Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
#181 23.03.2017 17:03:34
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
Ahoj kluci, tak motorka po plném zápřahu a vše ok. Ale píšu z jiného důvodu. můj výčet zranění se rapidně zvedl a já končím(zatím jsem rozhodlej,že uplně, ). Holka půjde z domu. Je to jen přeběžně . na inzerci a bazary to dám až budu trochu mobilní, wr 45O f rv. 04
Co shoří neshnije
#182 24.03.2017 14:53:29
Hanz88
Místo: Praha 4
Motorka: Yamaha WR 450F 2014
Ahoj co se ti stalo?
Jinak pošli kdyžtak foto a přibližnou cenu na: novak.jan88@seznam.cz
Kamarád by asi vzal, když to bude rozumně =)
#183 24.03.2017 17:50:45
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
Hanz88:
ahoj, na můj výčet zranění koukni na vlákno o zranění. Jinak jsem pořád v nemocnici a nějakou dobu se nepostavim a nedostanu k motorce abych vyfotil.
Co shoří neshnije
#184 19.05.2017 08:02:06
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Ahoj, Prosím WR 450 2008 má díru v plynu. Startuje normálně jak za tepla tak za studena. Při prudkém přidání třeba půlky plynu díra jako prase při podržení plynu chcípne jinak při normálním přidávání plynu jde až do omezovače. Karbec vyčištěný a bez poškození, zkoušeli jsme jiné trysky zatím se nic nezměnilo. Byla i jiná jehla jen s jedním zářezem, zkusil jsem jinou jehlu na prostřední zářez a zatím taky bez změny. Z nějakého US vlákna jsme vyčetli vypojit jeden drát z jednotky, taky nic. V karbecu se už někdo hrabal protože byla spojená akcelerační pumpička s plynem drátkem. Tak jak tady bylo na foru někomu porazeno spojit O-kroužkem. Zkusil jsem obvolat pár lidí a názory víceméně stejný a to nastryskovat karbec podle schéma, které tu někde lítalo, ale nikdo neví kde  big_smile Prosím má ho někdo? Díky  ano
#185 19.05.2017 08:52:10
WoxmenRX:
To ti dela jen na volnobeh?
#186 19.05.2017 08:53:19
Indian
Motorka: WR450F/06
WoxmenRX:
Cau,
ja som skoncil pri tomto nastaveni, a funguje na dobre:
trysky:
volnobezna 50
hlavna 165
ihla 3 drazka, velkost tusim  OBDUS / resp. ako v manuale/
zvysok trysky podla manualu.
srob 1,5 ot. von
pumpa spojena drotom
+ treba pozret ako akcel.pumpa strieka, aby ten prud nenarazal do supatka, casovo by mal ist tesne popod (ladi sa srobom na akcel. pumpae tusim) a smerovo priamo do sania..
neviem ci je to ok, ale takto mi to funguje naozaj dobre, bez strielania do vyfuku a bez dier.
doladenie Zima - leto => max. srob bohatosti +/- 0,5 ot.
#187 19.05.2017 09:20:00
WoxmenRX:
Měl jsem podobný trabl na 1. Bergovi, kde byl místo 450 daný origo kit 380 ....
1. Začni od vzducháče - vyprat, namazat,
2. Kontrola těsnosti všech přírub
3. Jestli to má odvětrání motoru řešený do airboxu, tak to zkontroluj, zkus případně vyzkoušet změnu při odpojení, zaslepení airboxu, ... u mě nastala největší změna právě při odstranění jednoho banálního nedostatku na odvětrání motoru, ale nepomohlo to 100%
tady máš odkaz na manuál a v sekci tunnig cca od 750. strany máš nějaký typy závad a příčiny ...
http://www.motorkari.cz/motokatalog/yam … ml#manualy
Ideálně bys měl půjčit si někde karbec z funkční motorky - nejrychlejší zjištění, kde máš hledat ano .
Drátek nebo gumička na pumpě na tom nesejde. Když je vše v pořádku, nic tam být nemusí,
Jehla dělá hodně, ani ne tak pozice, jako tvar ...
