Cvičení, fyzička, strava atd.
Re: Cvičení, fyzička, strava atd.
SethX napsal(a):Hoždy:
To já to zase chápu, ono to význam má, tělo se pročistí a znovu nastartuje a funguje pak líp. Je jasný, že během toho jsi k ničemu a sport bude asi to poslední po čem budeš toužit. Taky to lidi praktikujou jen jednou za čas, třeba jednou za rok.
Je to tak, tělo začne fungovat líp, jako za mlada. Tělo nejsou jen svaly, ale i játra žlučník, ledviny, kosti, žaludek,střeva .... Nemám nic proti sportu, neumím si bez něj život představit, ale všeho moc škodí a nemá smysl budovat kvalitní stavbu na starých poškozených základech ... Není pravda, že jsi během půstu k ničemu. Prvních cca 7 dní jsi hodně unavený, ale musíš přitom cvičit. V dalších dnech už je to lepší. Není problém shybovat, dělat 200 - 400 kliků denně. Vlastně přitom musíš cvičit, procházky, .... svaly by ochably. A svaly, který ztratíš, jdou ryhle nahoru, jsi jako negr, co se jen podívá na bílkoviny a svaly rostou Už jsem to psal, tělo má svalovou paměť
Jaryn, neber to jako agitaci, spíš jen jako osvětu. Jednou v tvým životě přijde situace nebo u tvých blízkých, kdy nebudeš vědět, co a jak a doktoři taky nebudou vědět ... potom si vzpomeň, že je něco jako půst Mám známýho, kterýmu to zachránilo život při léčbě vzácný formě leukémie. Dostal perspetkivu pár týdnů života. O půstu nic nevěděl, začal hledat a rozhodl se postil 40 dní. Dnes žije plnohodnotný život bez léků ... a na půst nedá dopustit. Nicméně to nikomu neříká, tohle je totiž cesta, kterou člověk musí chtít projít, kdo je k tomu nucený nebo by to chtěl dělat pro druhý, nevydrží. Dlouhodobý půsty maji i velký nebezpečí v tom, že se tvůj pohled na svět změní takovým způsobem .... ale to si nechám pro sebe
Voko bere, jsi ještě mladej. V tvým věku jsem jedl podobně a i teď v tom není moc rozdíl. Klidně se najím v mekáči, dám si x piv večer ... ale kompenzuju to pohybem ... teď po pivu trochu kynu, ale je mi to jedno, nestěžuju si. První syndrom, který bych bral jako impulz přemýšlet o půstu je, když přestaneš mít radost ze života, z věcí, který ti před tím radost dělaly .... Přirozený stav člověka je radostný. Když přestane být, je to jednak z objektiovních stavů, jako být zadlužený (to je hrozný bič) a druhak je to právě z důvodu, že tvý tělo je zatoxikovaný a máš doslova špinavou krev. Pokud tě život těší, užívej si ho a neřeš půst. Nebo si jen zkus jeden den, jak už jsem psal a po dnu vždy dodrž návratovku - to je totiž strašně těžký uhlídat a teprve se projevuje silná vůle. Nejíst je jednodušší Když vydržíš 1 den, zkus 3 a potom 7, potom 15. Nic mezi tím nedělej, doby půstu a odkaz na dobrý stránky http://www.pust.cz/frame.php?load=cojepust
Já vím, že se nikdo nevsadí. Každý má svou pravdu, přesto si není jistej Kdybych vsadil kilo, to by bylo chytrejch a zvědavejch Já si jistej jsem Nedělal bych to kvůli penězům, to nemá smysl, jen kvůli sobě. lidi, co maj svůj rozum a papouškujou moudra, co kde pochytili mi jsou fuk. Takhle si v klidu rozdělám další petku a seru na fšechno
- Hoždy
- Uživatel
- 0 0
Janek: Každopádně je to zajímavé
- tank
- Místo: HK
- Věk: x+55
- 5 2
Janek: První syndrom, který bych bral jako impulz přemýšlet o půstu je, když přestaneš mít radost ze života, z věcí, který ti před tím radost dělaly ....
SUPER . Takže si jdu vzít další jídlo. Radostí ze života přímo zářím. Psychika jde ruku v ruce s fyzickou kondicí, zdravím celkově. Takže pocit životní pohody má silně léčivé účinky také.
- roxteedy
- Motorka: ta nejlepší...
