REKLAMABezdušový systém Tubliss#141 10.08.2017 21:06:03
Re: Bezdušový systém Tublisshansr: offline #142 10.08.2017 21:17:16
Re: Bezdušový systém Tublisskoll: offline #143 10.08.2017 21:43:46
Re: Bezdušový systém TublissStrejda-GC: offline #144 10.08.2017 21:51:42
Re: Bezdušový systém TublissJá si to před časem pořídil u motolina na zadní pneu. Momenátlně jezdím se zelenou EF 07 ale zatím jen 8mth? Mám tam 0,35 a zatím super. Jen mě strašíte s těmi defekty Sám jsem zvědav, jak se na to budu tvářit po delší době offline #145 10.08.2017 23:06:38
Re: Bezdušový systém TublissŘezňa: offline #146 11.08.2017 06:48:31
Odvíjí se to nejvíc od pneu kterou používáš. Pokud pojedeš zelené nebo dva zelené pruhy tak obcas proste pruraz bude . Blbe je spis to ze pokud ho neodhalis hned tak gumu odepises a to neopravitelne. Pokud pojedes tu betonovou mischelinu co pises tak bud bez obav,te asi neublizis ani kdyz bude uplne prazdna. offline #147 11.08.2017 07:07:54
Re: Bezdušový systém TublissJarynn: offline #148 11.08.2017 07:56:29
Re: Bezdušový systém Tublissschweinehund.enduro: offline #149 11.08.2017 08:14:23
Re: Bezdušový systém TublissStrejda-GC: offline #150 11.08.2017 08:22:50
jsem si říkal že to máš nějaký měkký že bude kromě tebe za chvíli s náma asi další defekt offline #151 11.08.2017 09:10:14
Re: Bezdušový systém Tublissoffline #152 11.08.2017 09:47:49
Re: Bezdušový systém Tublisshansr: offline #153 11.08.2017 09:53:39
Re: Bezdušový systém Tublissdá se v tý zelený 754 bo C18 jet silná duše bez toho abych to nekde projebnul ? Nebo na to mám rovnou zapomenout ? offline #154 11.08.2017 09:59:41
Re: Bezdušový systém TublissZa tři roky už ji tam necham to bude mít tvrdost cerveny Joo jezdil jsem c18 zelenou se silný a bez problémů, drží pekne na voslizlich mistech offline #155 11.08.2017 10:21:50
Re: Bezdušový systém TublissStrejda-GC: offline #156 14.08.2017 06:55:54
proč knotovat? إندورو na enduru se snažím být en duro. offline #157 14.08.2017 07:57:13
Re: Bezdušový systém TublissPíchneš - řízneš - dáš knot z venku, foukneš 0,5 a jedeš dál... offline #158 14.08.2017 09:58:31
Re: Bezdušový systém TublissJa jezdím 754 zelenou protože mi zbyli po mousse. Zadek za jednu vyjížďku dva knoty, ale v místě kde se ohybaji špunty. Jakoby v praskline. Ted kámoš na C12 prasklinu na boku jakoby ve švu. Uz se nám to stalo na pěti gumach ale s mousse a s duší. Samozrejmne že s tubliss je to v prdeli. No dojel asi 30 km ale guma KO. Tubliss zda se v pořádku. Kluk 120kg. Editoval novej (14.08.2017 10:00:06) offline #159 14.08.2017 11:24:35
Re: Bezdušový systém TublissZřejmě tu rozmíchám bouři ale Guma se zeleným pruhem je jasně určená pro mousse . Nechápu proč ji někdo používá v jiné kombinaci než s ním. Potom se diví že nic nevydrží a často píchne . Ta pneu má odlehčenou kostru a je proto neodolná vůči poškození . Tubliss jezdím už myslím 2 rokem a funguje to bezvadně a pokud podhustím kolo na 0.3atm je to jak žvejkačka. Proto nechápu důvod zelené pneu a pozdější stížnosti na výdrž a různé laborování. offline #160 14.08.2017 12:12:40
Re: Bezdušový systém Tublissjenda62: offline |
