Spojka KTM Brembo
#1 25.07.2017 17:27:18
Juhyyy
Motorka: KTM EXC 300 2011
Spojka KTM Brembo
Ahoj kluci omlouvám se , že zakládám nové téma četl jsem všechny témata ohledně mého problému ale všude byla přičina jinde.
Mám KTM EXC 300 2011 spojka Brembo
Problém je v tom, že mi spojka plně vypíná až u řídítek, takže jízda s jedním prstem na spojce je obtížná.
Dělal jsem asi vše co se zmiňovalo. Mám nový pístek nahoře v pumpě. Mám komplet nový spodní domek. Kapalina je nová odvzdušněná od spoda nahoru. Raději jsem zkoušel i novou "origo" páčku mám jí co nejdál řídítkům. Převodový olej měním 15 Mth spojka nová max 40 mth. Měl jsem trochu nasekaný koš ten jsem obrousil ale to dělalo jiný problém.
Takže už nevím kudy kam. Máte nějaký nápady to přece není možné aby vypínala takhle blbě až dole.
Budu rád za jakýkoliv nápad.
#2 25.07.2017 18:58:32
maravojtu
Re: Spojka KTM Brembo
Juhyyy:
Napadá mě, ze by to mohla dělat ta tyčinka na kterou tlačí piste a jde k němu přes spolkový kos.. Není vymackana?
#3 25.07.2017 19:22:07
radekbobber
Místo: Pardubice
Motorka: FE 450
Věk: veterán
Podívej se o kolik se ti roztáhnou lamely při 50% a 100% zmáčknutí páčky spojky. (od záběru) Lze to i nalejvákem oleje. Pak to poměříme.
#4 25.07.2017 19:53:55
Juhyyy
maravojtu:
To mě taky napadlo je tam vidět na ní tak cca 1 mm  v průměru otlak od té kuličky ale to asi bude mít každá nevím jestli jde vytáhnout bez půlení motoru a přeměřit? Tahat za ní jde ale nezkoušel jsem to vytáhnout.
radekbobber:
No teď koukám předtím než to začnu měřit, že při mačkaní spojky se odtlačuje jen přítlačák a lamely jen tak o méně jak 1 milimetr to je normální že se nerozebíhají všechny a to jsem to byl projet kolem baráku. ???
#5 25.07.2017 20:09:46
Juhyyy
Mrkni na toto nahrál jsem to a děj pls vědět odkud kam to mám měřit ať jsme na stejné vlně. smile
https://www.youtube.com/watch?v=sbXlr8qg1rw
#6 25.07.2017 20:30:52
eliška
Motorka: pštros
Maš něco špatně bádej bádej nebo tam dej valeček s pavoukem dá se štelovat  ano2
#7 25.07.2017 20:31:23
radekbobber
Místo: Pardubice
Motorka: FE 450
Věk: veterán
Na videu to vypadá ok. Jednou se odtáhne přítlačák a někdy dvě lamely - zkrátka jak to je zrovna slepený. Když běží motor tak se trochu jinak maže. A ještě když zmáčkneš dvakrát spojku při studeným před zařazením.
Můj chod - záběr (50%) je 0,75mm  a celé vymáčknutí 100% je 1,5mm.
Takže to vypadá že délku chodu máš ok.
Moje peripetie se spojkou:
mam taky Brembo - při zařazení rány (jedině gas) - nastartování s kvaltem nešlo ani po ohřátí
Koupeny nové desky i lamely PROX - koš jak novej (140mth) - olej po výměně po 2mth přechod na motorex 10-60
Stejně naho... pokusy s přítlakem-sílou I, II, III kničemu. Po 10mth zavezeno na servis.
Oprava v servisu:
Seřízení klapky a ventilů (spíše prevence - trochu mimo ale v hranici)
Kontrola tlaku paliva atd - vše ok. svíčka nová - to vždy na první pomůže.
Dána nová baterka(původní dle mne super) a zvednutí volnoběhu k 2tis dle manuálu (na dlouhé sjezdy za trest)  ano - a ono to funguje jak nová 2017 - studenej motor a řazení bez skoku. start s kvaltem na brnknutí. Fakt je že spojka má 10mth tak si akorát sedá. Sam to nechápu.
#8 25.07.2017 20:55:13
Juhyyy
eliška:
bádám už od koupě nová spojka, koš obroušenej, nejdřív novej vrch pak jen přetěsněnej spodek ted znova novej vrch a celej novej spodek a nic už jen to na palici. Pavouka co to je? to je jen na lanko ne?
radekbobber:
Já myslel že spojka má plně vypínat už v první půlce chodu páčky u mě je to naopak pořádně se něco děje až od půlky.
První zařazení na jedničku mám taky ránu. Nastartování s kvaltem jde ale hůř a samozřejmě se hned rozjede  sad .
Prox mám taky ale koš starší ale to by asi neměl být problém. S olejema jsem zkoušel laborovat taky nic.
Volbu přítlačné síly nemám to má myslím novější spojka.
No a to co ti dělali v servise úplně nesouvisí se spojkou ne? Nebo ano taky jsem zkoušel když dám velký volnoběh tak se mi to nerozjíždí když mám stlačenou páčku a pod ní prsty, ale to asi oprava není. Hlavně nevím podle čeho nastavím volnoběh na 2 tis. otáček to podle sluchu nedám.  a1
#9 25.07.2017 21:11:34
Juhyyy:
máš to 100% dobře odvzdušněné?
