#821 25.04.2017 22:16:18
driftak
Motorka: XR650R FE 501
Máš to pěkný!
Chlapci ja teď řeším problém klouzaci spojky, motorka má najeto cca 6tis km, po koupi sem dal motul 300v 10w40 a asi v 900km začala klouzat. Řekl jsem si že olej už má dost a teď sem dal podle předchozích příspěvků 300V 15w50 a problém po pořádným zahřátí je zpět. Tak sem si říkal že to bude vložka koše protože mám rok 01, dnes sem to rozdelal a vložka je jak nová přesto jsem dal verzi od Procházela, i plechovy lamely, i lamely samotný vypadají hodně dobře. Ale zarazily mě 3 věci a to:
1 - koš je volnej na gumach, dělal jste je někdo? Ja jsem je dělal na CR ale na XR sem je ani nenašel gumy na netu
2 - hned jak jsem sundal přitlačák zarazilo mě jak je spojka suchá, rozdělal jsem to půl hodky po vyjížďce
3 - vymačkany pružiny v těch nalitkách kam se šroubuje přítlačák
Jezdím teda motard a hodně to zvedám na záda, dvojkou plynem trojku občas líznu v nizkejch otáčkách ale většinou se snažím plynem. Napadaj vás nějaký nápady co mám hledat? Olej to snad dělat nemůže, pružiny sem teda ještě neměřil, nebo můžou byl lamely třeba přepaleny?
Píšu z telefonu ale zkusím nahodit nějaký foto
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3134_imag2254.jpg
Editoval driftak (25.04.2017 22:28:05)
#822 25.04.2017 22:34:43
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Mě to teda klouzalo jenom když spojka dostávala sakra na prdel v potoce nebo při velkých vyjebávkách. Nevim ale jestli ti to nedělá ten olej ja tam dával castrol power racing 10-50 a nikdy nebyl problem lameli se u xr neopotřebovávaj spíš jak to klouže tak se zapečou a ztvrdnou a už prostě nefungujou. Tu novou vložku už jsi tam dal?
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#823 25.04.2017 22:38:30
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Na to že je ta stará vložka jako nová ser ona prostě nefunguje jak ma tz. propouštý málo oleje a ten se nestačí chladit-uznaná výrobní vada dej tam tu ode mě a uvidíš.
#824 26.04.2017 14:43:40
duso
Motorka: XR600 97
driftak:
čo máš nejaký upravený koš ? Mne tiež šmýka sice xr 600 ale spojka bude podobná, čo tam máš nejaké diery navyše navŕtané ?
#825 26.04.2017 21:49:06
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
duso:
V koši deiry ne ale v té vložce v koši do roku 2002 tam byla nedolazená od 2003 az do 2007 tam honda už dávala vylepšenou.
#826 27.04.2017 13:53:55
duso
Motorka: XR600 97
jáj myslíš tú vložku čo je na hriadelke
#827 27.04.2017 15:05:19
driftak
Ano ta vložka co je mezi košem a hřídelí smile
tady jsou ty fotky, jestli z toho někdo něco pozná big_smile Každopádně jak jsem psal je to rozdělany hned po jízdě a je to takto suchy..
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3134_imag2252.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3134_spojka.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3134_spojkovec.jpg
#828 27.04.2017 19:05:18
skacel99
Místo: Jevíčko
Vyřešili jste tu někdo nějakou ochranu na rám proti prošoupání botou? Mám asi nějak blbě tvarovaný boty s velkým kloubem. Za rok ježdění a asi 2000 km mám rám docela značně odrbanej a tímhle stylem budu do 5 let naskrz ne
#829 27.04.2017 21:36:21
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
driftak: Takhle suchý to nemůže bejt něco je na hovno vyk!
Koukni jak ti tlačí olejový čerpadlo podle manualu změř vůle u čerpadla.
Koukal si na sítko nad horním výpuštákem a na sítko dole pod velkým deklem u spojky třeba ti málo tlači pumpa nebo je to někdě přicpané natoč video jak ti teče olej u nápuštáku v rámu vim cca jak to má téc normal a jak když je to přicpané nebo už je vydřená pumpa.
V první řadě tam dej tu vložku a pak řeš.
