#861 10.05.2017 21:33:58
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
xeroo: Dle mě, je to čínskej padělek https://www.aliexpress.com/item/Motorcy … 06f49d6192
borec to jen přeprodává
T.A.Edison
#862 11.05.2017 11:40:34
blejdamint
Motorka: Honda xr 650r
Věk: 50
Honza napsal(a):
padelek, nekdo to nabizi i na FB. China made jak vyhodit penize do kanala a2
#863 13.05.2017 16:01:08
Jardasonyx
Místo: Lomnice nad Popelkou
Motorka: Honda XR 650 R
Věk: 44
Tady je setup z australia rally.Ta maska pokud je z XLka,je takhle original pripevnena,nebo je upravena?Svetlo je vetsi nez na EU XRR???Ma nekdo z touto maskou zkusenost?Jak se na ni nastavuje sklon svetlometu?
http://www.teknikmotorsport.com/Honda-X … nsion-Mods
Jinak takovej malej poznatek z otryskovani karburatoru.Pri volnobezne trysce 65S po pridani plynu reakce na plyn okamzita bez zakopnuti,je ale dost chuda smes i po serizeni a ma nestabilni volnobeh pri dojezdech,po 68 trysce zakopava (nepatrne)  a jinak vse OK.Koupil jsem trysku 68S (je to OEM tryska z Honda katalogu-cca 400 kc)  Ma to mensi dirky,jsem na to zvedav,na tu reakci.
Jak eliminovat co nejmin to zakopnuti?Je mi jasny ze to neni AC pumpen carbec :-).Nevim jestli to dat na brzdu bo koupit TMko 40ku.Nechci nahrivat nadrz zase.:-) Si rikam ze ten karbec jezdil baju a slo to. Na tomto stojim ted.Musim se rozhodnout nez to slozim.Tipy-rady?
Co rána to metr!
#864 13.05.2017 16:13:06
Jardasonyx
Věk: 44
xeroo:
Ahoj jedinej skutecnej ladak na XRR pozehnanej od Honda HRC racing  je z obraceym tzv megafonem.Nejlepsich dosazenych vysledku bylo se systemem Procircuit.Narust cca 5.5 PS,samozrejme se svodama.Ostatni ladaky do 3PS.
http://www.honda-xr650r.com/hrc-exhaust … s-diagram/
Ladak si muzes v CZ nechat vyrobit na miru dle nakresu za podstatne jine penize nez samotny Procircuit nebo Akrapovic.Fungovat budou plus minus stejne.
Co rána to metr!
#865 13.05.2017 16:55:12
skacel99
Místo: Jevíčko
A ty jsi si koncovku nechával dělat? Na kolik to výjde když to chci třeba podle tohoto nákresu? Svody bez motorky asi těžko někdo udělá
#866 13.05.2017 17:47:28
Jardasonyx
Věk: 44
skacel99:
U nas napr. Sharon,Tenax cca 4-6 tis tlumic.Svody okolo 6 tis.Uz jsem v zivote mel ladaku hodne.Kazdej pasoval jinak nez mel.Na miru udelat vyfuk tj jina liga.Oplati se ti dovest moto na druhou stranu republiky,ver tomu.
Odkud si?
Editoval Jardasonyx (13.05.2017 17:48:59)
Co rána to metr!
#867 13.05.2017 18:03:32
skacel99
Místo: Jevíčko
No jsem z Jevíčka,okres Svitavy. Takže ten Hradec (Sharon) by se asi dal. Kdysi jsem hledal svody od Procircuit a ty vycházely kolem 6 tis.
Koukal jsem na Sharon a nevypadá to marně.
#868 13.05.2017 18:58:51
Jardasonyx
Věk: 44
skacel99:
No ver tomu ze budou kvalitni stejne jak akrapace.Kluci co jezdej u nas v okoli MX tak si je pochvaluji.Tvl a zvuk maj paradni!Zavolej jim a domluv se.Udelaj i po dohode na pockani,tedy tlumic,svody nevim.Tlumic sakumprdum 6tis.
Editoval Jardasonyx (13.05.2017 19:03:22)
Co rána to metr!
#869 13.05.2017 19:04:59
skacel99
Místo: Jevíčko
Hele tohle budu řešit až přes zimu,letošek odjezdím tak,jak to je. Ale každopádně díky moc za tip,kam se obrátit.
