Bezdušový systém Tubliss
#161 14.08.2017 15:20:43
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Re: Bezdušový systém Tubliss
jenda62:
Já risknul zelenou 754 s tublisem na závody kde bylo hodně kamení a kořenů a za 3 dny byla tak na sračky že šla stejně dolů příště to udělám zase fungovalo to super ale proč ji dává někdo na normální ježdění bez mousse vůbec nechápu to riziko defektu je fakt velký a navíc za 10 mth je na sračky...
#162 14.08.2017 22:02:14
prackarr
Motorka: EXC450 six days
Já to dávám s mitasem C12, červený pruh a dobrý.
إندورو
na enduru se snažím být en duro.
#163 15.08.2017 08:12:53
prackarr:
C12 je hodně opomíjená guma a přitom červený nebo bílý typ funguje dobře  a2
#164 15.08.2017 09:26:29
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Ve sračkách a ježdění po mokré i měkčí trávě je c12 lepší než 754-ka ma podle mě lepší boční vedení ale na suchu a ve velkých teplotách rychle mizí nazouvam ji az koncem podzimu nebo začátkem jara a2
Bílou c12 s tublissem nazuju na zimu jestli nějaká zima bude big_smile
Editoval Prochal11 (15.08.2017 09:28:24)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#165 15.08.2017 10:27:52
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Motorka: Sherco 300 SE, Sherco 300 SEF
Tel: jo mám
Prochal11: Bílou jsem v této kombinaci nazul loni v zimě a ta trakce byla neskutečná, bohužel třetí jízdu jsem ji prořízl tak že nešla zaknotovat. Řekl bych že je z podobné směsi jako zelená a je podobně odlehčená, takže vhodná spíše na mousse.
Dole to musíš rozkuřit!
#166 15.08.2017 11:21:48
Věk: 60
jenda62 napsal(a):
Zřejmě tu rozmíchám bouři ale Guma se zeleným pruhem je jasně určená pro mousse . Nechápu proč ji někdo používá v jiné kombinaci než s ním. Potom se diví že nic nevydrží a často píchne . Ta pneu má odlehčenou kostru a je proto neodolná vůči poškození . Tubliss jezdím už myslím 2 rokem a funguje to bezvadně a pokud podhustím kolo na 0.3atm je to jak žvejkačka. Proto nechápu důvod zelené pneu a pozdější stížnosti na výdrž a různé laborování.
Proč zrovna "bouři"  wink  ale zajímavá debata to být může, že MITAS uvádí v katalogu zelenou jako odlehčenou a doporučenou pro mouse, to si každý najít umí... ale ani expert od Mitasu mi neodpověděl, proč když konkrétně XT754 120/90-18 zeleno a červenou hodím na váhu, tak mají na gram stejně??? tak kde (kromě měkké směsi) je zesílená? nebo odlehčená?
Jinak volba a výdrž gumy je vždy, nejvíc ovlivněná tím CO a JAK jedeš... bombarďák co zavře oči, nasere plyn a vletí do kamenitého výjezdu, by měl gumu i tlak volit jinak, než učeň, hobík, mrdal, který zastaví(ubere) před každým kořenem, kamenem aj. a tady zelená, nebo i 2x zelená, na tublissu s tlakem 0,25-0,3 v kombinaci se "soft" nastaveným podvozkem, je neskutečná pomoc ano
A ze sebe, jako mrdal bez koulí roll , mám na kombinacích Tubliss+antipichový gel+zelená nebo 2xzelená+minimální tlak, naježděno přes 200mth z toho 6x Romále, včetně kamenitého "Regiment13" a (ťuk, ťuk tongue ) bez jediného defektu...
#167 15.08.2017 12:03:22
koll
Motorka: 300 exc 2017
PETARDAK:
Jakej gel do toho používáš a kolik je ho potřeba? Nerozkurví to časem tu Tubliss duši?
#168 15.08.2017 13:24:24
Věk: 60
koll napsal(a):
PETARDAK:
Označení nevím (odlívá mi to v cyklo servisu z velkého balení), ale zkusím zjistit, je to řídké bílé mlíko, dávám do př.150ml, dozadu 250, dle průzkumu sjetých pneu jsem (asi) dva zacelené defekty našel, aniž bych cokoliv pozoroval... big_smile  a liješ to tím ventilem v haltru, vlastně do pneu, ne do duše tublissu...
Jakékoliv poškození jsem nepozoroval... možná to i "namazání" brání ošoupání povrchu tublissu, od extrémně podfoukané pneu...
#169 15.08.2017 13:39:18
PETARDAK:
Jaká je s tím práce při přezouvani? Jde to nějak vymejt např vodou,?
#170 15.08.2017 15:38:52
Věk: 60
novej napsal(a):
PETARDAK:
Celkem v poho, cca půlku toho zachráním a znova použiju, odsátím vekou stříkačkou a zbytek vytřu hadrem... je fak, že na kole které jsem jezdil málo a gumu sundaval po víc než půl roce, už skoro nebylo co vytírat... hmm
#171 15.08.2017 17:43:20
lihoun
Motorka: Sherco 300
Věk: 54
Jmenuje se to Tufo  žlutá verze je preventivní a oranžová se dává když nestíhá žlutá, po defektu.
Už zase skáču přez kaluže
#172 15.08.2017 17:48:24
Věk: 60
lihoun napsal(a):
 roll psal jsem, že to co používám, je bílý mlíko.. ale výrobců těchto "srágor" bude určitě mrak a spíš jde o to se poptat, co má kdo ověřené a funkční ano
#173 16.08.2017 06:49:41
lihoun
Motorka: Sherco 300
Věk: 54
Mám to tam už od jara duše a červená c12 a potom c18 žlutá tlak 0,5 a bez problému. Včera jsem dával mousse, zase na žlutou c18 protože jedem o víkendu na UK .Na tý sundaný duši jsem našel dva menší průrazy, který ta sračka utěsnila.
#174 20.09.2017 18:49:01
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Tak jsem v neděli roztrhnul gumu (červená 754) o kámen  tak že nešla zaknotovat a jel jsem 40km po prázdný ve finále cca 15 km od baráku se mi štípla i ta malá duše takže už jsem se loučil i s tublisem. Dneska jsem to sundal a kromě pichnuty malý duše u "haltru" (myslím že se mi to stalo při jízdě po zadním když jsem zapomněl že jsem roztrhnul gumu  lol) se tomu nic nestalo a fakt mě to překvapilo co to vydrží  ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4496_img_20170920_175915.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4496_img_20170920_175622.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4496_img_20170917_170809.jpg
#175 20.09.2017 18:58:11
Jak si hentak rozdrapil bočnicu? smile
#176 20.09.2017 20:15:29
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
kiwibibo:
No byli jsme v lomu a zkoušeli jsme jeden výjezd přes odstřel a takhle to dopadlo lol  aspoň jsem to nakonec sjel dolů  a1
#177 20.09.2017 21:33:58
prackarr
roxteedy:není blbost, jet 40 km po defektu? A ještě, když je ruplý bok gumy? Podle mě kravina.
إندورو
#178 20.09.2017 21:49:33
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
Roxteedy: kdybys vozil dvojitej antipich tak jezdis do ted cool
#179 20.09.2017 22:10:21
koll
prackarr:
A co jinyho delat.. kdyz je guma takhle v pici tak uz stejně asi neni co ztratit  sjuk
#180 20.09.2017 22:11:20
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
prackarr:
A co jsem měl dělat? Volat vrtulník?