#10 25.07.2017 22:02:42
Juhyyy
chalka:
Odvzdusnuju na třikrát. Od spoda nahoru s pruhlednou injekci s hadickou naplnim soustavu bez bublinky. Pak tak ze manualne mackam spodní valecek. Pak jak v aute napumpuju packou a dole upoustim zase pres pruhlednou hadicku bez bubliny. A nakonec znova od spodu nahoru a proste nic žádná bublinka.
#11 26.07.2017 06:19:01
eliška
Motorka: pštros
Pavouka ma rekluse a valeček na ni je štelovaci šroubkem mohl bys nastavovat krok spojky pokud by si ho dal na motor.Jakej maš pruměr spojkoveho valečku (na pačce) jsou ruzne.Malej pruměr ma delši krok a jde lehce velkej pruměr naopak.
Ten pruměr horniho pistku bejva na valečku odlitej.
Editoval eliška (26.07.2017 06:37:03)
#12 26.07.2017 11:46:39
koll
Motorka: 300 exc 2017
Jeste můžeš mit rozmačkanou nebo jinak poškozenou hadici. Z olejů co se slepeni lamel spojky týká se mi nejvíc osvědčil olej do automaticky převodovky. Ještě taky dokáže hodně udelat bordel nevyváženost lamel, stačí přeskládat, a taky vymačkany silentbloky koše. Tyčka spojky skrz motor jde vyndat bez rozebrání motoru, na straně koše je ložisko - taky muze bejt po smrti
Editoval koll (26.07.2017 11:47:18)
#13 26.07.2017 12:20:55
Juhyyy
Eliška:
Koukam dobrá vec ten valecek rekluse mozna by se to dalo i udelat nebude to nic jineho nez zatesnenej sroubek ktery udává doraz valecku. No to by asi pomohlo.
Jinak vrchni pistek mam klasicky co se vsude prodává jednou jsem kupoval z KTM podruhe z internetu a pokazde to byl ten sami a jina volba nebyla ale jak tak na to koukám ta pujde o ten průměr mezi gumickama ze? Ale nevidím žádnou volbu.
Koll:
Hadicka se mi zda byt v pohodě. Zkusím prehazet ty lamely jinak kos ma nejakou vůli takže gumy neco budou mit zasebou ale ze by ovlivňovali muj problém? Na to lozisko se podívám .
#14 26.07.2017 12:35:18
koll
Juhyyy:
Uz sem videl ze byla rozžvejkana hadice pod nádrži, nebo u konců jsou kriticky mista na rozlámání. Může to delat kombinace vic problému, proto sem zmínil i ty gumy, přeskládání lamel atd..
Editoval koll (26.07.2017 12:35:46)
#15 17.11.2017 13:02:18
Ahoj Bahnaci, nechci zakladat nove tema, tak to napisu sem. Mam problem se spojkou Brembo na KTM EXC 300 2006, vystavuje pekne, ovladani jednim prstem na pohodu, i v polovine uz temer rozepla, ale kdyz se rozjizdim pomalu (nebo se chci otocit na miste - predni kolo ve vzduchu), kdyz uz mam spojkovou packu temer pustenou, tak mam takovy pocit (je to i tak slyset), jako kdyby kdyby sel retez pres ohoblovane predni kolecko. Doufam, ze jsem to napsal nejak srozumitelne big_smile Ted jsem mel venku spojku, lamely i ocelove plechy v cajku, pruziny taky dobra delka a spojkova tycka taky, skoro jako novy. Nemate nekdo podobnou zkusenost?
Diky moc za vase napady
Vaclav
#16 17.11.2017 19:58:20
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
VaclavEXC300:
Myslim že podobný zvuky spojky vydávál Jankův Husar, tak mu zkus napsat.
#17 17.11.2017 20:39:17
Jo, jenze ja to mel jako znamku panku lol  lol
Zkusil bych jiny olej, nejlip ten, co predepisuje vyrobce. jestli nepomuze a je ovladani ok, tak hold novy lamely, plechy
#18 18.11.2017 10:54:40
Ja uz tam prave leju predepsanej Motorex. Jeste mi napadlo, jestli to nemuze delat i ta spojkova tycka, ma na te plosce u spojkove pumpy vymackany dulek??? Co myslis?
Edit: Pridavam fotku pro predstavu
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6058_20171118_1132561.jpg
Editoval VaclavEXC300 (18.11.2017 11:53:09)
#19 25.07.2018 21:50:00
Neválí se doma někomu náhodou zlomená spojková pumpa?
Potřeboval bych tu horní gumičku (membránu) a nechce se mi kupovat celý set...
#20 04.08.2019 11:11:17
DeeDee
Místo: Stará Boleslav
Motorka: KTM EXC 350f Beta rr300
Zdravím , zvládne tohle někdo opravit ? Půjde to vůbec nějak , fakt se mi nechce kupovat nová pumpa když funguje , bohužel ten zbytek jsem už nenašel .. 😃
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4163_imag1873.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4163_imag1872.jpg
