pouze ktm exc 300
#2941 20.04.2017 08:55:13
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Re: pouze ktm exc 300
Tiez mi odisli V-force3 na EXC 250 2009 - vymenil som za V-Force4 co zacali davat na novsie KTM a bol klud.
Priamo v KTM ma cele vysli do 120 EUR.
#2942 20.04.2017 12:38:53
Zdravim lidi, muzete mi nekdo poradit nejakou opravnou sadu na predni vidle na 2006. Pripadne co vse je treba koupit. Videl jsem nejakou sadu, ale nevim jestli to je jen na jednu vidli nebo na obe a popravde ani nevim jestli to je jedna olej s druha vzduch nebo obe olej.
#2943 20.04.2017 12:46:47
SethX
Místo: Dubné
NaKashi napsal(a):
Jsou obě klasika pružina olej, to chceš dělat sám ty vidle?
#2944 20.04.2017 13:34:30
SethX napsal(a):
NaKashi napsal(a):
Nejdrive o tom musim neco pocist jak na to, jestli bych to zvladl nebo se do toho radeji nepoustet, ale budu objednavat opravnou sadu na vodni pumpu tak jsem to chtel vzit pri jednom. Holt po zime je treba to dat dokupy a pod vidli se objevila louzicka.
#2945 20.04.2017 13:55:38
NaKashi: zkus nějaká videa + tady je o tom taky něco napsáno
třeba https://www.youtube.com/watch?v=k-RpTS3 … otorcycles
https://www.youtube.com/watch?v=qP_z0exggUk
Věci můžeš objednat třeba na motoline.cz a máš tam i nějaký návod  https://www.motoline.cz/vip-sekce-autho … ni-vidlice
Editoval jees (20.04.2017 13:55:56)
#2946 20.04.2017 22:24:34
koll
Motorka: 300 exc 2017
NaKashi:
Záleží co vsechno chces delat, jestli jen údržba tak olej prachovky simerinky. Jestli repas tak kup celou sadu na motoline.cz je v ni uplne vsechno - prachovky, simerinky, pouzdra, segrovky, o-krouzky a stiraci kroužky pistu, a jeste ochrannej plast aby ti kryt vidlic neprošoupal tělo vidle. Jestli nemáš obě ruce levý tak se to dá v klidu udelat doma s minimem nářadí, na netu je spousta návodu a na YouTube celkem kvalitní videa.
#2947 20.04.2017 22:29:01
koll
SethX:
Jako vadnej kus mi to nepřijde protoze na tich predtim nebyla original planžeta ale od Polini a sežraná byla úplně stejně. Rikal jsem si to ta polini bude asi nejaka mrdka, vyměnil jsem celý i s domečkem a přírubou za original a je to sezrany znova  a11
#2948 21.04.2017 20:01:03
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Možná mám debilní dotaz  big_smile ale nemáte někdo detailnější foto motorky kde je místo světla tabulka? zajímalo by mě jak to vychází s elektrikou a tachometrem smile
#2949 21.04.2017 20:03:21
kubajzs
OndraMZ:
Když dáš tabulku musíš sundat tacho...
#2950 21.04.2017 22:03:31
CruZz
Místo: Liberec
OndraMZ:
Nebo jde z tabulky odříznout ten horní "váleček" na šroub a za díru to vzít nahoře binderem k rámečku tacho....
#2951 26.04.2017 11:12:56
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
ví někdo od jakých ročníků se dá považovat el. starér na EXC 250/300 za spolehlivější? prej se to láme někde kolem roku 12, 13 nebo až později?
#2952 26.04.2017 11:28:49
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Rischwon:
12 furt stojí za kulový a musíš se o nej hodně starat  wink
#2953 26.04.2017 11:57:22
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
roxteedy: jasný to je ten co je otevřený a musíš mu dělat servis každých 30mth, že jo? a u 2014 modelů je to už lepší?
Editoval Rischwon (26.04.2017 11:57:43)
#2954 26.04.2017 22:06:36
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Chlapy pořídil jsem taky 2t 300 a mam dva fotazy za 1)takhle od minuleho majitele vypadá koleno viz foto mam to řešit nebo to nemá na funkci rostlináře vliv?
za2) kolem výfuku ve válci to bylo hrozně osraté od oleje když jsem koleno vyndal byli tam dva bílé o-kroužky ale byli na sračku a přetržené jdou ničim nahradit nebo jsou spršl kvůli teplotě?
Děkuji po 20 letech opět 2T tak sory za blbý otázky wink
Edit foto
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2516_img_20170426_194906.jpg
Editoval Prochal11 (26.04.2017 22:07:51)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#2955 26.04.2017 22:35:02
koll
Prochal11:
Nepatrnej vliv ta promacklina mit bude ale nic hroznyho, můžeš to opravit kdyz uz mas koleno dole. Okrouzky můžeš koupit neoriginal podle rozměru ale sezenes nejspíš jenom černý který vydrží celkem hovno, nejvíc drží original maj zelenou barvu a jinej material co lip snáší teplotu, stojí par korun. Ale celkově ty kroužky měnim 2x za sezónu, vytvrdnou a zmenší se pak uz netesni.
#2956 26.04.2017 22:45:43
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Nesmysl kupovat originální o-kroužky na koleno... stačí znát rozměr a zajít tam kde prodávaj ložiska, gufera, o-kroužky a podobný blbosti a říct, že chceš ten a ten o-kroužek ALE  z vitonu. Je to materiál co odolává teplotě i benzínu/oleji.
#2957 26.04.2017 22:53:15
koll
tadeo22:
Možná nekde budou mit viton to je fakt, tady v okoli maj jen klasiku.
#2958 26.04.2017 23:57:39
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Já použil O-krouzky na termostat na nějaký vw,  protoze ty zelený origo jsou hned v řiti teď tam mám tyhle cca 10 mth a zatím drží  wink a hlavně jsou tam narvany na fest takže nepodchazi  i když se výfuk hne ano
Editoval roxteedy (26.04.2017 23:58:42)
#2959 27.04.2017 07:32:42
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
viton o krouzky standartne kupuju v prodejne s ložisky a jeden vyjde na cca 25 kč jesli si pamatuju a když se stalo a nemely vitony koupil sem normalni a vydrzely asi 10mth  takze ty krouzky sou to nejmensi....zajdi do ložisek a kup (když nebudou mit vitony kup na 2 vyjížďky normalni a ty si objednej) a vyfuk když mas zhozenej nafoukni...práce na pul hodkya ani nepotrebujes svajc...dřív ssem to svajcem delal ale nakonec sem koupil bombickovej minihorak a i tak to jde
#2960 27.04.2017 08:06:58
Prochal11:
Nejaky prvni dojem po presednuti z berga na 2t 300? Co mas za rok? Dik
