Čím mazat MOUSSE
#141 24.07.2017 12:53:36
Riko33x
Místo: Loštice
Motorka: Honda CRF 450R, Sherco SEF-R 300
Re: Čím mazat MOUSSE
tak koukam co tu piśete o tech moussech a koukam ze asi nejrozumnejsi varianta bude mousse od michelinu koukam. Taky to ted hodlam resit protoze behem 14 dni sem protocil 3 silné duše a to na te poslední byli  dokonce 2 haltry. už mi s toho přezouvani zachvili mrdne. Ale chtěl sem se zeptat. ten mousse od  michelinu ma jen jednu tvrdost? protože ted mam žlutou C18 a pak tam pujdou jen zelene 754 gumy 120/90 a chtěl bych aby to bylo jakoby tam byl tlak tak 0.6. na netu někde u toho michelin mousse psali ze tam je jakoby bylo 0.9 a to už prave nechci.
#142 24.07.2017 13:48:40
Riko33x:
jsou 2 tvrdosti- M14 na enduro a M18 na MX
#143 25.07.2017 09:05:02
Riko33x
Místo: Loštice
ok. a videl sem  ze ste resili i rozmery mouse. tak se pro jistotu zeptam. do pneu 120/90 r18 bude nejlepsi koupit mousse se stejnejma rozmerama ze?
#144 25.07.2017 17:52:47
Tak né asi..  ale počítaj s tím že jako 0,6 to nebude uvádějí 0,8. A podle mě to tak je. Ale podle mě se mouse chová líp než duše nafouklá na 0,6...
#145 25.07.2017 18:13:15
mira1150:
no já bych řekl, že duše se rozhodně chová v gumě lépe než mousse  tongue
zkus porovnat gumy
- kde bude nový mousse  a nafoukaná guma s duší na podobný tlak/tvrdost
- vymačkaný mousse  a gumu s duší na tlak 0,3
#146 14.08.2017 15:15:13
drobný OT:
jak čtete mousse? Je to z francouzštiny a mělo by se to číst MUS
nejčastěji slýchám MJÚS což je totální hovadina...
#147 14.08.2017 18:36:33
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
slang- míus
#148 09.10.2017 16:30:25
koll
Motorka: 300 exc 2017
Sehnal sem starší mousse 18" na vyzkoušení, ale guma ktera byla jeta cca 10 hodin na duši a několikrát se s ni jelo i po defektu mi s tim moussem ted vubec nesedí na rafku cca polovina na jedny straně ráfku, proste nenaskoci - a kdyz jo tak je za chvilku zas dole. Otázka zní muze to bejt tim co uz ma guma za sebou? Protoze i obouvani slo hodně v pohodě bez většího odporu. V patek budu prezouvat na novou pneu ale pred sobotním závodem uz to nestihnu poradně vyzkoušet. A dalsi otázka proc nekdo starší mousse řeže/zkracuje? Co tim získám?
#149 09.10.2017 16:54:27
koll:
mi tohle dělal starý mousse sad
já to ještě zachraňuju tak, že vezmu starou duši, rozpárám a "obleču" do něj mousse, pak to v gumě sedí
#150 09.10.2017 17:00:40
koll
To v případě nouze taky muzu zkusit, rozriznout spis vnitřní stranu duše co? "Nesroluje" se pak ta duše pri jízdě? Prinejhorsim tam dam holt duši kdyz to nebude fungovat, ale už naposledy, defekt mi vzdycky zkazi celej den  deb1
#151 09.10.2017 17:30:31
koll:
teď na tom jezdím a zatím mi to funguje smile jo vnitřní stranu duše, pak jsem mousse namazal a strčil do duše, do gumy to šlo trochu hůře, ale aspoň to dobře tlačí patky gumy ven
teď jsem to dokonce nacpal i do gumy 120/90 C12 ICE (mousse určen pro 140/80)
#152 09.10.2017 17:46:40
koll
Tak tam už bude maximálně opačnej problem než ze by guma slejzala z patek dovnitr  big_smile  někdo tu sliboval recenzi mousse s vloženou duší, uz to tu nekde je?
Edit: uz sem našel ano
Editoval koll (09.10.2017 17:52:29)
#153 09.10.2017 17:54:40
koll napsal(a):
nezkracuje ale prodlužuje,musíš ho nastavit abys "vyplnil" celou gumu...
Mousse s duší cca 30 mth, zatím o.k. ,žádný problém. Nejsem ale závodník, tak ber výdrž s rezervou...
#154 09.10.2017 18:23:51
koll
Jarynn:
To už mi dává větší smysl. Mladá nebude nadšena az zjisti co vsechno budu pres zimu kupovat  big_smile  taky nejsem závodník, jen do toho trochu fušuju  deb1
#155 09.10.2017 18:40:57
koll napsal(a):
Co mas za gumu a jaky mouse?
Fotou mouse muzes udelat?  Jak je vymackanej v patce...
Editoval Janek (09.10.2017 18:42:00)
#156 09.10.2017 18:54:51
koll:
techno?
#157 09.10.2017 19:01:27
koll
Guma 120/90 starcross soft, mouse mefo mom 18 jetej v gumě 120/90, rozměr nevim, nova guma bude c18 zelená 120/90. Fotku muzu udelat nejdriv v patek. Ma uz neco za sebou vzal sem ho na zkoušku jestli mi to na tom pujde abych hned nevyhodil trojku zbytečně. Predni taky mefo byl v o dost horším stavu, vic vymackanej v patce ale drží a funguje dobře.
#158 09.10.2017 19:27:01
koll:kdyz jsem daval mouse do jety, ale zanovni stav michelin s12, tak byl o dost festnejsi jak do novy mitasky ve stejnym rozmeru.  Tak jsem si zmeril vnitrni sirku pneu - jakoby rozvinuty stav a michelin byl o nekolik mm kratsi.  Takze 120/90 neni jako 120/90 u jinyho vyrobce.  Bohuzel i tech par mm udelalo z kola tvrdy bazmek.
Jen pro zajimavost kolo z 2taktu duse a pneu maxiss je o 1.7 kg lehci jak kolo 4 takt s pneu c12 na tublissu.
Editoval Janek (09.10.2017 19:27:43)
#159 09.10.2017 21:49:19
kubajzs
Janek: Ty jezdíš ještě poctivý železo...  a1
Já dříve jezdil 140 michelin mousse na 140 michelin gumě, až začne odcházet tak se dá do 120 Mitas a ještě nadělá parády...
#160 10.10.2017 11:30:29
Nejaky cisla
1. Maxiska 140/80 duse,  predpokladam slaba,  jeden haltr, rafek excel  exc 14 - 10.7 kg
Rozeta al 45
2. C12 120/90 tubliss, naboj kola od jenda odsud,  ma 3 loziska, rafek excel,  berg 08. Rozeta ocel 50 - 12.4 kg
3. S12 140/80 mousse dunlop mekky 1 haltr, kovany rafek did, berg 08 - 14.1 kg vyk!
Rozdil rozeta al.  45 x ocel 50 je cca 450g
Na jednom kole se da pri vhodny skladbe usetrit + 3 kg
Pisu, jen ze me tu zaujalo wink
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20171007_153957.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20171007_154016.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20171010_105239.jpg
Editoval Janek (10.10.2017 11:40:46)
