Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
#81 30.07.2016 00:00:21
luky.st
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
Trosku to tu ozivime ,mam dva problemy :
Zacnu vyfukem,koupil jsem 2008 s ladakem mivv, dela to celkem kraval a resim hluk,jezdim s klukam co maji husary a proti me jsou fakt tichy,puvodne jsem chtel sehnat origo,ale co ctu prisel bych o spodek ,ja to neposoudim protoze jsem to nemel,ale to bych nerad,ale nechci srat lidi kravalem. Navic se mi nelibi ze u mezi svodu to uplne nesedi a mam ocouzenou kick paku.
Druhy probelm ktery muze s tim souviset je,ze kdyz ladim bohatost ta dolu to udism a chcipne to ale na.druhou stranu to pridam zvedne to otcky ale na konci jde to jen nahoru.,ale uz to neudel tu krivku ke.zdechnuti a ma to jen roztocnei otacky. Kdyz je snizim na volnobehu tak to po rychlim.pridanim plynu obcas zdechne,kdyz je pridam nezdechne ale drzi to volnobeh dost vysoko. Takze ladit bohatost a volnobeh ale kompromis ne ane najit. Bylo to I pretryskovano a fakt nevim,nejsen zadny velky technik,ale sere mi to,doufam ze jsem to popsal srozumitelne....
#82 30.07.2016 04:35:57
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
luky.st:
Zkus kontaktovat uživatele RSWR ,ten je na WRka nejpovolanější.  ano
Modrá je dobrá, už je to tak.
#83 21.08.2016 22:39:47
Ahoj, řeším problém s elektrikou  na WR 450 2008. Chystám motorku na STK a tak jsem připojil blinkry. Po zapnutí "zapalování" na palubce stále bliká levá strana i když je přepínač ve středové poloze. Pokud přepnu přepínač vlevo bliká stále levá strana. Pokud přepnu vpravo blikají obě strany.
Přepínač jsem kontroloval a je v pořádku. Nejhorší je, že v průběhu montáže VŠE fungovalo tak jak má. Vše  začalo blbnout až jsem všechno skompletoval. Samozřejmě jsem zkusil všechno opět rozpojit a zase zapojit, ale bez úspěchu.
Nemáte prosím nějaký tip?
#84 21.08.2016 22:46:02
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
tpk:
hledej v kablech bude tam nějaká zrada prdřený,cvaklý.....
#85 22.08.2016 14:16:43
fiss: Myslíš kabeláž k přerušovači?
#86 12.09.2016 19:10:19
Čauvec, jakej jezdíte na WR převod? Mám 14-47 originál a je to šíleně rychlý, pořád jedu přes spojku. Můžu dát 13tku? Protože třeba na 49z by asi nevyšel řetěz.....
#87 12.09.2016 23:59:51
Mira450
Motorka: Suzuki Rm 250
Věk: ...
Tel: Pevná Linka
Čau, řeším problém s WR 450f rv 08 po každé jízdě svíčka od oleje a nelze po zhasnutí motoru např. na druhý den nastartovat bez vyčištění svíčky. V čem hledat problém hlava? Ventily?  Děkuji.
#88 13.09.2016 07:08:07
chalka napsal(a):
Jsi přestoupil k modrým? big_smile
Pokud ti nevyjde řetěz na větší rozetu, tak další volba je menší  sekundární kolečko  ano
Ale i tak to budeš mít celkem dost do rychla.....
#89 13.09.2016 07:25:54
Sehnal jsem ji od kamose stala 6 let. Na CC to nebude spatny. Nebo jakej tam mam dat prevod? Asi koupim celou retezovku....
#90 13.09.2016 07:36:30
chalka:
Bych řekl, že se většinou jezdí 13-52 popřípadě 14 -52 (ideálnější na CC tratě)
#91 13.09.2016 09:46:25
Palo7
Místo: Hustopeče
Motorka: KTM 690 Enduro
Věk: 41
4 1
chalka:
Měl jsem tam 14-50, a kámošco ji ode mně vzal, tak dal 13-50 a je spokojený
#92 13.09.2016 11:18:36
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Strejda-GC napsal(a):
chalka:
JJ také jezdím 14 - 52.  Pro mě asi takový idealní střed.
Co shoří neshnije
#93 13.09.2016 11:22:41
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
čím menší pastorek na motoru, tim větší je opotřebení a jde rychlejc do kopru, dopředu dát 14 a spíš laborovat se zubama rozety...
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#94 13.09.2016 13:26:00
Mira450:
Motor ti žere olej.S největší pravděpodobností máš vylítanej píst a nikasil a olej se dostává do spalovacího prostoru.Další možnost jsou gufera na ventilech,ale tomu bych moc nedával.Řešil sem na husabergu úplně stejnej problém
#95 14.09.2016 14:53:16
13-50. Do terenu
#96 15.09.2016 10:37:08
danger
Motorka: EXCF 250 2023
chalka:
mal som wr450 2008, dal som podľa manuálu 13:50 a ideál
#97 16.09.2016 17:51:46
13 - 50 je bomba! Je z toho uplně jiná motorka. Rozetu a kolečko jsem kupoval u Brumly a kolečko jsem vůbec nemohl dostat na hřídel, bylo černě lakovaný. Tak jsem ho tam natočil matkou, kterou se utahuje. Snad jsem nic nepoku....
#98 16.09.2016 18:38:01
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
chalka:
Proc si nesel do ty tri pade jak si chtel.a co mas za rok toho wrka?
#99 17.09.2016 03:46:28
luky.st
Taky mam 13  /  50  a myslim ze ideal
#100 17.09.2016 10:21:33
Krusak
Motorka: Suzuki Dr 400,WR 450
13-52  a1
Nikdy neříkej nikdy
