Kawasaki KX450f
#1 09.11.2016 19:37:55
Kawasaki KX450f
Zdravím všechny,
Mám na Vás pár otazek začínám s motokrosem a koupil jsem si Kawasaki KX450f r.2008
Tak se Vás chci poprosit o rady. Chtěl bych vyměnit pístní sadu, a chtěl bych tam koupit pístní sadu od Vertex jaký na to máte názor?
A ještě potřebuji vědět kolik MTH můžu najezdit na tento píst a po kolika MTH měnit olej.
Děkuji za odpovědi
#2 09.11.2016 20:48:13
vat
Místo: Jižní Čechy
Motorka: TE 410, KX 450 F
Re: Kawasaki KX450f
LukášKXF:
Olej men po 8 mth. Pist mam origos a vydržet by mel 100 mth ( pri hoby jezdeni), ja měním radši driv. Asi bych bejt tebou vymenil i ventily. Jestli mas puvodno, tak tam mas titanovy, klidne tam lupni ocelaky, samozrejme i s jinýma pruzinama. Odkud jsi?
Editoval vat (09.11.2016 20:49:10)
#3 09.11.2016 21:22:27
SethX
Místo: Dubné
Re: Kawasaki KX450f
vat napsal(a):
LukášKXF:
Proč ten olej po 8mth?
#4 09.11.2016 21:35:42
Re: Kawasaki KX450f
Jsem z Jičína a díky moc za info
#5 09.11.2016 21:44:16
Re: Kawasaki KX450f
Ještě jsem zapomněl na jeden dotaz kolik MTH mám zajíždět motorku když udělám pístní sadu Děkuji
#6 09.11.2016 22:25:12
vat
Místo: Jižní Čechy
Re: Kawasaki KX450f
Dal bych volnejch 20 minut a pak už to neřeš. ;-)
SethX: Proč ne? Tobě to přijde moc, nebo malo? Myslím ze je to ideál, přece jenom se to všechno koupe v jednom, žádný oddeleny náplně.
#7 09.11.2016 22:41:44
SethX
Místo: Dubné
Re: Kawasaki KX450f
vat:
V manuálu je 15, ale slyšel sem právě, že ho dost lidí mění kolem 7 tak mě zajímalo, jestli je to z nějaký špatný zkušenosti.  KXF mám chvilku a po 6mth sem musel rozhodit motor kvůli převodovce a olej sem vypouštěl jak novej.
#8 10.11.2016 01:21:13
Re: Kawasaki KX450f
SethX:
čeče, ale hlava mi trochu nebere, že olej po 15mth nebo 6 závodů a píst taky ?  ou2
http://www.imgup.cz/images/2016/11/10/kawa.png
#9 10.11.2016 06:48:19
Goof
Motorka: Kawasaki kx250f
Re: Kawasaki KX450f
LukášKXF:
Zdar, mám kxf 250. Píst jsem teď měnil na cca 90mth. Nicméně ten původní (origo) nebyl moc opotřebovaný, byl jen trochu oleštěný nad kroužkama. Snažil jsem se doměřit rozdílu mezi novým a starým, ale ničeho jsem se nedobral, taktéž na čepu jsem nenaměřil rozdíl.
Ale ještě mi vrtala v hlavě ojnice......bylo mi řečeno, že při plném využití motorky měnit po 60mth a u hoby ježdění po 100mth. Takže pro klid duše jsem jí koupil, teď se chystám na rozborku a výměnu. Když už to bude rozebraný, vyměním i ložiska na klice. Díly kupuju origo kawasaki.
Pokud by to někoho zajímalo, můžu sem pak hodit nějaké foto.
#10 10.11.2016 06:51:20
vat
Místo: Jižní Čechy
Re: Kawasaki KX450f
SethX:
Tak ja ho měnil předtím po 10 mth, ale klučina, kterej opravuje motorky mi prave říkal ze by to měnil nejdyl po 6 mth, tak jsem to zkratil na 8 mth, protože nejezdím žádnou divočinu, proste ten interval mam okoukanej od ostatnich.
Strejda: Ja měnil pist po 60 mth a byl ještě dobrej, ted ho tam nechám dyl.
#11 10.11.2016 08:48:51
SethX
Místo: Dubné
Re: Kawasaki KX450f
No měnit píst stejně často jako olej je hodně divný, toho sem si ani nevšim  a1  Píst tam jde ted novej a ven půjde stejně jako u kolegy po 100mth, po přeměření pak uvidim jestli ten interval nechám nebo pak pokrátim  smile.
vat:
Koukám, že si taky z jihu  smile  Kdo ti dělá moto?
#12 10.11.2016 19:10:43
vat
Místo: Jižní Čechy
Re: Kawasaki KX450f
SethX:
Pepa Snobl z Neplachova
#13 11.11.2016 08:11:13
Re: Kawasaki KX450f
Jak je na tom Šnobl s cenou za práci? Většina jihočeských opravářů stejně berou díly i nicasil od Šnobla, takže pokud nemá přehnanou cenu za práci, určitě by bylo lepší dávat rovnou k němu.
Pokud máte zkušenost někdo další, klidně se podělte. key  key
#14 11.11.2016 09:45:30
vat
Místo: Jižní Čechy
Re: Kawasaki KX450f
Pavlas:
Za praci si moc nebere, ale spis je problem k němu dostat motorku, ma porad plno a to dlouho dopředu.
#15 11.11.2016 11:57:23
SethX
Místo: Dubné
Re: Kawasaki KX450f
Když už tu máme to téma, nechcete někdo sedlo Acerbis x-seat? Je na model myslim 9-11, jako nový, koupil sem ho po špatnej domluvě a na moto mi nesedí, cena 1500,-
