Stránky: 1 2 "Popruh" na blatník#1 09.08.2017 00:45:47
"Popruh" na blatníkZdar, prosím o radu: chtěl bych si na endurko pořídit na přední i zadní blatník takový ten popruh či kurt (nevím, jak se to správně jmenuje) když to někde utopím v blátě, abych ho mohl za to vycasnovat. Jak se to prosím správně jmenuje a kde se to zdá sehnat? Nebo to je pouze samo-domo výroba? Díky za info, začínám... ![]() offline #2 09.08.2017 06:46:22
Re: "Popruh" na blatníkKup si někde v galanterii šířkou přijatelný popruh (něco jak od batohu, sportovní tašky apod.), nit, jehlu a můžeš řádit. Já to tak mám už léta. Nebo hledej "tahací popruhy" Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline #3 09.08.2017 07:18:10
Re: "Popruh" na blatníkMyslím, že jednodušší bude uříznout konec slabý kurty, konce nahřát aby se netřepily a omotat to pod spodní brýly a konce k sobě stáhnout plastovýma lektropáskama - dvě za sebe a můžeš na tom tahat co chceš.... offline #4 09.08.2017 07:54:33
Re: "Popruh" na blatníkPokud neřešíš cenovku offline #5 09.08.2017 08:39:05
Re: "Popruh" na blatníkJak píše TomR1, vem kurtu, zapalovacem opal konce, aby se netřepily. Na předku jsem to normálně utáhnul dvouma uzlama na každé straně a vzadu si najdi šrouby, které prostrciš kurtou a znovu utáhneš. Délka a šířka už záleží na tobě, jak ti to bude vyhovovat. Nad nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj offline #6 09.08.2017 10:34:29
Re: "Popruh" na blatníkDěkuji za rady, pořídím kurtu a pohraju si s tím. offline #7 09.08.2017 12:19:06
Re: "Popruh" na blatníkjá to mám chycené na 2-3 šrouby do brýlí, nebo obtočit kolem vidle a snýtovat offline #8 09.08.2017 12:43:25
Re: "Popruh" na blatníkNa předních vidlích to mám na čuňáka stažené dvěma fašetama na každé straně. Zatáhnout jednu, přeložit konec a ten zatáhnout druhou. Nechtělo se mi to šít na stroji, a pak sundavat vidle... Drží to krásně offline #9 09.08.2017 14:46:59
Re: "Popruh" na blatníkA čo celý ten navijaci mechanizmus, ktorý sa používa na ťahanie na závodoch? Dá sa to spraviť aj z bezpečnostných pásov z auta? offline #10 09.08.2017 14:49:59
Re: "Popruh" na blatníkMartins: offline #11 09.08.2017 15:18:11
Re: "Popruh" na blatníkOpravdu fajnovku sem si udělal z pasu z auta - dva na sebe a mezi v místě úchopu jsem měl všitou pěnovou trubičku, dobře se za to tahalo offline #12 09.08.2017 16:46:09
Re: "Popruh" na blatníkObtočené kolem vidle, a přes velkoplošnou podložku sešrobované. Vidle nemusí dolů, kurtu kdykoliv vyměním za jinou. Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #13 09.08.2017 19:15:45
Re: "Popruh" na blatníkchalka: offline #14 09.08.2017 19:27:51
Čteš vůbec co se tu píše ??? offline #15 09.08.2017 19:59:22
Re: "Popruh" na blatníkTakže takto to mam na yzf a vlastne aj bratovi som to robil tak isto na kxf vpredu na vidle to mam nitovane nit s velkou hlavou a na druhej strane velka podložka vyzera to lepšie ako skrutky plus mam cez to prevlečenu sťahovaciu pasku aby sa my popruch nešmykal dole, no a vzadu to mam zošite okolo podsedadloveho ramu zošil som to niťou od špekačiek klobasok je hruba a pevna drží skvele dvihnem za ňho celu motorku prikladam aj foto ![]() ![]() ![]() ![]() Editoval zetkarider (09.08.2017 20:02:45) BORSUK enduro team offline #16 09.08.2017 20:20:44
Re: "Popruh" na blatník...a nebo jsem to viděl udělané ze slabého horolezeckého lana, a na tom laně byla navlečena plastové hadička. Ze silnice do terénu a zase zpátky. offline #17 09.08.2017 20:45:44
Re: "Popruh" na blatníkJarynn: offline #18 09.08.2017 21:01:41
Sorry, chyba u mne offline #19 09.08.2017 21:07:05
Re: "Popruh" na blatníkhttp://www.stuckmate.com/en/ offline #20 09.08.2017 22:15:40
Zdálo se mi, že se na konci toho promo vide mihla Jiřina Bohdalová offline |
