#621 21.09.2016 13:10:16
bacaono
Místo: Mojmírovce SK
Motorka: XR650R, LC8 990R
Ak si dobre spomínam, tak žiadna silónová podložka medzi víčkom a pružinou určite nebola. Bola tam iba jedna kovová.
#622 21.09.2016 13:14:54
Jardasonyx
Místo: Lomnice nad Popelkou
Motorka: Honda XR 650 R
Věk: 44
bacaono:
Diky za tak rychlé info.7 mm přitvrdí asi hodně pružiny co?
Co rána to metr!
#623 21.09.2016 13:21:51
bacaono
To vôbec netuším. Niesom zástanca podkladania pružín. Ak by som potreboval pritvrdiť, osobne by som radšej zháňal tvrdšiu pružinu.
Ale videl som už na všelijakých starých vranách podložky aj 20 - 30mm. Ludská tvorivosť nepozná hraníc. heh2
#624 21.09.2016 13:30:12
Věk: 60
Jardasonyx: správnou sestavu vidíš tady: http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 650R/2221/ nad pružinou je jen plechová prolisovaná podložka na ustředění pružiny... podkládání pružin sice není nic moc, ale v nouzi je zcela o.k. a 7mm je sotva poznatelných a tak akorát ano ti dorovná únavu 15ti letých pružin... ano tak bych je klidně nechal wink
#625 22.09.2016 14:21:07
Jardasonyx
Věk: 44
Diky kluci za info.
No á další problém,nevím proč ale nemůžu povolit tu vnitřní trubku.Poprvé co jsem tlumiče dělal to byla pohodička teď ani hovno.:-)
Napadá někoho jak to rozdělat?
Vím že to tady už někdo řešil u XR 400 R a musel to dát odborníkojKoukal jsem na gufera,absolutně nedotknutý.Ta vidle co tekla no nelíbí se mi trubka,jsou v ní takový stopy po guferu po letech.Možná by to stačilo oleštit na soustruhu,nevím.Zas tak dobrej nejsem.:-)Zajimavé že vidle předtím netekli.Tvl na oběšení.:-)
JInak co se týče gufer objednával jsem teď z Motoline od ARIETE a to ARI 108-gufera a ARI 131-prachovky.Absolutně na chlup stejné jak OEM.Jinak prachovky NOK samostatně prodávané nepasují,pozor na to,měl jsem je doma a pak měnil za ALL Balls-myslím že prachovky od nich OK.Jinak co jsem zjištoval tak Tourmax prodává sadu NOK a je zajimavé,že tam ty prachovky maj přesně jak OEM.Mají je na motořetězy.cz za hodně solidní cenu.
No ty podložky vyhodím,bylo to ukrutně tvrdý.Na SM asi OK ale na enduro katastrofa přední kolo vůbec nevědělo co děla.:-)
Co rána to metr!
#626 23.09.2016 01:07:32
blejdamint
Motorka: Honda xr 650r
Věk: 50
Jardasonyx:
nic ve zlym ale do tlumicu drbat jako nezkuseny to mi pripada trochu off. Mas to dat nekomu, kdo tomu rozumi, zaplatit a pak jen trosku dolazovat,myslimpokud se tim nechces zivit. Umim kde co ale tlumice to je elaborat, posilal jsem to vzdy fa Buráń, super a zpetna odezva jak prase jeste sam zavola zpet a zjistuje jak to funguje, nez se s tim srát a stale neco dokupovat a vymyslet kraviny, za to jedine zaplatim, nebo jak mi daj kluci zapravdu tlumice jsou to nejdulezitejsi na teto motorce, protoze malokdo vyuzije jeji vykon v terenu. NIc proti, my cesi mame povahu si vsecko delat sami a pak to tak vypada,furt resime kde usetrit,pak se starame o cicoviny. Urcute mas v okoli bandu na ostrych, se zeptej tam, urcite nekoho maji, kdo to dela, ja jsem neplatil nikdy vic jak 3 tisice za oba predni tlumice a muzu rict, ze bych do toho nelezl, ono v terenu jde kolikrat o zivot a nespravne fungujici tlumice je krizek u polni cesty, nehlede jaky vykon ma ta motorka.
