Stránky: 1 2 Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125R#21 07.12.2016 00:01:15
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RPozri do manualu co tam ma skutocne ist je jedno co tam bolo predtym, hlavne je to co tam ma ist ako bolo spomenute vyssie...zda sa ze to nebude rozdiel...ale dokaze to urobit divy offline #22 07.12.2016 07:36:22
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RTak podle toho, že motor nebyl na 100% půlený, vše bylo původní, podle toho soudim , že je to dobře :-) Navíc ty jejich návody... offline #23 07.12.2016 12:25:34
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rfrantaz: offline #24 07.12.2016 14:01:04
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RTak to mně nenapadlo, skládal sem to ze stejných dílu, stejný typ ložisek , tak na něco takového jsem nemyslel... offline #25 07.12.2016 14:16:19
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rfrantaz: offline #26 07.12.2016 14:48:37
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RKlikovku jsem nechal dělat u Moto Trávníček v Uh. Brodě, jestli to dělal on nebo to nekam posilá to nevím, každopádne sem si jistý, že ta klikovka je mojě, protože jeden čep byl jakkdyby lehce rezavý a takova klikovka mi zase přišla zpátky, každopadně se mi to zase rozdělavat nechce offline #27 07.12.2016 15:04:50
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rfrantaz: offline #28 07.12.2016 15:19:11
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RManual, studium, porovnání s realitou a následně jasný postup. Pokud tam něco chybí nebo je navíc apod., rozdělat a poskládat správně. Nic jinýho ti nezbyde. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #29 07.12.2016 15:25:29
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RNebo takhle jakej je rozdíl psal si ze jedna mezera je 0,25 ale kolik je ta druha uz ne. Jestli to beres jen podle karteru tam muze bejt rozdíl v odlitku docela velkej. Kdyz das nový ložiska na kliku tak jde vzdycky točit vic ztuha nez na vybehanych loziskach. Jasny ze nemůže zadrhavat nebo mit vyloženě odpor pri pohybu. offline #30 07.12.2016 15:35:45
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rzkus přes vhodný stahovák potáhnout tu kliku na střed mezi kartery. Někdy taky stačí dobře mířený poklep aby si to dobře sedlo. Ale pozor, klika je vybalancovaná, tak ať si to nerozhodíš. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #31 07.12.2016 19:06:52
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RTakže snad mně tu neukamenujete, ale motor sem hodil natvrdo na kamna, nechal sem ho ohřát tak zhruba na 100 a cílebým úderem sem to trochu šupnul na střed a paráda, už sa to točí tak jak sem chtěl, díky za aktivitu k tématu snad to uz bude dobre offline #32 07.12.2016 20:27:16
Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #33 07.12.2016 23:31:27
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rfrantaz: offline |