Editoval Prochal11 (27.04.2017 21:38:11)
#830 28.04.2017 18:16:00
driftak
Tak bych řekl že ze zpátečky de dost oleje, když přidám chvista ven.
odkaz hýr: https://youtu.be/-WMrwNybLew
#831 28.04.2017 21:35:23
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Jo to dává pěkně čerpadlo je ok. Teď ru vložku a asi prubnout jinej olej do tepla jsem dával 15w50
#832 29.04.2017 20:28:53
driftak
Prochal11:
Mám Motul 300V 15W50 na něm 30km. Vložka pomohla tomu, že je v koši 100% víc oleje, ale po 10km klády a dávání za 3 na zadní spojkou, zase pokluzuje hlavně když dám 3 a full gas a motor se roztáčí z nižších otáček. Už je pěkně v oleju ložisko vypínání spojky a první, poslední lamela, ty prostřední se mě zdají furt dost suchy. Ale aby klouhla, to už motor svítí big_smile Ještě sem zkusil dat pod pružiny po jedné pérovce jako poslední záchranej pokus..Ale už sem to nestihl testnout. Ale pokud nebude vetší problém s klouzáním, odjedu olej a zkusím nějakej jinej. Předtím sem měl 300V 10w40 a prokluzování bylo stejny jak studeny tak žhavy... Asi se k němu vrátím. Nebo sem prostě narazil na polskej humus a né Motul...
Každopádně kdo má starej ročník, vyměňte si tu vložku zavčas  a14  key  gp s utahovačkou je to otázka 20 minut i s chystaním momenťáku  ano2 oleje protíká košem v řádech stovek procent víc smile
#833 02.05.2017 20:12:56
driftak
#834 03.05.2017 08:18:39
Jardasonyx
Místo: Lomnice nad Popelkou
Motorka: Honda XR 650 R
Věk: 44
driftak:
Tyhle stroje budou na cene už jen stoupat.
Co rána to metr!
#835 03.05.2017 17:21:49
skacel99
Místo: Jevíčko
Před chvílí jsem jednu potkal u známýho v servisu. Dovoz asi z USA (malej tachometr v mílích) a bez SPZ.
Nicméně motor zřejmě nemá moc tlaky,protože to studený bez větších problémů prošlápnu bez dekompresoru. Mám 75 kg
Nevěděkli jak to nastartovat (že po tom skákali včera celý odpoledne)  big_smile  Tak na to vlezu,našlapu horní úvrať,převalím a na drc to chytlo. cool  Motor běžel asi 10 sekund a po ubrání plynu to zdechlo a už se nám to nepodařilo nastartovat. Ulitý to nebylo,benzín z výfuku nesmrděl
Editoval skacel99 (03.05.2017 17:24:24)
#836 03.05.2017 21:56:19
skacel99
Místo: Jevíčko
Ještě jedna věc - dával tu někdo XRko CDI z XR400?? Kdysi jsem o tom někde četl a myslím,že by měla chodit jenom určitá verze s určitým číslem dílu. Víte o tom něco?
#837 04.05.2017 00:42:16
bacaono
Místo: Mojmírovce SK
Motorka: XR650R, LC8 990R
skacel99:
strana 8 , príspevok č. 159 tejto diskusie. wink
#838 04.05.2017 07:47:45
skacel99
Místo: Jevíčko
Díky moc,jdu obeslat prodejce
#839 04.05.2017 09:33:59
SvkRommel
Místo: Banska Bystrica
Motorka: Honda XR650r
Zdravim....tak tie sacie otvory po bokoch mi problem nerobia....mam tam klasicky penovy filter....tak samozrejme treba ho cistit.....jasne ze chodim aj teren....trate moc nie....skor enduro...odfotil som spinaciu skrinku....kovovy drziak aj spinacka kupena na aliexprese...ono je problem najst to co clovek hlada a ten drziak kym som nasiel....uff...teraz riesim ventilator....a problem so striedavym prudom a malou wattazou motorky...heh.....inac masinku mam z ciech...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4831_dsc_0084.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4831_dsc_0085.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4831_dsc_0086.jpg
#840 04.05.2017 09:36:43
SvkRommel
driftak:
ty si pozri strongsprings  set na xr 650r...lamely tohto setu su asi o 300kc drahsie a aj struny....ale su silnejsie....a ak sa obavas tazko stlacatelnej spojky, je redukcna paka na spojkove lanko za 16 euro asi...
