pouze ktm exc 300
#2441 21.09.2016 12:51:25
marvin57
Místo: BRNO
Motorka: KTM 250 EXC
Tel: 608448313
Re: pouze ktm exc 300
PETARDAK: ano díky moc ano
TWO STROKE FOREVER
#2442 22.09.2016 18:51:32
marvin57
Místo: BRNO
Tel: 608448313
Kluci slyšeli jste někdo o nahradě klapek force3 za KTM V FORCE04?  (pozor...uplne jine nez origo v force4)
TWO STROKE FOREVER
#2443 25.09.2016 17:11:59
S4ne
Servus hosi znova sa na vas obraciam o pomoc. Na mojej ktm rv 2005 mam menene tlmice, pisal som si s pouzivatelom milanride a predok by mal byt z novsieho modelu takze si viem vyhladat zakladne nastavenia atd. Ale problem je ze vzadu mam ohlins ktoreho typ ani oznacenie nemam, ani neviem kde ho hladat. Neviete niekto ?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_14446304_10207232810801661_447798379_o.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_14453931_10207232811841687_235619427_o.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_14455714_10207232811641682_481100578_o.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_14408224_10207232811961690_529028593_o.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_14423571_10207232812001691_2007398462_o.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_14466390_10207232812041692_981035384_o.jpg
#2444 25.09.2016 19:56:40
S4ne: Měl jsem jeden centrál ohlins a bylo na něm myslím u horního oka vyražený označení.
Taky jsem si tu založil téma a nikdo nic.
Podle toho vyraženýho označení jsem to nakonec vygůglill - typ moto, na který patří vč. zákl nastavení, ale trvalo mi to ....
#2445 25.09.2016 23:03:45
S4ne
Janek : super diky  ano skusim to pohladat tam smile ako viem ze to bude narocne najst aj tak, skusal som to zatial len tak naslepo bez presneho oznacenia ale tych tlmicov je velmi velke mnozstvo hmm
#2446 10.10.2016 21:20:55
koll
Motorka: 300 exc 2017
Zdravím na co přesně jsou odvzdušnovaci ventilky na vidlich? Jasny na odvzdusneni, ale jak se v tom případě odvzdusnuji vidle kde nejsou? Mačkam je několikrát za vyjizdku, ale jen protoze tam jsou, nevnimam zadnej rozdíl  big_smile
#2447 10.10.2016 21:57:33
koll: Vidlice se odvzdušňují pouze když je motorka na stojanu (přední kolo ve vzduchu) a také by to nemělo být bezprostředně po jízdě.
#2448 11.10.2016 03:24:11
pan W
Motorka: HusaberG TE 250
Ventilky vyhod, nainstaluj zpet sroubky a po kazde vyjizdce odvzdusni.
#2449 14.10.2016 00:19:17
koll
Dík za rady, pres zimu se chystám na tlumice, predni vidle jsem delal několikrát ale nikdy obrácený a nikdy wp. Je neco extra na tich vidlich? Jde mi o výměnu oleje, simerinku a prachovek, kontrola pružin apod.
#2450 14.10.2016 07:11:36
Ja keďže vidle nerobím každý deň, tak si predtým pozriem youtube, je tam toho dost a vidíš tam pekne krok za krokom..
#2451 15.10.2016 18:41:22
S4ne
Servus, mam masku z roku 2004-2007. Parabolu mam ale v dost zlom stave...skusal som ju aj rozoberat aby som to mohol nejako vycistit ale neslo mi to nejako, je na to nejaky figel alebo je to nerozoberatelne ? pripadne nema niekto takuto masku alebo iba parabolu na predaj ? http://www.ktm-parts.com/mm5/graphics/00000001/54814001044.jpg
#2452 18.10.2016 20:52:50
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Chlapi ako toje s dojazdom na 1 nadrž cca 10l v km ?  hmm
#2453 18.10.2016 20:59:10
DUTOHLAV
Tel: jablečný
pato77:
Při závodě je to u mé EXC 300 2015 cca.2mth,ale kolik to může být km? cca 90-100,ale to jen odhaduji.Při jízdě kochačkou pod přívěrou o dost víc.
#2454 18.10.2016 21:34:36
U mňa pri hobby endure tak 3,5 mth, tj cca 80-100km.
#2455 18.10.2016 22:13:58
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
S4ne:
Ahoj, taky jsem měl parabolu poškrábanou zevnitř. Zůstal tam kousek prasklé žárovky a udělal své... Nic méně, jsem se to pokusil rozebrat a rozebral. Čiré plexi a parabola je slepená. Já to rozlepil, a pak znovu slepil.
Zavezl jsem to jednomu místnímu co dělá leštění karoserií a světel. Z venku to vyčistil parádně, ale uvnitř, díky tvaru toho plexi jen z části. Neměl tak malé nástroje, aby se dostal do všech záhybů.
#2456 19.10.2016 03:40:21
koll
pato77:
Taky se přikláním k 70-100 km podle stylu jízdy. Kdyz jezdím pole louky les a moc netaham tak bych se tich 100 km nebál...
#2457 19.10.2016 14:09:03
S4ne
Řezňa:
ja som sa to tiez snazil nejako odlepit, skusal som z vonku rezat to lepidlo ale stale to drzi jak pribite hmm je mozne ze som sa malo snazil big_smile
#2458 19.10.2016 18:14:33
KXMAJO
Motorka: KTM EXC 350, EX- Beta RR 250,EXC 300,exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
Nazdar kluci,
potrebujem nejake rady,jedna sa o exc 250 03.
Zaujimalo ma aku mam pruzinku na privere(akej farby),tak som to dnes rozhodil a zistil som ze je tam asi original pruzina,bez farebneho oznacenia(prikladam foto).
Co to teda znamena?Lebo chcel by som ju trosku upravit aby mala lepsi spodok,ide skor ako SX :)2jka vo vyjazdoch nevladze,prevod mam 13-50,enduro koncovku.Inac je to 5q,tak ze je to aj dost blbo sprevodovane,rozmyslam este dat 13-52.Inak motoricky je uplne ok,motor bol v priebehu sezony robeny komplet.A este jedna otazka,pri vyberani pruzinky mi z motora vytieklo asi 3dc oleja,naliat ho nazad?.Az teraz som si precital,ze bolo treba naklonit moto na lavu stranu.Dik za nejake rady.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5211_img_20161019_162543.jpg
#2459 19.10.2016 18:36:11
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
KXMAJO:
duležitá je ta vnitřní pružinka a vypadá to že tam máš zelenou takže uplný spodek tak to nemože jet jak sx.pokud máš ostatní pružinky tak je dej vedla sebe a okem už poznáš rozdíl zelená nejhrubší spodek,žlutá zlaty střed a červená nejtenčí peklo heh1 pokud to měla ktm v tom roce stejně značené jak u novějších modelu a ten olej samozrejme zpet nebo dolej novy
#2460 19.10.2016 21:10:38
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
fiss:
Obsah ničím nenahradíš lol  být to exc300 tak s tou zelenou pružinou co tam máš a poměrem 13:50 (mám taky pětikvalt) mužeš jet výjezd na podtočenou dvojku ano
Buď jedeš, nebo se jebeš
