REKLAMAČím mazat MOUSSE#81 31.07.2015 23:54:45
Re: Čím mazat MOUSSEtakhle vypadají mousse po jednom endurocross závodě u profíků offline #82 01.08.2015 09:01:02
Re: Čím mazat MOUSSEKdyž to mají z boku vrtaný aby byl měkčí, tak s tím dopředu počítají. Když jde o výsledek jdou peníze stranou. prostě 1x Romaniacs = 4 x Mousse . offline #83 06.11.2015 18:36:15
Re: Čím mazat MOUSSEZkoušeli jste to už někdo? Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #84 08.11.2015 19:44:02
Re: Čím mazat MOUSSEFilda: Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #85 08.11.2015 19:58:38
V popisu je právě napsáno že slouží jako prevence a ochrana proti poškození při přehřátí ,tak právě nevím, proto se ptám jestli někdo nezkoušel .. Zvažuji jestli nepřejdu na něco takového ,doteď jsem mazal lékařskou vazelínou tak cca 3x na než jsem dal novou gumu, ale letos jsem z 80% drtil CC trať a tam to dostávalo sodu a teď po cca 80 mth je mousse na odpis ,tak nevím jestli je to mazivem a brutální zátěži, nebo tím že jsem na jedné gumě najel 60mth a mousse jsem za tu dobu namazal 2x Editoval Filda (08.11.2015 19:59:10) Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #86 08.11.2015 20:38:08
nájezd 80mth na jeden mousse se ti zdá málo? offline #87 08.11.2015 20:41:16
Vzhledem k tomu ,že mám ještě druhý mousse který jezdím pouze v 754 a mám na něm už asi 150 mth a nevím kolik na něm bylo najeto předemnou (dostal jsem ho od mechanika ) tak se mi to zdá vážně málo.. Editoval Filda (08.11.2015 20:41:49) Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #88 08.11.2015 21:07:05
Re: Čím mazat MOUSSEFilda: http://toje.mypage.cz/menu/endurko/co-misto-dusi offline #89 09.11.2015 07:55:15
Re: Čím mazat MOUSSEhttp://www.zbozi.cz/hledani/?q=lukosan# … rm=lukosan Editoval novej (09.11.2015 07:56:32) offline #90 09.11.2015 20:21:31
Re: Čím mazat MOUSSEtento mouse zn.dunlop jsem nasadil 20.5.2015 po budišovu kdy jsem pichnul duši odjel jsem na něm 2 zavody a par vyjížděk pořád tvrdý potom jsem ho odvrtal a zatavil díry at se nedrolí a změkne.má celkem odjeto 18závodu a nějakou vyjíždku pořád drží gumy jezdím mitas ef 07 zeleny žlutý pruh mažu vazelínou na mouse ale nevim zn.není na obalu offline #91 05.01.2017 13:17:17
Re: Čím mazat MOUSSEoffline #92 07.03.2017 13:57:11
Re: Čím mazat MOUSSEPotřeboval bych poradit, jestli už to někdo neřešil. offline #93 07.03.2017 14:53:01
Re: Čím mazat MOUSSEJestli nejde, kdyz ji pomuzes montpakama, co ji zkusit projet, trochu rozvalet a potm montpaky, jestli sama nesedne .... offline #94 07.03.2017 15:06:38
Re: Čím mazat MOUSSERachott: Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #95 07.03.2017 15:07:31
Re: Čím mazat MOUSSERachott: Editoval mira1150 (07.03.2017 15:08:14) offline #96 07.03.2017 15:08:51
Pokud máš po ruce kompresor, na ofukovací pistoli narvi kousek hadičky na utěsnění, přilož na díru v ráfku a pořádně nafoukni vyskočí jak nic Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #97 07.03.2017 17:13:40
Re: Čím mazat MOUSSERachott: offline #98 07.03.2017 18:17:43
Re: Čím mazat MOUSSEČaute neviete či by šiel obuť mínus na Tenere ráf (má bezpečnostné prelisy), či by sa s tým dalo jazdiť a či by to šlo mazať bielym silikónovými sprejom na gumu (začnem ich fasovať) dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #99 07.03.2017 18:28:49
Re: Čím mazat MOUSSEbobkuuu: přímo pro "DAKAR" jsem na ráfky s vnitřními rantly, proti vyzutí, mouse obouval výše popsaným způsobem, prostě patky musíš "nastřelit" vysokým tlakem vzduchu, jako bezdušák Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #100 07.03.2017 19:12:33
Re: Čím mazat MOUSSEStrejda-GC: offline |
