Cestování (113)
Srazy (68)
Výlety (108)
Kamera
#581 19.04.2017 05:40:44
Booker
Místo: VVP Libavá
Motorka: KTM 450 sxf,VTR SP 2
Re: Kamera
Pánové a co takhle Drift hd?Ma někdo zkušenosti pro a proti?
#582 19.04.2017 05:43:42
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Věk: 26
Re: Kamera
AJP FANS CZ:
super díky, vyzkouším to  ano
#583 19.04.2017 07:38:56
Re: Kamera
Booker napsal(a):
Obrazem uz zdaleka nestiha gopro
Vyhoda je moznost uchyceni, natoceni cocky, dalkovy ovladani, ...
Na porizeni vzpominkovych zaberu staci, na vyrobu "kvalitnich" videi to ale neni.
Na druhou stranu stale vidim videa, kdy jezdci maji top kameru, ale po par vterinach dostanou naloz blata, vody, ... od jezdce pred sebou, sklo maj spinavy a stejne vidis kulovy a jeste rozmazany  lol .
Dalsi pripad jsou jedinci - rekl bych vetsina - co maji topo kamery, ale toci bomby na louce, skakani pres remizky a podobne hovadiny.
Proto si myslim, ze neni ani tak dulezity, cim tocis, ale co a jak tocis, takze kdyz sezenes levny drift, klidne ho kup a vyzkousej si, jaka prace s natocenim videa ano
Dalsi vec je, ze ti kamera muze pomoct zaznamenat dulezity dukazy, napr. kdyz na tebe bude myslivec mirit puskou atp. a na to drift taky staci.
#584 19.04.2017 09:13:47
AJP FANS CZ
Motorka: AJP PR5 2015, AJP PR5 2016, Gas Gas TXT 280
Věk: mladý
Re: Kamera
Booker:
Pokud jezdis hlavne sam a chces mit pouzitelny zabery z helmy, nic jinyho nez GoPro s funkci superview - vidis si na riditka a pred sebe, je videt, co mototka pod tebou dela. Pokud jsi z těch, kdo je na kopci první a natáčíš kamarády, jak jim to nejde ve vyjezdu, superview nepotrebujes  lol
Dost je ted chvalena Sony Action Cam (ma velmi dobrou stabilizaci obrazu), alee GoPro je nejuniverzalnesji, dobre, proste rozumna volba. (GP5 ma uz stabilizaci taky)
Drift HD ghost ma kamos. Zabery nicim neuchvati, ma tu nataceci cocku, kterou jednou nastavis a uz na o nesahnes. A nechtej s tou kamerou padnout/poskrabat cocku - budes ve velky riti. Na GoPro koupis z Ciny za 6 dolaru obal a neresis.
Alles ist Frage der Technik
http://www.youtube.com/ajpfanscz
#585 19.04.2017 09:43:03
Alexanderovic
Místo: Praha
Motorka: Husaberg Fe 450 '08 ; DR Z 400 S
Věk: '92
Tel: 6O5518894
Re: Kamera
Kubajz:
Zde je pripadne program na bezztratove orezevani
https://github.com/mifi/lossless-cut
Ale umi to fakt jenom oznacit usek videa a ten samotnej exportovat ve stejny kvalite. Zadny slucovani, zadny zomovani, zadny efekty, nic. Vyhoda je, ze to je fakt rychly (vpodstate okamzity).
#586 18.05.2017 15:00:11
Re: Kamera
AJP FANS CZ napsal(a):
Kubajz: Sony Vegas 12 Pro: Dlouho jsem hledal vhodný formát renderování a tento se mi nejvíc osvědčil - prakticky nepoznám rozdíl renderu a originálu. (posledních pár našich videí je ve lepší kvalitě, než videa z léta)
Vše točím a stříhám v HD.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … _vegas.jpg
Čau, vidím, že jste tu řešili Sony Vegas. Mám taky 12 Pro, ale když tam dám záběry z mojí kamery, kterou jsem tu už řešil, tak občas místo toho aby tam byl obraz, tak tam je jenom černej obraz a přehrává se jenom zvuk. Nesetkal jste se někdo s tím? Kamera je to lamax x10 a pokud by jste potřebovali i parametry pc, tak klidně dodám.
