REKLAMAYamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost#141 15.12.2016 20:53:33
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
offline #142 15.12.2016 21:09:12
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostPekny motani offline #143 15.12.2016 21:16:17
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostchalka: offline #144 16.12.2016 12:19:26
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostchalka: offline #145 16.12.2016 12:41:17
38,3 je vnějšek Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #146 16.12.2016 13:51:12
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostchalka: exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #147 16.12.2016 14:13:06
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostkiwibibo: Editoval chalka (16.12.2016 14:14:57) offline #148 16.12.2016 17:13:22
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostPráveže aj na tom videu vidno, že to je občas "celkom" dokopca v tom jarku, žiadna rovina ) exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #149 02.01.2017 22:15:38
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostwww.youtube.com/watch?v=LLldlIWuxkU&fea … ubs_digest offline #150 16.01.2017 15:24:02
offline #151 25.01.2017 13:42:28
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostCafte, kedze mrzne a mrzne ale jar sa uz blizi, uvazujem co by bolo treba preventivne spravit okrem beznych veci na moto.. Editoval Indian (25.01.2017 13:45:03) offline #152 25.01.2017 14:35:54
Moje zkušenost je taková. Ventily koukám co 50 mth. Co se týče rozvoďáku (já dělám po 100 mth),sundej dekl z hlavy , nastav vačky do správné polohy a koukni dole ve víku na rysky . Měly by být proti sobě plus minus 1mm (nesedí to přesně ani z novým řetězem). Předpokládám že nebudou . Pokud ano OK .Pokud bude 4-5mm mimo vyměň(mě se za 100 mth hlo o 4 mm). Pak to můžeš zkontrolovat pomocí napínáku, ale pokud nejsi trochu mechoš nebo eskamotér , nech to někomu udělat. Co shoří neshnije offline #153 25.01.2017 16:57:55
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostJe to dost dobře popsáné i v manuálu a i na YT videa přímo s WR jak to udělat =) offline #154 25.02.2017 19:13:14
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostAhoj, rychlý dotaz. Na poslední vyjížďce jsem tahl kolegu asi 1,5 km na laně k silnici. Nebylo to pro moto moc žúžo , ale snažil jsem se ji neutavit. No a od té doby se mi tlačí voda do expanzky. Přibližně stejné množství co vytáhnu z expanzky doleju do chladiče. Interval tak 15 min jízdy 200 ml kapaliny. Napadá někoho něco zpásného než budu začnu dělat těsnění pod hlavou ? Před padesáti mth proběhla kontrola pístu, válce a seřízení ventilů. Už tehdy jsem měl problém , že mi při prvním nastartování lehce močila voda z jednoho rohu pod hlavou. Po sundání, opětovném očištění složeno a pak ok. Pak 50 mth vše ok , do teď . Olej čistý, množství co zmizí z chladiče je +- stejné co odsaji z expanzky, čerpadlo funkční, při nastartování s otevřený víčkem pomalu stoupá hladina a nepravidelně sem tam vyběhne bublinka( ale to je je takové nejisté), těsnění "winderosa" Co shoří neshnije offline #155 25.02.2017 19:20:22
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostFireman: Buď jedeš, nebo se jebeš offline #156 25.02.2017 19:20:34
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostZkus si pujcit vicko, jinak asi tesneni. offline #157 25.02.2017 19:22:30
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostFireman: offline #158 25.02.2017 19:26:39
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostFireman: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #159 25.02.2017 20:09:48
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostDěkuji všem za reakce, tak hurá na těsnění Co shoří neshnije offline #160 27.02.2017 12:29:26
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostTak hlava je dole, místo kudy to šlo do vody asi odhaleno. Jinak mě zaskočilo , že těsnění šlo dolu jen tak vůbec nikde nebylo přilepené (oproti tomu co jsem dělal předtím) Co shoří neshnije offline |
