#741 07.02.2017 21:14:26
TonyDeath
Motorka: Honda XR650R
Jardasonyx:
možná záleží na konrétní STK / technikovi, já se na to v OV ptal dopředu a řekl mi, že být musí vždy a je jedno jestli ho motorka z výroby měla nebo ne, tak raději tam něco dobastlím.
driftak:
super tip, udělám to asi taky tak a1
Editoval TonyDeath (07.02.2017 21:15:28)
#742 08.02.2017 14:07:26
Machas
Místo: Uherské Hradiště
Motorka: Beta 450RR
Zdar chlapi. Kdyby někdo sháněl XR,tak tady jsem našel jeden celkem pěkný kousek:
https://motorky.bazos.cz/inzerat/709401 … v-2002.php
#743 08.02.2017 20:18:27
Zdarec,kdyby někdo scháněl enduro kola na xr650r tak tam pasujou s upravama kola z cr 250.Sám jsem měl stejný problém,koupil jsem si z nouze dallaru xr650r a nemoch jsem sehnat kola 21/18 tak jsem zase z nouze zkusil koupit kola na cr250 a oni tam kupodivu pasovali i když jsou to 21/19 a jeden šikovnej pán mi je tam napasoval. ano
#744 21.02.2017 11:12:47
skacel99
Místo: Jevíčko
Zdravím. nemá někdo tušení,jestli na XRko pasují páčky i z jiné Hondy z podobného roku výroby,například z Varadera? Našel jsem totiž lámací páčky za vcelku zajímavou conu,ale na XRko nemají
http://www.m-style.cz/cs/lamaci-a-vysou … _1999_2011
Budu tam kupovat posilovač na spojku,tak bych to přihodil k tomu.
Nebo máte někdo tip na nějaký páčky s dobrým poměrem cena/kvalita? Nechce se mi asi dávat 2000,- za kus
Editoval skacel99 (21.02.2017 11:13:42)
#745 21.02.2017 11:27:52
#746 21.02.2017 11:44:54
skacel99
Místo: Jevíčko
Máš osobní zkušenost,jak to drží? Koupil jsem už z číny stupačky asi za 600,ale ještě jsem je nezkoušel.
Koukám ale,že tyhle nejsou lámací
Editoval skacel99 (21.02.2017 12:16:20)
#747 23.02.2017 09:43:15
skacel99
Místo: Jevíčko
Nikdo netuší,jak to s těmi páčkami je? Napadlo mě ještě,jestli by na XRko nepasovaly například ze 750 Afriky,je zhruba ze stejné doby,takže některý části by mohly být stejný.
#748 23.02.2017 10:58:14
blejdamint
Motorka: Honda xr 650r
Věk: 50
xeroo:
Dobře vědět,good informace✌
#749 23.02.2017 22:11:04
driftak
Motorka: XR650R FE 501
xeroo:
to sem sháněl asi já, koupil sem i kolo z CR250 95 (poslední model s 18 kolem), náboj je asi o 10mm užší a k tomu ze strany rozety, takže pokud bys je dal tak aby ti sedela rozeta kde má a řetěz šel rovně nebude kolo ve středu rámu. Samozřejmě to tam dáš protože brzdič má dostatečnej chod ale kdybys to chtěl používat na silnici budeš to dost cejtit, gór 10mm, měl sem na CR250HM motárdovy kolo mimo střed o 4mm a na jednu stranu šla do zatáčky podstatně líp jak na druhou, po vystředění problém zmizel.
Ale neříkám že CR novějšího roku to má stejně. Hodně mě láká sednout do auta s měřidlama a zajet do VVMX, tam mají kola ala CRF X 08 s CNC červenejma středama a černy ráfky za necelejch 6k za kus. Musím v sobě ještě přemoct to že s voňavky udělám DURO a jedu pro ně big_smile
Jinak mám vyzkoušeny že zadní kolo z LC4 co má gumy na rozetě pasuje dokonale a na cestování jsou tlumiče rázu výhoda!
#750 23.02.2017 22:18:31
driftak
skacel99:
Tomu moc nevěřím, Afrika bude mět určitě jinou brzdovou pumpu protože má 2 kotouče a spojka má čidlo zmáčknutí. Kup páčky co patří na XRR a máš pokoj a hlavně tě to ve finále vyjde ještě levněj. A ty sháníš jaky? Lámací dopředu/dozadu a k tomu nahoru/dolu? Není to zbytečny pokud máš blastery? I kdyby tak podle zkušeností stačí bohatě lámací dopředu/dozadu, objímku na řiditkách musíš mět povolenou tak i tak pokud nemáš blastery.
#751 24.02.2017 08:27:23
skacel99
Místo: Jevíčko
Chtěl jsem lámací nahoru i do boku. Ale jestli bok není potřeba ,dost to rozšiřuje výběr.Ve výsledku to chci hlavně kvůli tvaru páčky.Nějak se mi ty originály nepodařilo vyštelovat tak,abych na spojku pohodlně dosáhl a hlavně ji umáčkl bez většího úsilí. Spojka jde sama dost ztuha a navíc origo páčka se tvarem ke konci (kde bych měl prstem největší páku) dost oddaluje od řídítek.Když jsem koukal jenom tak zběžně po internetu,tak spousta firem už páčky na XRko nedělá.
Samozřejmě scháním nejlepší možný poměr cena/kvalita.