Mohla by to být rozhašená akceleračka
Hodně štěstí, zkus telefonem přímo Radůze, má yamahy rád  wink
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_wr.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_wr1.png
#188 19.05.2017 10:15:57
WoxmenRX
Věk: 23
Zatím děkuji všem. Na motorce jsem nejel takže nevím jestli i za jízdy, dnes se to zkusí. Filtr vypadá ok, ale koupel by snesl. Příruby jsou v poho. Stejné chování s nasazeným airboxem i bez něj. Hadice pro odvětrání na to nemají vliv pořád stejný jev při ucpané hadici atd. Jiný karbec nemáme, respektive ano, ale z Huzgvarny a ten tam nejde. Máme k dispozici jen trysky a jinou jehlu, ale s jiným označením dal jsem ji tam jen na test. Kdyžtak ještě zkusím Raduze, ten mě nenapadl a telefon na něj dokonce mám  a1 Ps. Po správném natryskování podle toho schéma na které jsem se ptal prý motorka jednomu místnímu uživateli šla do toček jako dvoutakt.  a29
Pak dám vědět díkes  ano
#189 19.05.2017 11:44:52
Indian
Motorka: WR450F/06
WoxmenRX:
Ono pri jazde diera byt nemusi,  motor az tak neakceleruje.. Resp. na wr je to mozno aj naschval akmyslene ako endurove..
Pri neutrali ide motor pri prudkom pridani do otacok -potrebuje palivo cez akcel. pumpu - a vela paliva a rychlo.
Otvor to a pozri sa sam,  pridas,  strekne,  a daleko,  aj 2m.
A diera je nacasovanie..
Ak nemas drot/okruzok a napevno spojene tiahla a nastaveny ten doraz,  aby to slo popod supatko, strieka to o 1-2s neskoro a malo..
Lebo pruzina,  lebo membrana,  lebo leak jet...
Ked to zviazes,  ide to hned a vela..
- ak neces okruzok, daj inu membranu,  pruzinu atd..
Trocha to ovplyvnuje aj bohatost,  ale 45 alebo 50 a rozsah 1-2ot je taky zaklad.
Ihla,  trysky podla manualu,  ta obdus menej striela do vyfuku,  ale mala by byt hodne podobna ak nie aj rovnaka ako 1 zarezova tusim nfnt
Predpoklad je spravna funkcia zvusku a dobry stav zvysku..
Blbosti tipu,  ze okr. netreba a ihla zarez nevadi by som sa nedrzal. Uz 1 zarez je sakra rozdiel
#190 19.05.2017 11:47:14
Indian
Motorka: WR450F/06
Indian:
A ako som pisal,  takto to ide  fakt dobre .. .
#191 20.05.2017 12:22:58
Ja kdyz na WR prudce pridam plyn na volnobeh tak taky chcipne...jr serizena a funguje.
#192 20.05.2017 21:45:45
seznam
Motorka: WR250F
Věk: to nestojí za řeč
Tel: 0609 jsem celý vlhký
chalka:
Tak to su klidný  lol
Už vím proč máš furt ty prsty ve střehu na spojce na videu  cool
#193 22.05.2017 21:21:17
Miglajz
Místo: Komárno
Motorka: TT 600 S, wr 450 f
Ahoj, Mám problém z wr450f ročník 2007. Mám novú baterku na prvé štartovanie chytí na štartér, potom vybije baterku.. Čo by mohlo byť zlé.
big_smile Nájdem cestu aj tam kde nieje big_smile
#194 22.05.2017 22:08:22
S4ne
Ja som mal taky problem na DRZ - premeraj si stator podla manualu wink
#195 22.05.2017 22:11:17
Miglajz
Místo: Komárno
Skúsim
#196 24.05.2017 19:52:48
Miglajz
Místo: Komárno
Tak záhada vyriešená treba prevynúť zapaľovanie, nedobýja.  ee5  ee5 V  manuály je písané že pri cca 5000 otáčkach/minutu má dávať 14-15 voltov. Mne dáva 13,8 až 13,9 voltu. Uvidím koľko bude stáť prevynutie lebo náhradu predávajú za 190€..
#197 24.05.2017 21:40:40
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Miglajz: A kde si to naměřil? Na baterce? Přechodový odpory umí dělat divy, nedělal bych předčasný závěry.
T.A.Edison
#198 24.05.2017 22:48:26
Miglajz
Místo: Komárno
Presne podľa manuálu som to robil
Editoval Miglajz (25.05.2017 13:17:55)
#199 27.05.2017 14:50:50
Miglajz
Místo: Komárno
Tak nakoniec dobýja,,štartér je ko,,,odtrhlo magnety,,,neviete či pasuje štartér z wr450f ročník 2006 na 2007??
#200 28.05.2017 13:26:43
Miglajz
Místo: Komárno
Takto vyzerá  a19 a19  a19 a19 a19
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1934_img_20170527_164634.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1934_img_20170527_164627.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1934_img_20170527_164613.jpg
