Stránky: 1 digitální tachometr wr 450#1 08.09.2014 18:33:57
digitální tachometr wr 450čau,mám dotaz začal mi proměřovat tacháč,prostě ukazuje menší rychlost než jedu,tim pádem i km neodpovídaj,čím by to mohlo bejt?je to 2008 offline #2 08.09.2014 18:48:07
Re: digitální tachometr wr 450nuf111:mam podobne a už to nerešim,z smrka mam enduro,obvod sm kola 150cm,a 21=230cm,magnet zustal na sm kotouči,a na budiku nevim jak nastavit...pokud to vubec jde offline #3 08.09.2014 20:32:49
Re: digitální tachometr wr 450tak to je jasný,jenže já mam normál drapák 21 šlo to v poho a najednou kravne offline #4 08.09.2014 20:39:44
je to rozbity offline #5 09.09.2014 08:45:34
Re: digitální tachometr wr 450taky mi to na WRku dělalo a pak už neukazovalo vůbec, jen když sem vletěl do díry. Editoval Hellborn (09.09.2014 08:46:04) Až se ti před očima promítne celej tvůj posr*nej život.....tak ať je na co koukat offline #6 09.09.2014 08:59:43
On náhon nemá, má ho elektronickej offline #7 09.09.2014 09:26:23
Tak sice má elektronickej tachometr, ale náho tam dle mého je: http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 0FY/32808/ Nějak v půlce to přechází z lanka do kabelu. Je možné že se pletu,ale takto se mi to jeví. Takže bych viděl chybu v "lanku" nebo v převodu z kola. Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline #8 09.09.2014 09:27:51
ano pleteš, jsou tam kabely už od středu kola. Náhonu tam není ani kousek. offline #9 09.09.2014 10:12:18
OK spletl jsem se. Je to tak jak píšete kluci, kabel už od kola. Jen je to u kola, v nějaké pevné plastové "bužírce" a proto jsem se mylně domníval že je tam lanko.. Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline #10 09.09.2014 12:00:03
Re: digitální tachometr wr 450jen je škoda že už do toho nezakomponovali měřič MTH, kdejaká značka to má a yamaha ne. Náklady na výrobu 5 korun. Editoval novej (09.09.2014 12:00:49) offline #11 09.09.2014 13:27:23
Re: digitální tachometr wr 450musim na to kouknout. kabely by měli bejt v poho,jinak měřák mth mám, ae když už tam ten tacháč je tak aby fungoval offline #12 09.09.2014 15:26:42
Re: digitální tachometr wr 450Já tam mám taky jen ten kábl. Špatně sem to napsal. Až se ti před očima promítne celej tvůj posr*nej život.....tak ať je na co koukat offline #13 23.09.2014 10:02:29
Re: digitální tachometr wr 450To jsem ale matlafa :-D naštesti nez sem to rozebral jsem kouk na digital a koukam ja tam mel premackli mile misto k.asi jak sem tam daval rukavace tak jsem si macknul :-D tak dik za rady nastesti je to bez prace ;-) offline #14 21.02.2016 06:58:18
Re: digitální tachometr wr 450Ahoj, mám problém s digitálním tachometrem na wr450 2008. Pokud jedu s baterkou tak je všechno ok. Pokud jedu bez baterky tak tachometr ukazuje 199. Sem tam se číslo pohne níže, ale pořád nesmyslně vysoko. Nemáte prosím tip co by to mohlo být? Díky. offline #15 22.02.2016 22:17:22
Re: digitální tachometr wr 450sirr: Díky! Moc jsi mi pomohl offline #16 19.08.2017 20:00:19
Re: digitální tachometr wr 450Zdar, offline #17 20.08.2017 11:52:01
Re: digitální tachometr wr 450Na wr se obvod nenastavuje. Jde pouze přepínat km|mile. Chyba bývá dole u kola v kroužku. Je potřeba ho občas vyndat a promazat. Nestačí jen sezhora ale musí se vyndat celý sroubovakem. Může dojít až k zadření a ubroušeni těch dvou vystupku Editoval novej (21.08.2017 14:35:21) offline |
