#801 11.04.2017 15:21:53
driftak
Motorka: XR650R FE 501
skacel99:
Do šrotu big_smile v Boskovicich je nonstop plnej kontejner smile
#802 11.04.2017 15:56:41
skacel99
Místo: Jevíčko
Hele jsem asi blbej,ale kde je v Boskovicích šrot? a1
#803 11.04.2017 21:11:02
Jardasonyx
Místo: Lomnice nad Popelkou
Motorka: Honda XR 650 R
Věk: 44
skacel99:
Tak jsem objevil co jsem hledal
http://www.sip-scootershop.com/cs/produ … kobeatvk02
supr cena a přímo na xrko
Co rána to metr!
#804 11.04.2017 21:23:26
skacel99
Místo: Jevíčko
Bude pasovat rozteč děr?
#805 11.04.2017 22:37:37
driftak
skacel99:
směr Blansko, hned za ČSAD smile Nejde prehlidnout
#806 12.04.2017 06:58:23
skacel99
Místo: Jevíčko
Jo,už vím. Jak je Bodos,že? Jsem fakt blbej,úplně mi to vypadlo a1
#807 12.04.2017 18:02:23
Jardasonyx
Věk: 44
skacel99:
No je to na koso tachometr ale udelam reduci a je to tam jak od matela.
Co rána to metr!
#808 12.04.2017 19:19:11
skacel99
Místo: Jevíčko
Já asi budu tvořit,jestli bude o víkendu čas.
Jinak měřili jste někdo spotřebu,za kolik vám XRko jezdí? Když ho používám jako přibližovadlo a jedu kochačku,tak 6L/100,ale když jsem se byl včera projet po okolí (polňačky a lesní cesty,kde se za to dalo vcelku vzít),tak jsem na 70 km tankoval 6 L,což je 8,5L/100. Docela mě to překvapilo.
No a opět jsem píchl,tentokrát zadní kolo. Letos už asi 3. defekt a31
Editoval skacel99 (12.04.2017 19:19:21)
#809 12.04.2017 20:48:01
Jardasonyx
Věk: 44
skacel99:
Heled ta spotreba je v klidu 8-10 l to bere normalne.450 tky neberou o moc min.Vykon musí být na spotřebě znát.Zadarmo to nejezdí. :-) big_smile
Mimochodem v v tomto roce se jede  Baja 2000 a plno lidí zvažuje návrat k BRP,kvůli ne moc dlouhodobému spolehlivému výkonu crf 450 x.Na ADV rider nebo na Thumpertalk je o tom zmínka.
https://www.thumpertalk.com/forums/topi … -for-baja/
Editoval Jardasonyx (12.04.2017 21:35:10)
Co rána to metr!
#810 12.04.2017 21:39:45
driftak
skacel99:
jj u Bodosu.
Když jedu s ženou na výlet a ona jede na své CRF-L, tak ona jede za 3-3,5 a ja za 4,5 klasika 50/90.
Když motarduju s kamošema tak se pohybuju mezi 8-10. Mám ale Mukuni TM 40
#811 12.04.2017 21:51:18
skacel99
Místo: Jevíčko
Tak já jsem tam měl i menší technickou vložku,která s tímhle těžkým hovadem není nikterak jednoduchá smile  A nějakej benzín vytekl,když jsem lehl  usch
Oproti XR 600 je ta váha v terénu strašně znát. Ale pomalu si na to začínám zvykat.
Jinak 2000 km bych na tom fakt nechtěl jet. Po každé projížďece mám ruce jak orangutan a druhej den se nemůžu hnout a1
Editoval skacel99 (12.04.2017 21:52:02)
#812 14.04.2017 10:05:29
driftak
Jak jste pokročili s těma Vaporama? Stojí za to ta investice 4k?
#813 14.04.2017 12:37:23
Jardasonyx
Věk: 44
driftak:
Ze vahas,jasne ze za to stoji,jen je rozdil jestli to namontujes na plastovy drzak nebo na kovovy.Koupil jsem to i s kontrolkama.Luxus proste._Ja zatim stojim na riditkach.Az je usadim muzu vymyslet dal z Vaporem.Dosla mi spatna redukce,tj.Fakt bych se s toho po....:-) 50 mm navyseni je na spojkove lanko moc.Mel jsem 35mm a pohoda.
Co rána to metr!
#814 14.04.2017 13:12:20
skacel99
Místo: Jevíčko
Já jsem se k tomu ještě nedostal,snad v týdnu. Ale už mám vymyšlenou ochranu na kabel od snímače
#815 17.04.2017 18:42:05
skacel99
Místo: Jevíčko
Tak jsem ten Vapor dneska nainstaloval. Trvalo to podstatně dýl,než jsem si myslel.