#587 19.05.2017 14:05:49
blejdamint
Motorka: Honda xr 650r
Věk: 50
Re: Kamera
Booker:
Mám ho už 3 roky a funguje. Jak píše Janek žádná sláva a když bude malér máš to, musí být zapla a29 na to moje crcani dobrý,koupil jsem za 1800 s dálkovým.ovl.plus 2 baterky a dat kartu
S poštovným 2500,prezila brody,bahno a všechny marasty co jsem dal, dovolený. Při výjezdu na jakém si ralye v kopci bylo rozeseto asi 30 lidí jak jsem vyhybal tak naráz do stromu,kameru jsem měl přichycení kabelbindrem tak z nouze odřel jsem čočku.nema vliv na obraz. Dělá to fotky...rybí oko takže nic moc,je to full hd, kluci máj nějaké mrdky lamax a to točí lepší videa, přechody slunce,stin. Blabla.2,5 v té době se mi zdála dobrá cena. Už bych to nekoupil. Sel bych do jiné. Jen názor nymanda alijas mrdala. Vše může být jinak.....
Bahnunzdar
#588 21.05.2017 18:05:20
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Věk: 26
Re: Kamera
Kámo tak mě tenhle tvůj formát nepomohl vůbec, naopak je to ještě daleko horší, obraz je rozsekaný a jsou přes něj čáry, nespletl ses?
Mimochodem už jsem konečně našel ten správnej formát, který zas funguje mě, obraz konečně krásně plynulý!
Alexanderovic: ten program od tebe, paráda! Střih to udělá opravdu okamžitě a bez ztráty  ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3388_sfsg.png
#589 21.05.2017 19:20:31
Lag3r
Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Motorka: Ktm 17,Honda XR 400 98,Gilera 500 Dakota
Re: Kamera
Kamera > gopro 5
Rozlišení > 2,7K, fps 60, fov wide
Nastaveni > color flat, wb auto, iso 400, shutter auto, ev comp 0, sharp low, audio off
Stabilizace on, low light off, audio wind only
Video:
Pořád to má do originálu daleko i v momentě kdy mi youtube nabídne lepší formát vp9, takže co video, to změna a pořád nejsem spokojený nějaká rada? Ve 2k už je to vcelku koukatelné, statické záběry bez šumu jinak bída  a33
Momentálně nahrávám v tomhle formátu...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2347_bez_nazvu.png
Editoval Lag3r (21.05.2017 19:20:53)
#590 21.05.2017 20:04:30
Re: Kamera
Prečo pri zapnutom Two-pass máš rovnakú hodnotu Variable aj Maximum bitrate? Maximum by som dal napr na 40. A ešte skús popísať s čím si nespokojný... co znamená "bída"? Vidíš kockovanie pri pohybe, neplynuly obraz, rozmazany obraz pri pohybe alebo
čo ?
