#701 10.11.2016 19:48:39
Jardasonyx
Místo: Lomnice nad Popelkou
Motorka: Honda XR 650 R
Věk: 44
Machas:
I tak maš male trysky na nasi nadmorskou vysku.Hlidej si svicku.
Co rána to metr!
#702 10.11.2016 20:07:25
Machas
Místo: Uherské Hradiště
Motorka: Beta 450RR
Jardasonyx: A ty máš origo karbec,a co tam máš za úpravy ? Jaké mám dát teda ty trysky,popř. co udělat kde za úpravy ?
#703 10.11.2016 20:30:29
Jardasonyx
Věk: 44
Machas:
No ja mám svody,otevřenou originální koncovku výfuku HRC a otevřený boční airbox (díry v plastu) karburátor OEM 185/68 předtím 65s,víceméně laboruji z volnoběžkou ted.
Ty bys měl zkusit hl.trysku 175 ze 125 to bude chudý a motor ti řekne dobrý den.Koukni na svici.
Co rána to metr!
#704 11.11.2016 05:01:15
Machas
Motorka: Beta 450RR
Jardasonyx: Tu otevřenou koncovkou výfuku myslíš jak ? Já když vyšroubuju ten chromový konec,tak tam mám na ní takové kovové jakoby sítko. A ten filtrbox myslíš oddělat ty plastové okénka uvnitř,jakoby směrem pod sedlem ? Dík . Jinak teda tu trysku zkusím dnes sehnat a vyměnit,jen mi nejde do hlavy že jsem to koupil od borce z Frýdku Místku kde mu to jezdilo,přivezu to na Jížní Moravu,a takhle to blbne  ee2  . Ještě mě napadá,jestli si to nepřisává někde falešný vzduch...
#705 11.11.2016 06:34:40
Jardasonyx
Věk: 44
Machas:
Ahoj.Mas priskrcenou verzi.Sundej karbec,rozeber,pretesni,otryskuj 175/65-68,nastav hladinu,podivej se do sání jestli nemáš restriktor nebo úzké hrdla.V airboxu vyndej ty dvě ucpávky.Ve výfuku pokud je otevřený bys měl mít jenom sítko bez přepážek.Tot vše.Pokud budeš mít jakýkoli dotaz piš na sz. :-)
Co rána to metr!
#706 16.11.2016 18:25:29
Fullspeed
Motorka: Honda XR650R
Prochal11:
Čawec,mám a dával sem i fotky...
#707 18.11.2016 10:27:33
driftak
Motorka: XR650R FE 501
tady sem našel návod na odškrcení.. smile
http://www.xr650r.net/nonepa.html
#708 21.11.2016 20:35:39
driftak
Takže rukou není problém smile
https://youtu.be/HUFQZXjBk5M
#709 23.11.2016 09:37:36
Jardasonyx
Věk: 44
driftak:
Vždyt to říkám,startér je pro slečinky.:-) Tvl krosaři o tom ví sví a taky nebrečej.:-)
Zajímala by mně ještě jedna věc,jak moc se musí upravovat OEM nádrž pro Mikuni TM40,nějaké foto? :-)
Editoval Jardasonyx (23.11.2016 09:45:46)
Co rána to metr!
#710 23.11.2016 09:57:42
Věk: 60
Jardasonyx napsal(a):
driftak:
Vždyt to říkám,startér je pro slečinky.:-)....
Jistě... plný souhlas ano2  hlavně to vykládej "slečinkám" typu: Dungey, Herlings, Cairoli a vůbec všem co jedou MX/SX na KTM, Husq, CRF/2017 aj. usch  usch
#711 07.12.2016 12:14:04
driftak
Chlapi mohl by mi prosím někdo změřit jestli je zadní kolo (18) ve středu kyvky? Mám na tom ty motárdy a sehnal sem výhodně 21/19 z YZF ale když sem si změřil rozdíl od ráfku ke kyvce tak mam vlevo (u řetězu) navíc 8-10 mm než vpravo, tak by mě zajímalo jestli je to v pořádku, nebo jestli je to vyoseny kvuli širokymu kolesu.
#712 09.12.2016 21:04:49
Hoždy
Uživatel
Zdárec, kámoš má xr 650 r a jakmile zavítá do lesa okamžitě vaří - je to normální???..... popřípadně vyřešil někdo tento problém?  geer
#713 09.12.2016 21:38:51
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Hoždy
I ted v zimě jo? To asi nebude moc v poho at koukne na svíci jestli to nemá moc chudé jak vypadaj svody nejsou rozpálené do červena?At koukne na termostat dost často je seklej a jde to pak na malej okruh ja ho vyndal jinak tam pasuje ze suzuki svift stojí prd oproti origu Jinak samo je třeba tam přidat větrák pasuje tam z cbr 125 nemusí se vůbec upravovat pasuje tam na držáky které jsou tam už z výroby nachystané at to napíchne na světla a dá si tam k tomu spínač jinak taky je dobré tam dát víčko chladiče z 1992-1996 Kawasaki KX500 má 1,8 bar origo ma 1,1bar a nedudrží tlak a fouká to expanzky pak  ještě může nalejt nemrzku s vyšším bodem varu.
Když mu to vaří je lepší než to nechat vychladit vypnutím motoru pořádně to někde protáhnout na louce-lesní cestě  ano
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#714 15.12.2016 08:43:26
Hoždy
Uživatel
Prochal11 napsal(a):
Hoždy
Díky  ano
#715 16.12.2016 22:25:05
Jardasonyx
Věk: 44
Kluci nevyměnil by někdo z doplatkem,origoš nádrž (v super stavu) za acerbisku?Ja ji nevyužiju.Je nová.
Co rána to metr!
#716 17.12.2016 14:42:18
driftak
Jardasonyx:
čoveče to bude asi problém sehnat u nás, na ebay jich je dost... Občas se objeví i v Polsku na allegro.pl
A co máš s tou tvou? Neopravitelné?
#717 17.12.2016 14:44:20
driftak
Je na prd, že se člověk nemůže kouknout kolegovi do galerie ale musíš projet cely vlákno kvůli obrázku..
#718 17.12.2016 16:41:07
Jardasonyx
Věk: 44
driftak:
Asi by to opravitelne bylo.Jenomze uz bych ji neveril.Hlavne kvuli bezpecnosti.Mne nic netlaci.Mozna bych zkusil IMS 3.2.No uvidim.
Co rána to metr!
#719 17.12.2016 22:35:35
driftak
Jardasonyx:
IMS 3.2 je dokonalá nádrž na off XRR! Tiše bych záviděl, osobně mám taky acerbis 24l ale ještě jsem nenasel příležitost ji využít. Není potřeba podtlakovyho čerpadla na benzín u te 24l ? Kohoutky nejsou přece nejnižší bod nádrže.. musí tam vždy zůstat aspoň 2l v tech kapsách co nemůžeš vyjet.. Nebo se pletu? Mel jsem ji na motorce jen položenou, nechtělo se mě předělávat držáky..
#720 18.12.2016 11:43:27
Jardasonyx
Věk: 44
driftak:
Neni potreba cerpadlo.Namontovani nadrze cca 20 min. Ale musis porest blinkry a riditka zvednout,to zalezi na bastrech.Pak doporucuji Tecko na hadice kovove.Jinak s tim zustatkem benzinu nic nenadelas.IMS a Clarke jsou na tom stejne.IMS jsou spis racing nadrze stihlejsi a clarke kvalitnejsi a mezi kolenama sirsi.
Editoval Jardasonyx (18.12.2016 11:45:04)
Co rána to metr!
