Jakou viskozitu do WP?
Re: Jakou viskozitu do WP?
Potřeboval bych poradit.....mám tlumiče WP jednokomory a chci povolit spodní matku abych mohl výtáhnout tu "píšťalu" jenomže se mi to celé protáčí. Jedna strana šla dobře, ale ta druhá děs a hrůza.....je no ta nějaká vychytávka? Na youtube to povolují pneu utáhovákem tak nevím zda v tom je ten fígl. Dík za případnou radu.
metro:
chyt rukou pístnici a přitlač ji do boku k trubce
Hugila: Díky moc, fungovalo to
- curcab
- Motorka: KTM 250 EXC
- Věk: 33
- 0 0
Ahoj A ty ventilky taky rozebíráš? Viděl jsem to na nějakém videjku a tam to nahříval a kdesi cosi. do toho bych si asi netroufl. dík.
PETARDAK napsal(a):MartinXR: Máš "obyčejnou" jednokomorovou WP48, výškou hladiny ovlivníš (jen mírně) tvrdost v poslední cca 1/3 zdvihu a hladina se nastavuje na 100-130mm (čím vyšší - tím tvrdší bude vidlice u konce zdvihu) od horní hrany trubek při plném zasunutí, bez pružiny (před měřením tlumič intenzivně propumpuj ať vyženeš i ty poslední bublinky vzduchu) Olej 5W a do každé šavle cca 520-550ccm
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 60
- 11 0
curcab:
Při běžném servisu ne, jen prostříkam odmašťovákem a vyfoukám kompresorem (regulační šrouby naplno povolené!), u jednokomorové WP, se matice na kompresním(dolním) stromečku planžet ráda povoluje(byť je konec závitu rozkleplý), tak zkontroluji dotažení (ale s citem, je to dutý al.šroub) A pozor na čistotu, nepoužívat na utírání hadr, ale papírové utěrky, které "nepouští chlupy!"
Editoval PETARDAK (21.08.2015 09:42:01)
- KXMAJO
- Pokročilý
- Motorka: KTM EXC 350, EX- Beta RR 250,EXC 300,exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
- Věk: 32
- 0 0
Nazdar,potrebujem poradit ohladom tlmicov WP 48 na exc 250 03. Mam ich tvrde a necitlive,citim kazdu jamu.Tlmice su vo vnutri v poriadku,bol tam meneny olej a gufera.Pri poslednej vymene oleja som dal nizsiu hladinu oleja-420ml-5w,predtym bolo 500ml.Nastavovat som ich uz skusal,ale na citlivost to vplyv nemalo. Jedine co ma napada,su asi tvrde pruziny?Ako zistim,na aku vahu su urcene?Zmeral som len ich dlzku,to je cca 60mm.Dik za rady.
- Nightfuckers
- Motorka: Exc300
- Věk: 905 Před n.l.
- 0 0
KXMAJO: Čau to že tam dáš malo oleje nic neřeší. Jdi raději po těch pružinách(tuhost pružiny se určuje podle síly drátu a nejsem si jistý jestli ktm to ještě rozlišuje barvou nebo ne. Mam taky jednokomorové tlumiče a dávam 500ml možná i 550 5w kyb olej
Buď jedeš, nebo se jebeš
KXMAJO napsal(a):Nazdar,potrebujem poradit ohladom tlmicov WP 48 na exc 250 03. Mam ich tvrde a necitlive,citim kazdu jamu.Tlmice su vo vnutri v poriadku,bol tam meneny olej a gufera.Pri poslednej vymene oleja som dal nizsiu hladinu oleja-420ml-5w,predtym bolo 500ml.Nastavovat som ich uz skusal,ale na citlivost to vplyv nemalo. Jedine co ma napada,su asi tvrde pruziny?Ako zistim,na aku vahu su urcene?Zmeral som len ich dlzku,to je cca 60mm.Dik za rady.
Zainvestuj do lediče, jedna z nejlepších investicí u endura , platí i pro socky Měl jsem to taky v serii hodně tvrdý, kolo odskakovalo od každý nerovnosti ..... po naladění i s původníma pružinama nesrovnatelný
Janek napsal(a):KXMAJO napsal(a):Nazdar,potrebujem poradit ohladom tlmicov WP 48 na exc 250 03. Mam ich tvrde a necitlive,citim kazdu jamu.Tlmice su vo vnutri v poriadku,bol tam meneny olej a gufera.Pri poslednej vymene oleja som dal nizsiu hladinu oleja-420ml-5w,predtym bolo 500ml.Nastavovat som ich uz skusal,ale na citlivost to vplyv nemalo. Jedine co ma napada,su asi tvrde pruziny?Ako zistim,na aku vahu su urcene?Zmeral som len ich dlzku,to je cca 60mm.Dik za rady.