#752 24.02.2017 09:50:41
driftak
skacel99:
Jo tak, no já bych nejdřív pořádně vyčistil a promazal lanko a ložisko osky ovládání spojky  na obr. č. 9 a k tomu ty https://www.aliexpress.com/item/2015-CN … c1bc0a3a3a
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3134_xr.jpg
edit:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3134_16807290_961951213942532_860687185961655645_n.jpg
Editoval driftak (24.02.2017 10:19:39)
#753 24.02.2017 17:16:36
skacel99
Místo: Jevíčko
Ona ta spojka šla poměrně ztuha už na minulým XRku,měl jsem XR600. Tady je ještě o něco tužší takže jsem usoudil,že je to vlastnost,ne vada.Jako nehrozí,že bych ji umáčkl 1,nebo 2 prsty. Buďto je teda něco špatně,nebo mám slabou ruku big_smile
Na tu osku se mrknu. Lanka čistím a mažeš čím konkrétně?
Ty páčky objednám,za ty prachy je to dobrý.
Jinak dneska jsem to umyl,tak se pochlubím.Po včerejšku to bylo třeba lol
Koupil jsem ji loni v červnu,ale tohle jsou první fotky. Mezi tím jsem na tom udělal pár úprav.
Je to ročník 2002,najeto podle budíků 30 000 km. Je to origo Dallara se zapsanýma motárdama a 2 osobami v TP,což ale nevyužiju.
Bylo to na silničních gumách,takže se to přezulo na předek Mitas C17,na zadek na léto Mitas E09,do sraček na podzim,zimu a jaro je tam Mitas EF-07
Přední blatník byl uřízlej,tak jsem objednal origo,ale přišel mi jinej,než jsem čekal.I tak jsem ho tam ale dal.
Maska je tam Polisport,blástry a taška na blatník Acerbis
Kryt předního kotouče z CRF 250
Origo otevřená koncovka. Sousedi mají obrovskou radost  a1
Šusplech pod motorem Moose Racing
Čínský stupačky z Ebaye,za 600,- parádní řešení,akorát se musely trošku zabrousit,aby sedly
A jelikož se mi na podzim uklepal držák a ztratil jsem SPZ,dodělával jsem držák z pevný gumy
Chci ještě nějaký ty páčky a 13 zubový kolečko,protože v terénu je jednička pomalá a dvojka zas poměrně rychlá. Navíc na špuntech nepotřebuju lítat 130 km/h
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5696_img_4448.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5696_img_4449.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5696_img_4452.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5696_img_4453.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5696_img_4455.jpg
#754 24.02.2017 21:33:05
duso
Motorka: XR600 97
skacel99:
Tiež mám XR 600 už 5 rokov, a tiež uvažujem nad XR 650 R mohol by si prosím ťa napísať tvoje pocity z tej motorky oplatí sa prestúpiť ? Či to nieje veľký rozdiel ?
#755 24.02.2017 22:22:02
skacel99
Místo: Jevíčko
Nebe a dudy. XR 650 proti 600 jede jako kráva heh1 Když jsem se na tom před koupí poprvé svezl,byl jsem jak v jiným světě.Jak jede 600 na trojku tak stejně tahá 650 na čtyřku.Do terénu je ale poměrně těžká. 600 je lehčí,užší a celkově obratnější.
Nicméně jejich cena pomalu stoupá a na prodej jich moc není. Jestli narazíš na slušnej kus,vem ji.
Já na tu moji narazil úplně náhodou a za 2 dny jsem si ji vezl ze Zlína domů.
Editoval skacel99 (24.02.2017 22:25:32)
#756 25.02.2017 08:57:45
Jardasonyx
Místo: Lomnice nad Popelkou
Motorka: Honda XR 650 R
Věk: 44
skacel99:
Ahoj jestli ti jde spojka stuha,je něco špatně.Mně jde jedním prstem.A to nejsem rambo.Jestli nebudeš mít už vymačkanou na spojkovém koši takovou vystředovací vložku.Stojí to cca 600kč a první ročníky na to dost trpěli.Zadíralo se to.Pak po inovaci to už bylo ok.Může to poškodit koš.Zeptej se prochala11 ten to už měnil.Ja se na to musím podívat taky.Koš se mi kupovat zrovna nechce.
Co rána to metr!
#757 25.02.2017 09:51:25
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
skacel99:
Koukni na příspěvky na 3-5 stránce tam se to řeší.
Jinak opravdu spojka by mněla jít lehce 1-2  prsty
Kdyžtak mam ještě 2ks te vložky co dávali od roku 2003 nová stojí 800kč ja jí dam za 400kč.
Hlavně bacha na šrouby do krytu spojk. víka chce to momentak nebo utahovat z citem hlavně ten nejdelší šroub.
To samé u šroubu s pružinama na přítlačáku.
Centrální matku na spojkovém koši jsem povolil aku rázovím utahovákem pokud to máš přidřené na te vadné vložce bude to boj sundat koš a31
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#758 25.02.2017 11:42:36
skacel99
Místo: Jevíčko
Díky za rady,mrknu ta to, případně to někomu svěřím ano
#759 25.02.2017 13:08:04
driftak
Prochal11:
Ahoj, prosím o jednu tu vložku, psal jsem ti už dřív SZ ale nejak to asi nevyšlo..
#760 04.03.2017 11:45:54
Jardasonyx
Věk: 44
Chlapy nevýte kde sehnat kryty na ram z každé strany,takový plech to je bo co.A nějaké opravdu fajn stupačky (červené),široké.A nevý někdo o podložkách pod řidítka 50mm?Mám 26 a je to pořád málo.Co řidítka 28 má někdo?
Co rána to metr!
