pouze ktm exc 300
#3101 10.07.2017 08:24:03
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Re: pouze ktm exc 300
kdyby někdo potřeboval kryt kolene
https://www.motoinzerce.cz/dily/vyfuky/ … 0-300.html
#3102 15.07.2017 21:07:00
Helmut
Místo: Strážnice
Věk: 88
Tel: chytřejší než já
Konečně sem se rozhoupal a koupil nový bendix.
Zajíma mě jestli má význam ho něčím mazat, nebo to prostě bude fungovat jen tak na sucho...
Dík za info...
Jedu. Doufám. Improvizuji. Padám.
#3103 15.07.2017 21:56:41
Helmut:
Zuby se nemazou,jen mazni lehce futra.
#3104 16.07.2017 10:47:25
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Nekrmte toho Trolla !
#3105 16.07.2017 20:12:33
Joraell: Zázrak.....Konečně nebudu čuchat ten smrad big_smile
#3106 16.07.2017 20:51:31
3x hurá heh2
#3107 16.07.2017 21:05:11
motohellrider
Motorka: gasííík
Strejda-GC napsal(a):
3x hurá heh2
Za  ty roky sis už mohl zvyknout  smile  smile
#3108 16.07.2017 22:03:41
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
To čekání je peklo doufám že to bude stát za to  smile
#3109 16.07.2017 22:44:56
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Krásně koktá. Nepotřebuje někdo z vás ledvinu?  lol
#3110 18.07.2017 22:30:43
Martin993
Někdo kdo měl starší ročník a teď má nový a řekl by mi jaký je rozdíl mezi víky spojky 2007-2012 a 13-16 ? Jestli se rozměrově a roztečí nějako liší? Vím že 13 tky měli už DDS spojky.. jde mi čistě o kryt víka spojky.
Editoval Martin993 (18.07.2017 22:34:28)
#3111 19.07.2017 10:50:18
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
borci vím že se mě minimálně jeden člověk vysměje za tento dotaz,...ale nejsem si jist jestli kontrolovat hladinu převodového oleje když je moto opřená na bočním stojanu nebo na stojanu pod moto, kde stojí moto rovně,...trošku mě zmátlo jedno videjko kde borec mění olej pouze na bočním stojanu a moto není kolmo k vodorovné ploše,...v manuálu je že moto má byt kolmo k vodorovné ploše, což při stání na bočním stojanu nebude,...
#3112 19.07.2017 10:53:33
Rischwon:určitě podle manualu. na stojanu pod moto když je motorka v  rovině.
#3113 19.07.2017 11:12:53
SethX
Místo: Dubné
Rischwon:
Necháš olej vytéct na bočním stojánku, protože na stojánku pod moto to nepůjde a pak při kontrole hladiny si jí postavíš rovně a je to  smile
#3114 19.07.2017 11:16:15
SethX:
To by musela mit stojanek napravo lol  lol
#3115 19.07.2017 11:32:40
SethX
Místo: Dubné
chalka:
Nojo máš pravdu, já sem to bral automaticky podle svojí starý 450 SX, která měla vypoušták na levej straně  a1 Tak stejnej postup, jen dej trojúhelník do osy kola na pravou stranu  a1
#3116 19.07.2017 12:16:50
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Díky chlapy, díval jsem se na nějaké videa jak vymenit gufero u hřídele a náhodou mi tam skočila výměna oleje a dva borci to tam měli na bočním stojanu,..a při vypouštění jim to teklo po motoře,.. smile  nějak mi to právě lehce prosakovalo u rozetky, tak jsem studoval výměnu toho gufera.. a při kontrole oleje jsem odpustil trošku oleje, z tama fakt vychcalo možná i půl deci při rovné poloze,..dle manuálu to má pokapkávat,...a po vyjíždce čisto ani kapička,..asi to bylo přelété a díky tomu to protékalo...tak jsem se chtěl jen ujistit jestli jsem kontroloval správně, abych tam neměl oleje míň...a to gufero při příští výměně oleje radši vyměním at mě to pak někde při delší vyjíždce neotravuje,...
#3117 31.07.2017 00:23:12
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Mám pocit, že mi občas uchčije benzín z přepadu. Ted o víkendu jsem se dopočítal k spotřebě necelých 8l na 2mth což je docela fajn mi příjde. Většinou se jezdí po výjezdech, málokdy leží, že by mohl téct benzín z přepadu a přejezdy max 2km. Rok výroby 12. Je to adekvátní spotřeba? Za kolik jezdíte vy?
#3118 03.08.2017 03:51:21
koll
Motorka: 300 exc 2017
tadeo22:
Z jakyho přepadu? Jako první pokud by byla vysoká hladina nebo špatně těsnil ventil teče z přepadu plovakovky. Kdyz sem řešil jestli mi pri jízdě teče nebo neteče z přepadu tak sem všechny prepadový hadice strčil do malý skleničky (bejvalá sklenička na sůl  a1 ) oblepil lepenkou aby se nerozmlatila a pověsil do prostoru v kyvce. Po hodinový projíždce byla ve skleničce ani ne polévková lžíce benzinu, takze sem to přestal resit, pokud vyloženě nechčije tak to nevadí, od toho tam ty přepady jsou  ano  ta spotřeba mi přijde na pohodu, i kdyz zrovna v takovymhle použití se to blbe porovnává, je moc faktorů který to ovlivňují
#3119 03.08.2017 09:53:40
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Jo ta sklenicka me take napadla, ale jeste jsem se k tomu nedostal. Dik za info big_smile
#3120 12.08.2017 20:38:34
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Čau kluci nemá někdo na prodej náhradní kola na ktm nebo husku 12až16 dík za nabídky když tak sz
