KTM 250sxf 2015 výměna pístu
#1 07.12.2016 22:43:54
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Ahoj ,
chci se zeptat zda tu je někdo kdo si píst měnil na této motorce sám KTM SXF 250 2015, věřím, že to na x dalších KTM kách bude stejné.
Dosud jsme píst měnili vždy na japonci a nikdy jsme s nastavením vaček neměli problém. Vše se dalo podle rysek, píst do horní úvrati také podle rysky, ale u KTMky co mám jsem našel rysku jen pod imbusovým šroubem zespodu karteru ( vím tedy, že mám píst v horní úvrati)
Ale s vačkami máme trochu problém, tam žádné rysky nejsou, respektive jsou na obou takové bíle jakoby skrvny, těžko to považovat za tečky smile nicméně nevím oproti čemu bych je případně měl srovnat ...
Možnou příčinou bude, že mám motor který byl upravován a měli by tam bejt jiné vačky atd.. Nicméně nezdá se mi že by ani tak nebyla nějaká ryska podle které by se to nastavilo...
Díky za info smile
Popřípadě pokud by jste někdo  měl servisní příručku k této motorce, to by bylo úplně super smile
#2 08.12.2016 07:58:43
SethX
Místo: Dubné
Re: KTM 250sxf 2015 výměna pístu
beachbitch:
Na starej 450  07 se to dělá podle děr co jsou z boku ve vačkách, možná je to na 250 stejný.
http://www.ktm.com/cz/service/manuals/
#3 08.12.2016 09:59:52
beachbitch
3 1
SethX:
mám tam ty diry jak říkáš.. a vacky mají směřovat od sebe ? my jsme to podle tech děr dělali ale když jsme pro kontrollu protačeli motor tak nám přišlo jak když tam něco cvakne a něco je špatně .. tak si chci bejt na stopro jistej než to poprvý natočím .. aby to nebylo naposled  usch
#4 08.12.2016 10:08:36
SethX
Místo: Dubné
beachbitch:
Jop, vačky mají směřovat od sebe, to cvaknutí může být dekompresor, ale určitě mrkni do manuálu na kterej sem ti poslal odkaz at máš jistotu, že si všechno nastavil dobře  smile
#5 08.12.2016 10:26:07
beachbitch
3 1
SethX:
hele koukal jsem na to ale ten manual co mi to tam vyhledalo to mi prijde takový obecný, a o motoru jako o udržbe ventilu nebo výměně pístu a nastavení kladek jsem nic nenasel.. ale možna jsem blbe hledal navíc němčinou nevládnu smile
Ještě to jednou projdu
díky
#6 08.12.2016 10:35:07
CruZz
Místo: Liberec
Tady najdeš servisní manuál v AJ.
http://www.ktm.com/nl/service/manuals/
#7 08.12.2016 10:41:25
beachbitch
3 1
CruZz:
já si nemužu pomoct ale EN tam nevidim hmm jsem asi slepej big_smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2152_snimek_obrazovky_2016-12-08_v103941.png
#8 08.12.2016 10:58:15
CruZz
Místo: Liberec
Nevím, otevírals to? Já sem v práci...
Doteď jsem tam vždy na ktm manuál sehnal v AJ. Ale je fakt že ne na tak "novej" stroj... tak pardon...
#9 08.12.2016 11:01:35
beachbitch napsal(a):
CruZz:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 103941.png
Zkus co má stejný motor, ale jiný ročník, tam máš nabídku v aj ano
#10 08.12.2016 11:17:19
beachbitch
3 1
Díky za snahu kluci..
Manual jsem nasel v anglictine ale stejne o motoru tam neni nic víc než kontrol oleje, výměna oleje...kompletní přirucka kde by bylo popsáno jak třeba vyměnit píst, kde by bylo popsáno jak na seřízení ventilů, ventilové vůle atp.. to jsem se tam nedočetl ...
Nicméně díky smile
#11 08.12.2016 11:21:59
SethX
Místo: Dubné
beachbitch:
Mrkni ještě tady
http://kristofsx.com/
#12 08.12.2016 13:29:22
beachbitch:
Ahoj, přesně na této motorce jsem pístní sadu dělal. A s vačkama jsem si byl při skládání taky lehce nejistý. Naštěstí, než jsem motorku rozdělal jsem si rozvody poznačil jak mají být. Ale jedno vím jistě, pokud dáš píst do HÚ tak vačky od sebe nesměřovaly (každá byla lehce natočená jinak, to mě právě při skládání mátloú. Nemělo to podle mě žádnou logiku  heh2 Pokud to nevyřešíš do večera, možná najdu v pc foto jak to bylo nastavený...
#13 08.12.2016 14:48:42
beachbitch
3 1
peTTR:
Díky za info .. zatím jsem to nevyřešil a moji situaci ještě ztěžuje to, že tam mám nějaké tunningové vačky .. i jiné zapalování .. zkrátka aby mašina točila víc než obvykle.. nemyslím se ale že tohle vše by mělo mít vliv na polohu vaček ..
Když jsi to fotil tak jses si jistý že jsi měl píst v horní uvrati ? kontroloval jsi to skrz ten šroub dole na karteru ? je z druhé strany než je víko rotoru .. ..
Díky každopádně za postřehy smile
#14 08.12.2016 15:49:15
crossKTM
Místo: Klatovy
Motorka: KTM 250 SX-F 2015
Čau,tenhle motor jsem měl rozebranej několikrát.Ty bílý skvny by měli bejt ty rysky(na origo vačkách to tak je) a ty by měli bejt v horní úvrati proti sobě.Vačky by měli bejt natočený k sobě jakoby do střechy,ale ne úplně stejně,jedna(myslim že sací)by měla víc ležet.Kdyžtak mam celej manuál v AJ,tak kdybys chtěl můžu ti ho poslat.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2552_vaeky_1.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2552_vaeky_2.png
Editoval crossKTM (08.12.2016 15:52:27)
Ready to race
#15 08.12.2016 23:11:36
beachbitch:
Ano, píst v horní úvrati a zaaretovaná klika tím šroubem v bloku.
Tady to foto, nějaké jsem našel ale je asi nic neříkající  hmm  big_smile Ale kdyby náhodou tady je  smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1386_fotografie-0739.jpg
Jinak je to přesně tak jak píše crossKTM  ano
#16 09.12.2016 00:48:24
beachbitch
3 1
peTTR:
Díky smile koukám,že podle fotky nejsou uplne zcela naproti sobe ty tečky smile
Uvidime nejak to dopadne, přinejhorším se to hryzne a bude se muset koupit nová big_smile beztak je to už vrána  usch
Díky kluci za ochotu ! smile
#17 02.06.2017 13:46:06
crossKTM:
čau bylo by možné mě prosím poslat ten manual? nemuzu ho nikde najit na internetu na stazeni .dekuji
#18 02.06.2017 21:45:38
crossKTM
Místo: Klatovy
Napiš jakej máš mail a já ti ho pošlu.
Ready to race