http://s26.postimg.org/xh3usvkm1/ktm.png
#591 21.05.2017 20:10:57
Lag3r
Re: Kamera
kiwibibo:
To bitrate jsem tam nechal původní, ale zkusím to dát na těch 40  ano ,  nelibí se mi ten šum (kostičky), pořád si s tím hraji, kvalita jde nahoru, ale ke spokojenosti co se týče kvality obrazu, střihu, záběru to má ještě daleko  ne
Nebo zkusit ještě nějaký jiný formát v sony vegas? Nejlépe ten, který youtube co nejmín dodrbe  big_smile
Editoval Lag3r (21.05.2017 20:17:27)
#592 21.05.2017 20:46:43
Re: Kamera
Ak tam máš "kostičky", tak ti pomôže jedine zvýšiť bitrate (aj average aj maximum), pri rozlíšení 2.7k to video hold bude objemovo veľké... Samozrejme sa bavíme o vyrenderovanom videu pozeranom na PC...  a nie o tom, čo z toho spraví youtube. Ak nemáš prémiový účet, tak ti to youtube skomprimuje a kostičky tam vždy budú hmm
Ja používam kodek MainConcept AVC/AAC a nastavenie podľa fotky (oproti tebe mám zapnutý Two-pass) :
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/372_vegas.png
#593 21.05.2017 20:51:25
AJP FANS CZ
Věk: mladý
Re: Kamera
Kubajz: Hele pro jistotu jsem právě vyrendroval video a za svým doporučením si fakt stojím  big_smile  Natáčím na GoPro Hero 3 Black plus ve formátu 720p 60fps. V tom mém doporučovaném formátu se dá nastavit FullHD, tak by v tom neměl být problém. V tomhle renderovacím formátu nepoznám ztrátu kvality a výsledný film má zhruba takovou velikost, jako surové záběry ve stejné délce - známka, že ten formát dobře sedí a nemusí se tam nic moc převádět na jiným typ souborů atd. Video i po nahrátí na youtube vypadá vcelku přijatelně (youtube si taky kvalitu sebere). https://www.youtube.com/watch?v=7WizbS0k_vk
Jinak ještě vždy, než začnu vůbec stříhat, nastavím toto, nevím, jestli jsi udělal (foto):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5078_render_qulity.jpg
#594 21.05.2017 20:52:14
Lag3r
Re: Kamera
kiwibibo:
Vyzkouším díky moc  smile
#595 21.05.2017 21:29:53
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Věk: 26
Re: Kamera
AJP FANS CZ:
zkoušel jsem ted kousek stříhnout a hodit na youtube oba formáty aby byl vidět rozdíl, ale nemá to moc cenu, když se to tam nahraje tak ten youtube to stejně tak zmrví, že ten rozdíl moc poznat nejde. Tak to je jedno, ale i tak díky, věřím že to myslíš dobře  smile
#596 28.09.2017 21:12:47
MotoDriver
Místo: Mechov
Věk: 40 a víc
Re: Kamera
GoPro Hero6 oficiálně: první akční kamera s 240fps u Full HD
Více zde: http://www.digitalnikamery.com/news/gop … u-full-hd/
http://files.digitalni-kamery.webnode.cz/200009894-e24dae3469/09_2017_gopro-hero6-oficialne.jpg
Editoval MotoDriver (28.09.2017 21:13:22)
#597 28.09.2017 22:06:02
Re: Kamera
MotoDriver:
Jsem zvědav na videa z nového modelu  gp
Ale osobně bych raději uvítal, než honbu za vyšším rozlišením a větším snímkování, kvalitnější stabilizaci, lepší foto a delší výdrž baterie  smile
YouTube jede stejně max 4k (kdo ví vůbec pro koho  a1)  a 60fps při full HD, o datech v pc a náročnosti při střihu a renderingu ani nemluvě...
#598 28.09.2017 22:20:41
MotoDriver
Místo: Mechov
Věk: 40 a víc
Re: Kamera
Něco už je,ale jak říkáš youtrube to stejně zmrví a na zpracování abys měl pomalu nadupanej herní PC.
#599 28.09.2017 22:39:52
jiriktm
Místo: Kudlov
Motorka: KTM EXC 525
Re: Kamera
Zdar ogaři
Už sem tu dlouho nebyl. Našel by se tu nekdo z okolí Valmez, Nový Jičín, Hranice n.Mor. kdo by pomohl se zpracováním videa?
Ogar má nejaké videa z práce a neví si s tym rady a já temu nerozumím už vůbec.
Když tak se možete ozvat na jiriktm@seznam.cz
Moc děkuju Jiriktm
#600 10.01.2018 22:12:44
mil.42
Motorka: gasgas ed300r
Re: Kamera
Ahoj enduraci tak kterou kameru by jste doporučili cca kolem litrupořád váhám. Aby se neklepal obraz a bylo neco slyšet.
Díky všem za rady a postřehy  a1
