#881 20.05.2017 21:11:07
Jardasonyx
Místo: Lomnice nad Popelkou
Motorka: Honda XR 650 R
Věk: 44
xeroo:
Me taky... :-) Chtelo by to zmerit.Jinak delaj na xlko repliku,myslim masku.
Co rána to metr!
#882 21.05.2017 11:30:16
skacel99
Místo: Jevíčko
Podle mě je to maska z XR 600R
#883 28.05.2017 09:25:11
Jardasonyx
Věk: 44
Kluci nemuzu sehnat buzirku na kabely podobnou te co je na hlavnim svazku.Ona je takova mekoucka.Na netu vsechny buzirky tvrdy.Jeste jedine tam dat tu pletenou ale ta moc vodotesna neni asik,ma nekdo s ni zkusenosti?Tvl vsichni uz za to tahaj a ja to mam jeste na servisnim stojanu.:-) Nechci tam davat tvrdou krkacku.Nejaky napad?
Co rána to metr!
#884 28.05.2017 11:16:34
driftak
Motorka: XR650R FE 501
Jardasonyx:
nejde ani tak o vodotednost spíš ochranu před UV. V minulosti sem na hlavní svazek na XT natáhl duši z galusky z bicyklu big_smile
#885 28.05.2017 11:34:06
Jardasonyx
Věk: 44
driftak:
Nerikam ze to nebude funkcni... Ale nebude to vypadat dost profesionalne. :-) Dalsi typy kluci :-)
Co rána to metr!
#886 28.05.2017 13:14:57
Když bude bužírka vodotěsná a dlouhá, tak když už se tam pak nějaká vlhkost dostane, tak tam asi taky zůstane. A po nějakých pádech a tření se o různé části moto stejně úplně vodotěsná nebude. Do jiné se vlhkost snadno dostane ale zase to snadno vyschne
#887 28.05.2017 14:06:28
Jardasonyx
Věk: 44
jees:
To mi moc nepomohlo. :-) No kde sehnat buzirku stejneho materialu jak origo ?
Co rána to metr!
#888 28.05.2017 22:24:08
driftak
#889 29.05.2017 16:38:26
skacel99
Místo: Jevíčko
Jak je to s tou úpravou nádrže aby se vešel? Za tyhle peníze je to lákavá nabídka
#890 29.05.2017 16:56:59
Jardasonyx
Věk: 44
skacel99:
Musíš ji tepelně upravit :-)
https://www.youtube.com/watch?v=iNYuU9Gk3gs
Na to bych za prve neměl nervy (může bouchnout) a za druhé srdce :-)
Co rána to metr!
#891 29.05.2017 17:09:43
skacel99
Místo: Jevíčko
Jde o to,jak moc místa tam vlastně chybí. Jako jo,je to vcelku prasárna. Ale na druhou stranu pokud to výrazně pomůže té díře,možná to za to stojí. To video tu nedávno bylo,ne? škoda,že to nejde třeba jjenom nějak vypodložit
#892 29.05.2017 23:13:57
driftak
skacel99:
urcite není problém vyrobit excentry. Ale jestli se dostaneš dostatečně daleko toť otázka. Třeba s tím de taky vyje_at tak jak u toho Mikuni TM že daš jen lanko na přidávání.. nebo se upraví uložení lanek. Všechno jde, ale dokud to nedržíš v ruce jsou to jen spekulace. Myslím, že ten carb dokonce nabízel někdo tady na fóru ale na tlf nic nenajdu big_smile
#893 31.05.2017 20:34:56
skacel99
Místo: Jevíčko
Tak karbec je na cestě a1  Když tam nebude kloudně pasovat,pošlu ho dál.Volal jsem s prodejcem a je údajně z Husara 550. Ptal se,na co to je a když zjistil,že XRko,jenom se pousmál,že to bude mazec lol
Kryty na rám už jsou taky v řešení - scháním nerez plech a ve volné chvíli se je pokusím vyrobit.
Jinak dneska jsem se na XRku poprvé dost vyválel. Ranní mokrá tráva a koleje od nimrodů nejsou v 80 km/h dobrá kombinace. Šlo to na pravej bok a protočily se mi vidle v brejlích. Už je to ale srovnáno a vypadá to OK.Proletěl jsem se pšenicí,bohužel pole bylo značně kamenité a mám smetenou pravou lopatku hmm  Asi si pořídím krunýř
#894 01.06.2017 07:40:45
Jardasonyx
Věk: 44
skacel99:
Tak to musíš cele zdokumentovat draku,pokuď se ti podaří nainstalovat FCR.Hlavně jsem zvědav co ta nádrž.Ja dávám poslední šanci OEM karburátoru,nakoupil jsem nové hrdlo a tu gumu do airboxu a přemýšlím že nechám do svodů navařit matku  na lambda sondu k měřění směsi.Mám v plánu výfuk na zakázku od Tenax.Vše nafotím až to bude hotový. :-)
Editoval Jardasonyx (01.06.2017 07:45:34)
Co rána to metr!
#895 01.06.2017 10:46:12
skacel99
Místo: Jevíčko
Na řadu to příjde až přes zimu. Momentálně budu ještě do žní jezdit a pak do konce listopadu nebude na motorku čas. V tom mezičase nechám udělat podvozek a přes zimu se bude řešit karburátor,výfuk a podobně. Budu se snažit nádrž neprznit a jít cestou excentrů,podložek a podobně,jak psal Drifťák
Jinak ještě by měl být na cestě nerezový plech. Našel jsem na inzerci 2 tabulky 30x30 cm tloušťka 1 mm za 100 kč,tak uvidíme. Třeba se kryty podaří. Pokud jo,nechám ženu nakreslit dokumentaci a hodím to sem wink
Editoval skacel99 (01.06.2017 10:49:39)
#896 02.06.2017 20:06:03
driftak
sice je to 6ka ale je to kus! ano  ano
https://www.motoinzerce.cz/motorky/hond … 600-r.html
#897 02.06.2017 20:15:00
skacel99:
Čus,docela se ti divím že jezdíš bez chráničů,ono totiž čím víc toho na sobě na ochranu máš tím mín to pak při pádu bolí a2
#898 02.06.2017 20:28:07
Neví z vás někdo o polepech na xr 650r za návrhy moc dík.
#899 02.06.2017 21:28:32
Jardasonyx
Věk: 44
driftak:
Hoši tak ta je!Rychle ji někdo kupte ať ji nikdo nezprzní.  lol
Co rána to metr!
#900 02.06.2017 23:46:17
driftak
xeroo:
hele o par stránek zpět jsem dával odkaz na polepy nádrže za 850 myslím