Serie a uz do toho nenecham sahnout zadneho patlala
- Nightfuckers
- Motorka: Exc300
- 0 0
xfany napsal(a):Janek napsal(a):KXMAJO napsal(a):Nazdar,potrebujem poradit ohladom tlmicov WP 48 na exc 250 03. Mam ich tvrde a necitlive,citim kazdu jamu.Tlmice su vo vnutri v poriadku,bol tam meneny olej a gufera.Pri poslednej vymene oleja som dal nizsiu hladinu oleja-420ml-5w,predtym bolo 500ml.Nastavovat som ich uz skusal,ale na citlivost to vplyv nemalo. Jedine co ma napada,su asi tvrde pruziny?Ako zistim,na aku vahu su urcene?Zmeral som len ich dlzku,to je cca 60mm.Dik za rady.
Asi tak nějak
Ale asi nejezdite moto 13-14 let stary, ve ktery se uz vrtal kdo ma do zadku diru, ze.
Janek napsal(a):Ale asi nejezdite moto 13-14 let stary, ve ktery se uz vrtal kdo ma do zadku diru, ze.
Mas recht
- KXMAJO
- Pokročilý
- Věk: 32
- 0 0
Dik za rady,pozrem tie pruziny. A maju KTM pruziny nejak oznacene/rozlisene?Napr. farebne, prip. nejakymi zarezmi na zaklade coho by som hned urcil co tam mam?
Nevíte někdo prosím, kolik oleje do tlumičů WP na KTM 250 sx rok 1992? Dík.
Jakou viskozitu ma tenhle WP SAE4??? Nikde jsem to na netu nenasel. Volal jsem do KTM a tam s tim delaly hrozne tajnosti. Pry by museli pozadat o produktovy list nekam do Madarska bla, bla, bla, plno vymluv. Nemate nekdo originalni obal treba to tam bude napsane. Kazdy vyrobce to ma jinak. Chci si naredit trosku ridsi nez mam ted oroginalni WP a nemuzu se nikde dopatrat jakou ze to ma ta jejich doporucovana SAE4 viskozitu. Denicol SAE3,5-7 SAE5-15 BelRay 3W-11 5W-18,1 Ohlins 4W-15 5W-22 White Power 5W-22 Motorex 5W-21,8
Editoval kick-start (23.02.2017 11:22:37)
mkrata:
cislo 4W neni viskozita potrebuji viskozitu pri 40°C jednotka je cSt jako treba tady viz. tabulka dole Vsichni vyrobci viskozitu uvadeji, i pro WP oleje se da najit, jen ten WP SAE4 co se leje z vyroby do tlumicu KTM nikde neni k dohledani. Treba pomuze nekdo kdo servisuje tlumice?
Editoval kick-start (23.02.2017 11:51:09)
- Faryn
- Místo: Rožnov:Pr
- Motorka: Gas Gas 450FSR
- Věk: 35
- Tel: 608713226
- Web
- 3 0
kick-start:
Wp udává svou řadu 4 A je to vizkozita Přišli s touhle novinkou a upravili v manuálech pro všechny KTM . Takže si musíš koupit origo wp olej.
Viskozita - je fyzikalni velicina, jednotka cSt (milimetr ctverecni za 1 sekundu) SAE - je viskozni trida, je definovana normou ve ktere je uveden rozsah viskozity od-do. Napr. trida SAE40 ma pri teplote 100°C viskozitu od 12,5cSt do 16,3cSt. Vsechny motorove oleje pohybujici se v tomto rozsahu jsou oznaceny SAE40. Takze ten jmenovany WP SAE4 zapada do nejake tolerance od-do. Vyrobce ho ma urcite zmereny, ale je problem tu hodnotu najit. BelRay zverejnuje ke kazdemu oleji cely elaborat. Napr. HVI 5W str. 6, odst. 9.1
kick-start napsal(a):Viskozita - je fyzikalni velicina, jednotka cSt (milimetr ctverecni za 1 sekundu) SAE - je viskozni trida, je definovana normou ve ktere je uveden rozsah viskozity od-do. Napr. trida SAE40 ma pri teplote 100°C viskozitu od 12,5cSt do 16,3cSt. Vsechny motorove oleje pohybujici se v tomto rozsahu jsou oznaceny SAE40. Takze ten jmenovany WP SAE4 zapada do nejake tolerance od-do. Vyrobce ho ma urcite zmereny, ale je problem tu hodnotu najit. BelRay zverejnuje ke kazdemu oleji cely elaborat. Napr. HVI 5W str. 6, odst. 9.1
Delas, jako bys jezdil mistrovstvi sveta. Kup si olej ohlins, kdyz chces top ... nebo hold spekuluj, cim redit Technicka - mas jety olej v tlumicich, trochu odlejes a dolejes novym .... ?