Současně s tím asi udělám otevřenej bok filtrboxu. CDI z XR400 už je na cestě cool
#870 13.05.2017 19:10:35
Jardasonyx
Věk: 44
skacel99:
No s tim CDI si moc jistej nebud.O par radku vyse mas odkaz a precti si co tam pisou o cdi z xr 400.Jejich zkusenosti maj jinou vahu nez nase uvahy a domnenky.:-)
Co rána to metr!
#871 13.05.2017 19:18:30
skacel99
Místo: Jevíčko
No dočetl jsem se,že by to mělo mít lepší volnoběh a průběh výkonu. Omezovač mě nezajímá,netočím to jak debil
#872 13.05.2017 19:31:02
Jardasonyx
Věk: 44
skacel99:
Ja jsem se docetl neco jineho.:-) Ze to berou jako vtip,co opravdu funguje a je otestovany je Vortex CDI tedy spis cele zapalovani.No konzultoval jsem to v Ignitechu a ty mi to potvrdily.Rekli mi ze pokud bych chtel zmenit kompletni mapu zapalovani musel bych ho zmenit nejdriv fyzicky.To dokazuje jenom to co rikaj o tom Vortexu v tom clanku.Mimoto kompletne laditelne CDI od Ignitechu stoji 4 tis.
Editoval Jardasonyx (13.05.2017 19:32:30)
Co rána to metr!
#873 13.05.2017 22:12:50
Jardasonyx
Věk: 44
Našel jsem jednu zajimavost...umi tady někdo dobře anglicky?
http://www.xr650rforum.com/t1740-ooeddy … s-like-doo
ta dirka ma být zakryta nebo ne?
Co rána to metr!
#874 13.05.2017 23:14:17
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
Jardasonyx:
jestli to dobře chápu, tak ten epoxidovej bordel tam do toho místa nepatřil a naopak někteří majitelé zalepí (trochou tmelu smile malou dirku která je na obrázku na desáté hodině - vlevo nahoře vně domečku ten třetí výčnělek (dva jsou proti sobě se závitem a tenhle je bez, má jen díru).
Píšou tam ale, že když je to průchodný, nic dramatickýho se neděje.
#875 14.05.2017 18:44:49
driftak
Motorka: XR650R FE 501
Jardasonyx:
Mám TM40 a na nádrž není sáhnuto, jen na karburátoru není dáno lanko pro vracení šoupěte. Mám 2000km a žadnej problém, samozřejmě v hard off podmínkách by mohla nastat nějaká situace.. Na tom TM je fajn, že si sroubováčkem nastavíš kde chceš aby AC pumpa dávala a kdykoliv ji mužeš vyřadit z funkce během 20 vteřin smile Ale díra z volnoběhu je tam tak i tak, sice není jak u originálu ale je. U Keihinu FCR je tahlo a to tam rve benzin metodou čím víc přidáš-tím víc dává. U Mikuni TM si nastavíš kde chceš aby začala AC pumpa dávat a od toho momentu dává benzinu rovnoměrné množství dokud neubereš nebo nedojede na doraz. Jde to přes pružinku která tlačí táhlem píst pumpy ''rovnoměrným'' tlakem. Snad sem to napsal pochopitelně smile FCR je podle mě to nejlepší pro ''závodní'' použití a TM je střední cesta..
Editoval driftak (14.05.2017 18:46:08)
#876 14.05.2017 18:50:25
Jardasonyx
Věk: 44
driftak:
Diky za reakci...jinak v cz stoji karbec 13 tis a neví náhodou někdo kolik to vyjde s clem z XRonly,že?
A na tohle bych nemel koule ani srdce....
https://www.youtube.com/watch?v=iNYuU9Gk3gs
kdyz by někdo vybýral ladák a nevěděl co koupit... lol
https://www.youtube.com/watch?v=RoeyMsdJwag
Editoval Jardasonyx (14.05.2017 22:01:28)
Co rána to metr!
#877 17.05.2017 14:58:41
driftak
#878 17.05.2017 15:15:06
Jardasonyx
Věk: 44
driftak:
No pekna tvl.Jako dotycny si neuvedomuje co prodava.:-)
Kluci kdo ma zajem berte,cena slusna.
Co rána to metr!
#879 17.05.2017 20:46:19
Jardasonyx
Věk: 44
Neválí se někomu doma tahle maska i se svetlem v dobrém stavu?
Není to náhodou stejné světlo jak u XRR nebo je větší?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4351_70260-1.jpg
Editoval Jardasonyx (19.05.2017 21:46:35)
Co rána to metr!
#880 20.05.2017 20:39:25
Jardasonyx:
Mě se to světlo zdá stejný jako je origo