- Věk: 300
- Tel: mobilní
- 10 0
Tvle shodit 5 kg za 5-7 dní a ještě se o to chtít vsadit s foto důkazy to je něco v závislosti na váze a pokud na to tělo připravíš se dá udělat na váze i 15kg+ za dva dny popřípadě 5kg za 3 hodiny a za další 3 hodiny mít těch 5 kg zpět a druhý den 10+ z těch 15 a zůstat v naprosto stejné fyzické kondici. Půst jsem držel 5ti denní z hecu a nejen že jsem neměl chuť na fyzickou námahu ale ještě minimálně tejden po tom jsem byl chcíplej proti tomu jak jsem na tom byl před půstem když upravím stravu a nasadím pohyb funguje to o dost líp. Uvědomte si že na každého funguje něco jiného a co může vyhovovat Plzeňskému budhovi nemusí vyhovovat polskému ojebávači a naopak.
roxteedy napsal(a):Tvle shodit 5 kg za 5-7 dní a ještě se o to chtít vsadit s foto důkazy to je něco v závislosti na váze a pokud na to tělo připravíš se dá udělat na váze i 15kg+ za dva dny popřípadě 5kg za 3 hodiny a za další 3 hodiny mít těch 5 kg zpět a druhý den 10+ z těch 15 a zůstat v naprosto stejné fyzické kondici. Půst jsem držel 5ti denní z hecu a nejen že jsem neměl chuť na fyzickou námahu ale ještě minimálně tejden po tom jsem byl chcíplej proti tomu jak jsem na tom byl před půstem když upravím stravu a nasadím pohyb funguje to o dost líp. Uvědomte si že na každého funguje něco jiného a co může vyhovovat Plzeňskému budhovi nemusí vyhovovat polskému ojebávači a naopak.
Tys to furt nepochopil půst není na hudnutí - hubnutí je jen efekt při půstu. Jde o něco úplně jinýho. 5 dní půstem bez znalosti o co jde,.... a hlavně provedení správný návratovky je pitomost hodná polskýho ojebávače. A souhlasím, že takový půst je špatný. Ale protože nevíš ještě neznamená, že je na půstu něco špatně. opakovaně píšu, že pod 7 dní je znát velká únava, ale sportovat se u toho dá v rovnováze k odpočinku, ale s tebou je to jako házet hrách na zeď. Právě lidi jako ty vrhají špatný pohled na půst - udělám to blbě, zjistím, že to kvůli tomu nefunguje a troubím, že je to takový nebo makový. Proto je propagování půstu zbytečný a vlastně i špatný. I mi mrzí, že jsem se tu tak rozepsal, protože lidi jsou ve většině vocasi, vezmou si z toho půl a z té půlky ještě půl udělaj dobře a výsledek je špatný .... ani jiný být nemůže Půst funguje na všechny +/- stejně, jak na plzeňskýho (stačí malý p) budhu, na cikána z Rumunska, mohaneda z Turecka .... dá se poměrně přesně určit, co se který den v těle děje a co se který den bude dít ... je to tak a tvůj špatný názor na tom nic nezmění.
Malej se dal před pár měsíci na vzpírání, dnes měl první závody .... kdo sportuje a dře, ví, jak sundat 3-4 kila za dva dny nebo i přes noc během spánku bez použití odvodňovacích přípravků a zráty síly před závodama ... v tom prostě není věda. Přibrat 5 kg za 3 hodiny už ale chce mít vytahanej žaludek, nepoblít se při přísunu potravin ... a hlavně je to pitomost. Tvrdíš nesmysly, zacházíš do extrémů který nevím čemu mají sloužit a hlavně pomáhat ....
Mně ty tvý poznatky stačí, když si vzpomenu, jak jsi vypadal před rokem nebo Hoždy v létě a naposled oteklej před pár týdnama .... prostě teorie předvedená v praxi Umět se vykrmit a potom to pracně a draze shazovat ... to už chce fakt mít v hlavě ....to už víc respektuju lidi, co jsou vyžraný, ale nemelou omáčku co je skvělý na to mít vysněnou postavu, jedou si svůj život, jsou svý a věrohodný .
tahle diskuze potřebuje trošku oživit, aby to nebylo jednostranné
- tank
- Místo: HK
- Věk: x+55
- 5 2
Máš recht...
Tenhle ztloustnul, a jak skončil....
Editoval tank (18.03.2017 23:14:51)
- tank
- Místo: HK
- Věk: x+55
- 5 2
Jo, hochu, to je lepší liga....ale hodně dobrá. A zdravá.
Přesně hoši radost že života. Za 14 dní jsem zhubnutí 3 kg a to jsem žral ovar ( ten mám skoro pořád ) králíka, knedlík, zelí; krůta, knedlík, špenát atd.Jen to chce i pohyb. Nedovedu si představit, že bych 7 dní pil jenom vodu, třeba to funguje , ale má cesta jde jinudy.
