REKLAMAYamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost#181 23.03.2017 17:03:34
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostAhoj kluci, tak motorka po plném zápřahu a vše ok. Ale píšu z jiného důvodu. můj výčet zranění se rapidně zvedl a já končím(zatím jsem rozhodlej,že uplně, ). Holka půjde z domu. Je to jen přeběžně . na inzerci a bazary to dám až budu trochu mobilní, wr 45O f rv. 04 Co shoří neshnije offline #182 24.03.2017 14:53:29
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostAhoj co se ti stalo? offline #183 24.03.2017 17:50:45
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostHanz88: Co shoří neshnije offline #184 19.05.2017 08:02:06
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostAhoj, Prosím WR 450 2008 má díru v plynu. Startuje normálně jak za tepla tak za studena. Při prudkém přidání třeba půlky plynu díra jako prase při podržení plynu chcípne jinak při normálním přidávání plynu jde až do omezovače. Karbec vyčištěný a bez poškození, zkoušeli jsme jiné trysky zatím se nic nezměnilo. Byla i jiná jehla jen s jedním zářezem, zkusil jsem jinou jehlu na prostřední zářez a zatím taky bez změny. Z nějakého US vlákna jsme vyčetli vypojit jeden drát z jednotky, taky nic. V karbecu se už někdo hrabal protože byla spojená akcelerační pumpička s plynem drátkem. Tak jak tady bylo na foru někomu porazeno spojit O-kroužkem. Zkusil jsem obvolat pár lidí a názory víceméně stejný a to nastryskovat karbec podle schéma, které tu někde lítalo, ale nikdo neví kde Prosím má ho někdo? Díky Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline #185 19.05.2017 08:52:10
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostWoxmenRX: online #186 19.05.2017 08:53:19
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostWoxmenRX: offline #187 19.05.2017 09:20:00
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostWoxmenRX: offline #188 19.05.2017 10:15:57
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostZatím děkuji všem. Na motorce jsem nejel takže nevím jestli i za jízdy, dnes se to zkusí. Filtr vypadá ok, ale koupel by snesl. Příruby jsou v poho. Stejné chování s nasazeným airboxem i bez něj. Hadice pro odvětrání na to nemají vliv pořád stejný jev při ucpané hadici atd. Jiný karbec nemáme, respektive ano, ale z Huzgvarny a ten tam nejde. Máme k dispozici jen trysky a jinou jehlu, ale s jiným označením dal jsem ji tam jen na test. Kdyžtak ještě zkusím Raduze, ten mě nenapadl a telefon na něj dokonce mám Ps. Po správném natryskování podle toho schéma na které jsem se ptal prý motorka jednomu místnímu uživateli šla do toček jako dvoutakt. Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline #189 19.05.2017 11:44:52
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostWoxmenRX: offline #190 19.05.2017 11:47:14
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostIndian: offline #191 20.05.2017 12:22:58
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostJa kdyz na WR prudce pridam plyn na volnobeh tak taky chcipne...jr serizena a funguje. online #192 20.05.2017 21:45:45
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostchalka: jez do polosyta, pij do vybuleňa.. offline #193 22.05.2017 21:21:17
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostAhoj, Mám problém z wr450f ročník 2007. Mám novú baterku na prvé štartovanie chytí na štartér, potom vybije baterku.. Čo by mohlo byť zlé. Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #194 22.05.2017 22:08:22
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostJa som mal taky problem na DRZ - premeraj si stator podla manualu offline #195 22.05.2017 22:11:17
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostSkúsim Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #196 24.05.2017 19:52:48
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostTak záhada vyriešená treba prevynúť zapaľovanie, nedobýja. V manuály je písané že pri cca 5000 otáčkach/minutu má dávať 14-15 voltov. Mne dáva 13,8 až 13,9 voltu. Uvidím koľko bude stáť prevynutie lebo náhradu predávajú za 190€.. Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #197 24.05.2017 21:40:40
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostMiglajz: A kde si to naměřil? Na baterce? Přechodový odpory umí dělat divy, nedělal bych předčasný závěry. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #198 24.05.2017 22:48:26
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostPresne podľa manuálu som to robil Editoval Miglajz (25.05.2017 13:17:55) Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #199 27.05.2017 14:50:50
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostTak nakoniec dobýja,,štartér je ko,,,odtrhlo magnety,,,neviete či pasuje štartér z wr450f ročník 2006 na 2007?? Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #200 28.05.2017 13:26:43
offline |
