REKLAMAYamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost#81 30.07.2016 00:00:21
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostTrosku to tu ozivime ,mam dva problemy : Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu offline #82 30.07.2016 04:35:57
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostluky.st: Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #83 21.08.2016 22:39:47
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostAhoj, řeším problém s elektrikou na WR 450 2008. Chystám motorku na STK a tak jsem připojil blinkry. Po zapnutí "zapalování" na palubce stále bliká levá strana i když je přepínač ve středové poloze. Pokud přepnu přepínač vlevo bliká stále levá strana. Pokud přepnu vpravo blikají obě strany. offline #84 21.08.2016 22:46:02
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivosttpk: offline #85 22.08.2016 14:16:43
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostfiss: Myslíš kabeláž k přerušovači? offline #86 12.09.2016 19:10:19
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostČauvec, jakej jezdíte na WR převod? Mám 14-47 originál a je to šíleně rychlý, pořád jedu přes spojku. Můžu dát 13tku? Protože třeba na 49z by asi nevyšel řetěz..... offline #87 12.09.2016 23:59:51
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostČau, řeším problém s WR 450f rv 08 po každé jízdě svíčka od oleje a nelze po zhasnutí motoru např. na druhý den nastartovat bez vyčištění svíčky. V čem hledat problém hlava? Ventily? Děkuji. offline #88 13.09.2016 07:08:07
Jsi přestoupil k modrým? offline #89 13.09.2016 07:25:54
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostStrejda-GC: offline #90 13.09.2016 07:36:30
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostchalka: offline #91 13.09.2016 09:46:25
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostchalka: offline #92 13.09.2016 11:18:36
JJ také jezdím 14 - 52. Pro mě asi takový idealní střed. Co shoří neshnije offline #93 13.09.2016 11:22:41
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostčím menší pastorek na motoru, tim větší je opotřebení a jde rychlejc do kopru, dopředu dát 14 a spíš laborovat se zubama rozety... Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #94 13.09.2016 13:26:00
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostMira450: offline #95 14.09.2016 14:53:16
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost13-50. Do terenu offline #96 15.09.2016 10:37:08
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostchalka: offline #97 16.09.2016 17:51:46
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost13 - 50 je bomba! Je z toho uplně jiná motorka. Rozetu a kolečko jsem kupoval u Brumly a kolečko jsem vůbec nemohl dostat na hřídel, bylo černě lakovaný. Tak jsem ho tam natočil matkou, kterou se utahuje. Snad jsem nic nepoku.... offline #98 16.09.2016 18:38:01
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostchalka: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #99 17.09.2016 03:46:28
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostTaky mam 13 / 50 a myslim ze ideal Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu offline #100 17.09.2016 10:21:33
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost13-52 Nikdy neříkej nikdy offline |