Maska dolů,sedlo a nádrž taky. Pak to namontovat,usměrnit kabeláž a zase smontovat.udělat ochranu kabeláže u snímače a nastavit to všechno. Hrál jsem si s tím po chvilkách asi 4 hodiny,než to je k obrazu mému,a to jsem nechal původní držák,kovovej se bude dělat až někdy v budoucnu.
Nikde jsem s tím nejel,ale asi to funguje. Akorát se mi zdá,že otáčky to ukazuje nějak vysoký. Jakej má být volnoběh? Ukazuje mi to asi 1500,což se mi nějak nezdá.
Něco jsem nafotil,ale pouze mobilem.
Uchycení na původní plastovou nožičku (pouze 1) není optimální,ale je to z jedné strany chráněno maskou a z druhé hrazdou řídítek.Bude to chtít nějakou kovovou ochranu.Za origo maskou to bude ale krásně schovaný. Přemýšlím ale nad tím,že si přes zimu asi udělám komplet palubovku s kontrolkama,do které to zabuduju.
Magnetickej šroub jsem dal klasicky místo šroubu na kotouči. Díky tvaru vidlice ten snímač vychází na okraj magnetu,ale snímá dobře. Každopádně to chce nějak ochránit propoj kabelů mezi snímačem a prodlužkou k tachometru. já na to použil plastovou trubku,která se dává na náklaďáky místo železných brzdových trubek. Vydrží to 8 atmosfér,takže snad OK. Nařízl jsem ji podélně,vsadil kabeláž a pak omotal pvc páskou na utěsnění. Zepředu je snímač chráněnej krytem na kotouč a labeláž jsem schoval a připáskoval na hadici brzdy.Úplně dole jsem pak použil původní úchyt náhonu tachometru z druhé strany. S delším šroubkem tam jde.
Na teplotní čidlo jsem říznul vodorovnou hadici na levé straně. Je nejdelší a nejrovnější a šlo to tam pěkně vsadit. Asi 1,5 cm jsem z ní uřízl,protože tělo čidla je poměrně velký a koleno na hadici by pak mohlo drkat o chladič.
Jinak pro inspiraci jsem vyfotil i samo-domo stojan.Funguje parádně a zvedne 5 tun a1
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5696_photo0146.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5696_photo0145.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5696_photo0149.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5696_photo0150.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5696_photo0151.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5696_photo0152.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5696_photo0153.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5696_photo0154.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5696_photo0155.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5696_photo0157.jpg
#816 25.04.2017 13:42:33
SvkRommel
Místo: Banska Bystrica
Motorka: Honda XR650r
Zdavim vas...ja uz mam 2 roky tuto krasku a som spokojny.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4831_dsc_0050.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4831_dsc_0055.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4831_dsc_0049.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4831_dsc_0054.jpg
#817 25.04.2017 14:43:41
skacel99
Místo: Jevíčko
Pěkná ano  Jezdíš s tím i v bordelu? Jak to sítko před vzduchovým filtrem snáší bláto a vodu? Pozoroval jsi rozdíl ve výkonu oproti klasickýmu filtrboxu?
#818 25.04.2017 19:10:15
Jardasonyx
Věk: 44
SvkRommel:
Fakt pěkná,opravdu.Mimochodem můžeš nafotit detail upevnění spinací skřínky?Chci ji tam dát taky.Jinak otevřený  filtrbox podle stupně ůravy dává 3 až 5 PS ve vysokých RPM.Filtr se zase nějak moc nezanáší...proti serii myslim.
Co rána to metr!
#819 25.04.2017 21:44:23
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Když jedeš  první tak se nezanáší ale pokud jedeš nějakej závod a žereš prach tak ho musíš po 20min jízdy vymněnit je totál zanesenej ale je pravda že málo kdo s tim jezdí po mx tratích a cc na rally a enduro toulky s kámošema v poho a když je vlhko tak je to taky jedno mněl jsem 2 kryty jeden s dírou a druhej bez rozdíl jsem nepoznal vždy to byl kladivoun hodne znat byly až abp svody,ladák,karbec mikuni tm42 a cdi z xr 400 ono jestli to má 60 nebo 63 koní je v terénu asi jedno možná u motárdu ano ale tam všichni perou KN filtr  ano2
Editoval Prochal11 (25.04.2017 21:48:46)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#820 25.04.2017 21:59:13
skacel99
Místo: Jevíčko
No já mám právě od minulýho majitele 2 KN filtry a střídám je.Jezdím sám,takže s prachem není problém. Spíš mě napadlo to bláto a voda. Třeba z jara když taje sníh,lítá bordel fakt všude.
Výfuk mám v plánu na příští rok,nemůžu sypat tolik peněz do motorky najednou a1  Letošek se ponese v duchu údržby. Už jsem dělal tachometr,za chvilku mám zas olej,zadní guma je už taky před smrtí a během léta chci udělat repas centrálu.
