Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
#161 03.03.2017 08:53:06
Hanz88
Místo: Praha 4
Motorka: Yamaha WR 450F 2014
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
Btw.: Nemáte  někdo zkušenost se servisem po Praze krom Yamahy? =)
#162 03.03.2017 09:30:18
luky.st
Motorka: Yamaha TTR , husqvarna fe 450
Cus, potrebuju kvuli STK  aby mis vitila zadni brzda,mam tam pouze tlak sroub,bez kabelu,nevite kde se to da sehnat,nemuzu to najit
#163 03.03.2017 09:52:00
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
luky.st napsal(a):
Koukni tady, jen teď nevím ten závit. Vyndej a poměř
http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/c69552/t … vetla.html
Co shoří neshnije
#164 03.03.2017 11:34:46
Hanz88
Místo: Praha 4
Fireman napsal(a):
luky.st napsal(a):
Jojo to je ono ;-)
#165 03.03.2017 11:49:38
luky.st
Fireman: diky!
#166 03.03.2017 12:10:27
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
RSWR napsal(a):
Těsnění pod hlavou, ale srovnat hlavu i válec. Těsnění jedině original.
Pokud to budeš nechávat srovnávat tak nezapomeň o kolik ti to ubral a nové těsnění pak musí jít do plusu. Už sem zažil experty kteří si nechali srovnat hlavu i válec a pak jim ventily klepaly o píst nee1
Buď jedeš, nebo se jebeš
#167 03.03.2017 13:48:35
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
Nightfuckers napsal(a):
RSWR napsal(a):
Válec i hlava byli rovný. Už to mám pohromadě a po 15min ostřejší jízdy vše ok. Bylo to těsnění a moje chyba při předešlé montáži.  ou1
Co shoří neshnije
#168 03.03.2017 16:27:09
Věk: 60
Fireman napsal(a):
RSWR napsal(a):
"To neděláš dobře, Jaromíre..." a1 Rosťa ví co ti radí, při každém "fouknutí" se dnešní skořepinové odlitky mírně zbortí, nové těsnění to samo udrží, ale stačí trochu uvařit a foukne to zas, vždycky to chce hlavu i válec přebrousit, chce to pár stovek, což na kompres nemá v podstatě vliv, ale těsnění má šanci 100% držet ano
#169 03.03.2017 18:51:25
PETARDAK napsal(a):
Fireman napsal(a):
Hlavy a další plochy motoru brousí jen tydýti, co neví, čím se to má dělat
Srovnat nožem  ano
#170 03.03.2017 19:47:55
Věk: 60
Janek napsal(a):
PETARDAK napsal(a):
Fireman napsal(a):
Srovnat nožem  ano
Nejsem tak "genitální" abych o někom s jiným názorem prohlašoval  je "tydýti"... a zda brousit, nebo frézovat nožem, je celkem věčný názorový spor zkušených motorářů a hlavařů... a za mě, u moto dílů kde mnohdy stačí srovnání 2-3 stovky tak brousit ano mj. u toho broušení a přidávání po stovce, přesně vidím kolik byla skutečná nerovnost ano
#171 03.03.2017 19:50:47
já se teda přiznám, že když mi na WR250F  (kit 270) fouklo těsnění pod hlavou (Raduz servis big_smile big_smile big_smile )  tak se koupilo nové origo těsnění a jelo se dál  a2  a ta motorka furt jezdí bez zásahu, loni jsem ji viděl na závodech   smile
#172 03.03.2017 20:17:51
PETARDAK napsal(a):
Janek napsal(a):
PETARDAK napsal(a):
Srovnat nožem  ano
Delej si to jak chces, ja bych si to k tobe nebo tem, co to brousi, delat nedal. To bych radsi tu stovku srovnal na skle .... Zkuseny motorar v tom nemuze mit zadny spor. Spor v tom ma motorar, co si jen mysli, ze je zkuseny,  protoze to je jasny.
#173 03.03.2017 20:50:13
Tady jsou mé rady/názory asi k ničemu, když to čtu  deb1
Dane, kolik jsi měl na tom kitu najeto (jen pro mou z5nou vazbu)?
#174 03.03.2017 21:07:27
Janek napsal(a):
PETARDAK napsal(a):
Janek napsal(a):
Srovnat nožem  ano
Na vsetko nam treba odbornikou  ano
#175 03.03.2017 21:21:55
přesně asi nevzpomenu, kupovaná 2013 a prodaná 03/2014 - takhle, běžně jsem za tu dobu dával 100mth, takže něco kolem to bude  (pár závodů, nějaké rodeo u Rendy atd.)
nový majitel mohl nahrkat možná 50 mth a dojebat Farynuv podvozek big_smile pak ji prodal a loni jsem ji viděl ve Dvorcích na závodech, stav stále stejný smile  (akorát trochu jiné polepy)
http://img7.rajce.idnes.cz/d0701/9/9399/9399956_3ea3e250ac4d65fe916ff0363c79dfc0/images/P1030523.jpg?ver=2
#176 03.03.2017 21:57:15
Těsnění dodáno ke kitu - těžko říct, je to dlouho. Kdyby bylo úplně scheisse, tak šlo srát záhy.
Ale mrdka to nebyla a Pete do toho tenkrát dost nasypal... To je fakt.
Rovnat vs. nerovnat plochy...
Mám to tak, že je to otázka měření. Pokud je to víc než limit, rovnám a nejsou problémy.
#177 03.03.2017 22:08:07
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
PETARDAK napsal(a):
Fireman napsal(a):
Ahoj, možná jo . Vím že on ví  big_smile . Měřil jsem to křížem krážem a měrku 0,03 jsem nedostal nikam. Tolerance 0,05. Chybu jsem udělal já při dotahování při předchozím rozebírání (bylo to málo) proto to podfukovalo. Teď je to ok a doufám, že to tak zůstane  smile
Co shoří neshnije
#178 03.03.2017 22:25:06
Fireman napsal(a):
PETARDAK napsal(a):
Fireman napsal(a):
Uprimne, stejne nameris prd. Srovnat je rana jistoty.
#179 03.03.2017 22:34:26
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
Jarynn napsal(a):
Fireman napsal(a):
PETARDAK napsal(a):
Věřím kdyby to bylo nějak extra zkroucený tak bych tam tu měrku někam dostal (zkusil jsem věřit manuálu). Navíc předpokládám, že se začínají kroutit až při velkém přehřátí(uvaření) a to se mě nestalo . Vše přikládám ke špatnému utažení. Ale možná se pletu. Čas ukáže .
Co shoří neshnije
#180 05.03.2017 08:44:24
sparco gti
Motorka: exc-r 450
u wr250f 2004 som nasiel v manuale utahovaci moment hlavy 38nm staci toto a moze to tak byt?lebo wr450f ma 30nm povoli a este raz 20nm a 180stupnou hotovo
Editoval sparco gti (05.03.2017 09:10:27)
