REKLAMAŘetězová sada#41 26.02.2013 21:42:57
Re: Řetězová sadaThomas: Dej koním pít... offline #42 27.02.2013 07:12:18
Re: Řetězová sada
uber v předu jeden zub a rozetu dej 47 zubů a budeš při 14/47 na skoro stejným převodu,jako bys dal 15/50.Mě se ubrání zubu v předu osvědčilo a zbylo místo na šponováku i na zvětšení rozety o tři zuby... offline #43 02.03.2013 15:13:35
Re: Řetězová sadaJanek: offline #44 02.03.2013 17:18:36
Re: Řetězová sadaPepr: Jde to spočítat. Jen musíš najít normy pro to ozubení. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #45 02.03.2013 18:29:49
Re: Řetězová sadaoffline #46 02.03.2013 19:04:30
Re: Řetězová sadaCo to vzít podle rozteče čepů na řetězu ? Pokud na rozetě přidám 6 zubů (a rozteč 520 je zaokrouhleně 16mm) tak se rozeta posune o (16*6)/2=48mm. To lomeno 2 je dost zjednodušené a nebere v potaz úhel opásání řetězu. Editoval KIng.Mambo (02.03.2013 19:07:28) offline #47 02.03.2013 19:20:08
Re: Řetězová sadaoffline #48 03.03.2013 11:58:03
Re: Řetězová sadaKIng.Mambo: offline #49 02.12.2016 18:07:53
Re: Řetězová sadaahoj, koupil jsem si retezovku, vyměna bez problemu ale kdyz jsem chtěl slozit retez tak mi nejde slozit ta spojka, ta "8mička" mi nejde pretáhnout pres drážku na závlečku, takže jí tam nedám. Zkoušel jsem to mačkat co to šlo, i sikovkama. Je na to nějaky specialni postup ? Dělám to prvně, sundat řetez sel v pohodě, ale nový už nespojím ... Díky za rady! Editoval Kroulas (02.12.2016 18:08:15) offline #50 02.12.2016 18:41:31
Re: Řetězová sadaJe to v rukach, podivej se, jestli ti sedi dobre o krouzky. Hodne stesti, obcas u toho lita dost kurew offline #51 02.12.2016 19:03:28
Re: Řetězová sadaDělam to timhle http://www.unibazar.com/cz-detail-175-s … -maly.html a je to lahoda a jak říka janek pořádně musí sedět o-kroužky je třeba je na vystouplé hranky navléct,aby se o ty hranky nešprajcli pak ti tam chybí ten pul milimetřík aby ti spojka docvakla do drážky. Editoval Prochal11 (02.12.2016 19:04:04) Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #52 02.12.2016 20:45:59
Re: Řetězová sadaKroulas: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #53 04.12.2016 09:16:17
Re: Řetězová sadaTak to vypada ze opravdu byla chyba v tom spojovacim clanku. Koupil jsem jinej a ten uz tam sel. Ten puvodni jsem zkousel slozit i normalne (bez retezu) a stejne nejde, at jsem tlacil sebevic. Kazdopadne diky za rady. offline #54 09.01.2017 21:50:53
Re: Řetězová sadaZdarec Pánove.Jedna otázečka řeším řetězovku.Mám tt 600 r rok 1999 je tohle dobrá volba a typ pro moji motorku?Jezdím 50% cesty 50% off děkuji za odpověď offline #55 09.01.2017 23:13:59
Re: Řetězová sadaMóňalos tt 600r: Zdarec, ve tvém odkazu vpravo úplně nahoře je záložka "Kontakty" - tam zavolej a poradí ti offline #56 10.01.2017 13:41:41
Re: Řetězová sadana motořetězech občas něco kupuju a neřekl bych, že doporučí to nejdražší, někdy poradí i něco co právě nemají offline #57 10.01.2017 13:57:00
Re: Řetězová sadaspacy: Pokud nehoníš gramy tak ATV (zesílený) je v pohodě. Já na něj dal 160 MTH (exc 450) a nepraskl ikdyž už byl ko. Dole to musíš rozkuřit! offline #58 10.01.2017 14:21:51
Re: Řetězová sadaMóňalos tt 600r: offline #59 10.01.2017 14:58:34
Re: Řetězová sadapánové díky za rady a zkušenosti su rozhodnutý to vzít...moc se v tom neorientuji tak jsem raději napsal sem abych se i něco dozvěděl.Jinak na eshopu-motoretezy jsou moc ochotní doporučuji díky a kolama dole čao offline #60 10.01.2017 15:23:43
Re: Řetězová sadaJá bych si tam tu řetězovku nekupoval a počkal bych, až ji budou mít v akci v Lidlu offline |
