Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)
#21 15.08.2014 10:25:35
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)
jirka87:
já jsem si to udělal doma z "železa", co jsem našel v dílně. Koukám, že tady jsou ty matky v celku (nejsou rozřízlý), tak to si doma něco spáchat je dost jednoduchý. Ohnul jsem tvrdý drát do půlměsíce, konce (cca 1cm) jsem ohnul tak, aby zapadaly do matky, k tomu přivařil pásovinu pod úhlem a můžu s tím točit i na motorce. Samozřejmě to není mnohazubový originál, ale jde to s tím líp než do toho něčím mlátit. U KTM je tam na motorce blbej přístup i na to mlácení a30 Origo nástroj je dost drahej a22
#22 15.08.2014 11:44:19
jirka87
Místo: :
20 16
Kurňa Janku, myslíš, že to koupím i v obchodech "cyklo" ? To asi ne, co ? Hlavně nevím KDE bych zjistil potřebný rozměr té "matky" abych koupil odpovídající klíč  a11
Kurňa teď mě napadá ! - vždyť to by se dalo vyrobit podobně, jako je klíč na flexu pro výměnu kotouče...Jeden čep na každém konci - klidně kus plechu třeba 3mm silného a na konci navařit na stojato M8 či menší matici a mělo by to jít.
Popisuju to hodně blbě, ale vycházelo by se vlastně z tohoto...  http://klice.heureka.cz/stavitelny-klic … 1/galerie/
Jen v jiném měřítku. COčko mám..Tak pokud neseženu ten hákový klíč, tak to zkusím nějak takto.
Díky kluci
Editoval jirka87 (15.08.2014 11:50:41)
#23 15.08.2014 12:16:35
jirka87: To snad už není takový problém změřit průměr té matice.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3603_klic-p2.jpg
#24 15.08.2014 13:58:04
jirka87
Místo: :
20 16
Tak to nevím, jak chceš měřit průměr na něčem, na čem to už jen kvůli přístupu nejde smile
Spíš obvod a z toho pak získat průměr, ale myslíš to dobře. Jenže kdybys viděl, jak se tam dá "krásně" dostat big_smile Je pátek...Nestihnu to rozebrat a pak to ještě někde shánět. Ale myšlenka dobrá, na obvod se snad dostanu.
Dík ano
#25 15.08.2014 14:19:20
Tak ty nastavitelný klíče mají celkem "ohromný" rozsah.K pružině se nějak dostaneš vždycky a ta bude mít skoro stejný pruměr jak matice.
#26 15.08.2014 14:44:49
jirka87
Místo: :
20 16
Kua Robinsson  heh1  big_smile Jak mám asi změřit průměr něčeho, co na mě čumí z boku a nahoře je to uchycený do rámu ?
Šupleru nemám...Proto to "nende" big_smile Dobřeééé. Máš recht, kupim šupleru  a12
Boha co člověk musí koupit všechno za cypárny aby byl soběstačnej, to je hnus  usch
#27 15.08.2014 14:54:46
Tak změř ten obvod jak jsi říkal třeba provázkem a 2*pí*r = obvod  usch
E: skrz pružinu prostrčíš třeba i metr. Nebo to stači jen tak zkouknout s přiloženým pravítkem zboku při tom rozpětí hodnot co pobere ten klíč.
Editoval Robinsson (15.08.2014 14:56:24)
#28 16.08.2014 13:49:35
jirka87
Místo: :
20 16
Koupil jsem 2 hakove klice.drahe jak prase a stejne nevim,jestli je tam dostanu.tak sileny pristup k zadnimu centralu jsem necekal
Baterka ven,kabelaz rozpojit a pokud pak nedostanu ven airbox,tak jeste i zadni pumpu brzdy z drzaku dolu
Ten byvaly majitel nekecal kdyz rikal,ze to je na pulden prace.zatim mam dole sedlo,plasty,nadrz
A jestli pak zjistim,ze  je pozadovany rozmer akorat v "dire" mezi mnou koupenyma hakovyma klicema,tak mi jebne big_smile
Krasnou sobotu kazdemu,kdo jezdi preju lol
#29 16.08.2014 16:41:13
jirka87
Místo: :
20 16
Central hotovy.
Chladic dolu kvuli svicce !!!! O stelovani ventilu nemluvim,to je tak vyndat karburatory
Tenerka to pry ma ale stejne sad
#30 17.08.2014 16:44:21
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
jirka87 napsal(a):
Chlapi nevíte kde by se dalo sehnat "náčiní" na štelung zadního centrálu na Hondí stroje ? U mě teda konkrétně Transalp..
Je to klasika na ty 2 mnohozubé prstýnky a nechci to jak prasisko řešit nějakým majzlem, šroubovákem, sikovkama apod...
Když už musím kvůli svíčkám rozebrat půl motorky, rád bych současně vyřešil i toto. Rozborka na 2x mě neláká.
Jen pro sichr - samo se jedná o povolení "matek" č.6 a 7.
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ … a_c65a.gif
Já bych zkusil něco takovýho,to by mohlo stačit ne.
http://www.zbozi.cz/?typ=nabidky&q=h%C3 … 3%AD%C4%8D
Editoval MotoDriver (17.08.2014 16:44:56)
Modrá je dobrá, už je to tak.
#31 27.10.2014 19:48:24
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
potreboval bych zakladni nastaveni tlumicu predek i zadek na kx250f 2009 . nevite nekdo ? nemuzu to nikde najit dik
#32 27.10.2014 20:18:33
Pepr:
v MANUÁLU strana 302 kapitola 13-1 SUSPENSION vyk!
http://www.imgup.cz/images/2014/10/27/kawa.png
#33 27.10.2014 20:22:01
Pepr
moc dik  ano
#34 27.10.2014 20:30:01
Pepr:
nz smile  na KAWU máte přehledný a podrobný manuál ano to my u KTM ne mad
#35 27.10.2014 20:45:19
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
můžu se tě zeptat jak to děláš, když sem chceš loupnout nějakou stranu z pdf souboru? Předpokládám, že tohle je ten případ. Se s tím furt nějak peru a pak je ta stránka v malém rozlišení... ee2
#36 27.10.2014 20:55:09
badyšot:
SZ ať to tady nezasírám  smile
#37 27.10.2014 21:05:56
SethX
Místo: Dubné
Zdar, neni tu někdo kdo má na KTM moc tuhou pružinu a potřeboval by měkčí? Pořídil sem KTM450SX 08 ale předchozí majitel byl o dost lehčí než já, na označení sem ještě nekoukal ale už když na to sednu tak na mojich 95kg je moc měkká a to je dotažená skoro na full. Mrknu na označení a případně bych s někým vyměnil  smile
Edit: na centrálu
Editoval SethX (27.10.2014 21:07:30)
#38 28.01.2017 19:21:02
Kalkulačka na tlumiče
Ahoj nebudu zakládat nové vlákno ale zeptám se tady. Nemáte někdo nějakej tip na dobrou kalkulačku na tlumiče? Potřeboval bych spočítat tuhost pružiny podle přůměru pružiny, výšky a počtu závitů.
#39 28.01.2017 20:10:24
peTTR napsal(a):
Jedu lanovkou a vic ti nedam.....nechapu kde jsou vsichni ti vzdelaní wink
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5166_pruziny.jpg
Uz
http://acxesspring.com/spring-calculator.html
Editoval xfany (28.01.2017 20:19:11)
#40 29.01.2017 17:43:37
xfany:
Díky už to hrnu  smile  ano
