Komplet FMF na malorážku KTM - VYLADĚNÍ
#1 14.06.2017 21:06:46
Kouba
Motorka: Montesa Cota 315R, KTM XC-W 250, Honda NTV
Věk: veterán
Ladiči i ostatní odborníci sem. Na KTM XC 150 2013 jsem namontoval komplet FMF - koleno FATTY ,koncovku POWERCORE 2 a bez ladění se zlepšil spodek i vršek, ale nechtějí se plynule spojit. Motor má díru! Karburátor nastaven dle manuálu, teploty a nadmořské výšky. Za případné rady jakými cestami se dostat k plynulému přechodu do toček Vám děkuji.
Editoval Kouba (14.06.2017 21:08:12)
#2 24.07.2017 18:18:08
Kouba
Věk: veterán
Re: Komplet FMF na malorážku KTM - VYLADĚNÍ
Nikdo nic. Přestávám si vědět rady tak by mi Vaše případné zkušenosti pomohly.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/32_gold-series-factory-fatty-pipes-ktm-125sx-12831.jpg
#3 24.07.2017 18:23:45
eliška
Motorka: pštros
Přivěrou si hejbal??
#4 24.07.2017 18:40:07
Tak nějak si myslím, že tryskování podle manuálu je ti k ničemu. Pokud jakkoliv zasáhneš do sání, nebo výfuku, měl bys tryskovat úplně jinak. U malorážky bude znát i malá změna teploty, takže si to nacvič. Základ je čistej vzduchovej filtr, karburátor a těsný sání i výfuk. Já bych dal i novou svíci a zkoušel. Začal bych jako ty(podle manuálu) a potom bych se rozhodoval kam dál. Kvalitní olej taky udělá dost.
#5 24.07.2017 19:29:54
Kouba
Věk: veterán
Ano. Přívěru jsem zkoušel přenastavit oběma směry, ale úplně to nepomohlo, respektive ne k moji spokojenosti.
#6 24.07.2017 20:04:42
eliška
Motorka: pštros
Co svice jakou ma barvuJa to doladil HT priverou a VT.Mel jsem na 150 FMF koleno a turbinecore 2 koncovku.Dira jde vychitat ale musiš si s tim chvilku hrat a ladit.
https://www.youtube.com/watch?v=Drar7-CpTAU
Editoval eliška (24.07.2017 20:06:47)
#7 24.07.2017 21:02:30
Kouba
Věk: veterán
Právě podle barvy svíce  jsem  začal, ale nepovedlo se, asi to bude chtít víc testovacích mth.
Editoval Kouba (24.07.2017 21:02:54)
#8 24.07.2017 21:08:12
Kouba
Věk: veterán
eliška:
Podle videa to vypada na plynuly prubeh. Nepamatuješ si velikosti trysek? Diky
#9 24.07.2017 21:22:01
Kouba:
Nez zacnes nesmyslne menit trysky, zkus prvne jehlu, ta ma nejvetsi vliv na stredni otacky. O zarez ji zvedni , jestli to bude horsi, motorka se bude dusit, tak obracene. Od toho bych se odrazil.
#10 24.07.2017 21:23:52
eliška
Motorka: pštros
Kouba:
To si už nepamatuju přesně ale bylo to jen o chlup proti origo nastaveni karbce.Jinak motor by měl bejt ok.(pist,valec,klapka těsněni,gufera atd.) stači blbost a nedoladiš to.
#11 24.07.2017 22:12:57
Kouba
Věk: veterán
Před výměnou výfuku a kolene s origo mi to chodilo dobře takže motor snad cajk. Ty trysky byly oproti origo větší, že?
Co pozice, respektive velikost jehly.
Editoval Kouba (24.07.2017 22:15:15)
#12 24.07.2017 22:14:33
Kouba
Věk: veterán
Děkuji všem! Dám věďět.
#13 25.07.2017 08:25:00
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Co zapalování/předstih?
Kawa Power!
#14 25.07.2017 10:33:51
Kulda73:
Jestli mu to s origo vyfukem jelo, tak to predstih asi nebude. Navic se sam od sebe nerozladi.
#15 25.07.2017 19:08:27
eliška
Motorka: pštros
S předstihem se hejbe jen pokud maš motor 125 předělanej na 144 nebo doladit ke kompresi.Jehlu nech nakonec.Praci čest.