Tot muj nazor na jebani do tlumicu. Se optej Petardaka, ten lital na motardu, co je to za vedu udelat tlumice.
Bahnu zdar a at ti to jezdi a1 co nejdrive.
#627 23.09.2016 06:42:58
Jardasonyx
Věk: 44
blejdamint:
Jo máš pravdu.Jako vyměnit gufera ,rozebrat vyčistit zalejt to se doma dá,ale jinak ani náhodou.Zna někdo Berana z Náchodu nebo Antosovskeho?Nebo jinak,
jak poslat poštou tlumiče bez poškození?
Editoval Jardasonyx (23.09.2016 06:44:31)
Co rána to metr!
#628 23.09.2016 07:02:44
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
bacaono: malá Tenera má origo 40mm rúrky nad pružinami  a11 proste keď sa šetrí, tak sa šetrí
#629 23.09.2016 09:23:04
driftak
Motorka: XR650R FE 501
Jestli myslis Antošovského z Jevíčka - www.antosovsky.cz/ tak k němu jezdím léta a vždy dobře odvedená práce jen jednou jsem mel u UPsidu problém že tekl spodek protože byl vyšmajdanej závit a servismani na to v sezone zapomeli tak jsem je vezl z5 a oprava byla zdarma. Předky komplet z futrama mi dělá za 2t, zadek za 15 stovek většinou do týdne.
#630 24.09.2016 17:18:44
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Antoš mi dělal centrál na XR, bylo to kolem těch 1500. Nedávno jsem měl u něj předek i zadek z Berga, kluzáky byly trochu odrbaný, rozleštil, už s tím mám nalítáno zase 50 mth a vše ok. Sám mi říkal, ať si udělám vepředu olej po tuším 20 mth, ale zatím vidle fungujou k plné spokojenosti..
#631 26.09.2016 19:51:25
Jardasonyx
Věk: 44
Tak nakonec to budu posílat poštou Farynoj :-) Doufám že to nebude nic vážného :-)
Co rána to metr!
#632 28.09.2016 12:37:50
driftak
Objevil sem nakrec HRC svodu a pufu.. Třeba se bude někomu hodit  gp
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3134_honda_xr650r_hrc_exhaust_diagram.jpg
#633 28.09.2016 19:09:35
honzaWR450F
Místo: Prajzská
Věk: 43+
Tel: 5palec pro slepýše
Kdyby měl někdo potíže s rovnováhou.... big_smile  big_smile  big_smile
http://www.youtube.com/watch?v=ATvBkXSXQ3M
#634 30.09.2016 19:37:09
Jardasonyx
Věk: 44
Kluci pohravam si z myšlenkou,nahodit rally kapotáž.Ma někdo zkušenost?Dá se namontovat bez vaření držáku?Jinak kluci mne tlačí na výlet po ose,rumunsko atd,unese zadní podsedlovka aspoň brašny?:-)
Co rána to metr!
#635 12.10.2016 17:33:58
driftak
Chalani z čeho se dává do miXeRka termostat, origo je raneeec!
#636 12.10.2016 18:42:39
Jardasonyx
Věk: 44
driftak:
Suzuki swift
Co rána to metr!
#637 16.10.2016 10:57:25
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Tak jde xr-ko do světa pořidil jsem na zkoušku husaberga fe450 2008 a dvě 4t motky by byl zbytečnej luxus naštěstí jí bere kamoš z okolí takže jí budu mít často na očích a nebudu tak truchlit a2
Bylo to ale krásných 6let ježdění  heart
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#638 16.10.2016 11:05:16
Jardasonyx
Věk: 44
Prochal11:
Jestli to není tajné za kolik šla v takovém tuningu? 😎
Co rána to metr!
#639 16.10.2016 11:20:21
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Jardasonyx:
55 litrů původně jsem chtěl 60 ale bude třeba řetězovka,náhon tacha,tak jsem dal slevu když tak smutně koukal chudák staví barák  a1
#640 16.10.2016 11:24:21
Jardasonyx
Věk: 44
Prochal11:
Tvl tj docela málo.Ja do ní nástrkal 70 litrů a za to sami jsem ji koupil :-)
Co rána to metr!
