REKLAMApouze ktm exc 300#2421 26.07.2016 07:52:04
Re: pouze ktm exc 300Taky jsem si s tím hrál i když na Sx 250 ale systém je stejný a taky jsem došel ke standartní (žluté) začala mi nejvíc vyhovovat jak na trati tak i v lese a 4 hran mám zároveň s blokem i když v originale je tuším 2 otáčky do vnitř ? offline #2422 26.07.2016 10:28:46
Re: pouze ktm exc 300Já dával tu nejostřejší a jsem spokojenej,s čtyřhranem jsem nic nedělal. offline #2423 26.07.2016 11:40:21
Re: pouze ktm exc 300koll: Buď jedeš, nebo se jebeš offline #2424 26.07.2016 15:20:37
Original je na kazdom motore trocha inac - nim to prave vo fabrike naladia na presne otacky .... offline #2425 26.07.2016 15:39:33
Re: pouze ktm exc 300Mapy do KTM 250/300 2T ke stažení offline #2426 28.07.2016 16:40:58
Re: pouze ktm exc 300A co kompresní poměr a ta vzdálenost Z? Kompresi jsem při GO udělal menší, nemám horní úvrať zároveň s hranou válce ale myslim že to bylo 0.12 mm do mínusu, a oproti tomu jak to jelo před GO a potom mi to vyhovuje vic, motor je pěkně gumovej, rád si s tim dávám pomalý techničtější výjezdy s kličkováním kolem stromu skoro na hranici volnoběhu, predtim jsem musel dost spojkovat aby se dostavil krouťák. Ale ve vysokých otáčkách na vyšší kvalt to slábne, chtěl sem najit nejakej kompromis offline #2427 26.08.2016 09:43:35
Re: pouze ktm exc 300Hosi mam problem...mam KTM EXC 300 rv 2005, pokial moto nastartujem, spojka ide pekne, akonahle sa moto zohreje, spojka zacina zaberat mam ju kratko tak neviem aky olej tam bol, ale ja som dal liqui moly 15w50 syntetiku ako sa pisalo v manuali. Robilo to aj pred aj po vymene oleja. offline #2428 26.08.2016 13:16:04
Re: pouze ktm exc 300S4ne: offline #2429 26.08.2016 13:34:08
Re: pouze ktm exc 300S4ne: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #2430 11.09.2016 10:14:03
Re: pouze ktm exc 300Ahoj,jak to máte ze zahřiváním motoru ?Já pokud motor pořádně nezahřeju tak při rozjezdu vynechává ,ato to dost hodně. offline #2431 11.09.2016 20:37:20
Tak pokud je to hodne, pridej si na bohatosti, nejdriv zkus jen vzdušník. offline #2432 19.09.2016 18:10:37
Re: pouze ktm exc 300Zdarec, kedze pomaly ale isto ide zima chcem sa na nu pripravit Uz skor mi vznikol problem ze ked som daval nove loziska a gufera do kolies tak tam bola citit vola - vymackany naboj. Zatial som to riesil tym ze som loziska podlepil dvojzlozkovym tekutym kovom. Zatial to drzi kedze vela nenajazdim ale chcel by som to vyriesit natrvalo. Nemate s tym niekto skusenosti? Napadla ma moznost rozpliest koleso a z naboja trosku materialu "stiahnut" a vyvlozkovat niecim na povodnu velkost. Alebo ostava len novy naboj? Diky offline #2433 19.09.2016 19:38:55
Re: pouze ktm exc 300Nedávno jsem to řešil na přednim kole, nemam teda origo náboje, ale nějaký od Excelu... udělal jsem tam 1,5mm silný pouzdra z kalenýho duralu, napatlal Loctitem (na pouzru jsem udělal malý zápichy pro lepidlo), nalisoval (přesah cca 0,05) a zatim snad drží. Dělal jsem to bez rozplejtání kola na cnc, pak jsem ještě kolo upnul na osu a přerovnal, aby to běželo. offline #2434 19.09.2016 19:39:02
Re: pouze ktm exc 300S4ne: offline #2435 20.09.2016 00:32:18
Re: pouze ktm exc 300milanride aj si tych 1,5 mm materialu najprv odoberal a potom daval tie puzdra s povodnymi loziskami? alebo o to mensie nove loziska? offline #2436 20.09.2016 08:18:22
Re: pouze ktm exc 300S4ne: offline #2437 20.09.2016 11:33:06
Re: pouze ktm exc 300V pocatku staci z plechovky od piva vystrihnout pasek - ma odhadem cca 0,1 mm - vlozit do naboje a dat lozisko. Je to lepsi jak vlepovat. Stejne delam loziska na predku max 2 x rocne a uz druhou vymenu to drzi a funguje. Kdyz je vetsi vule, tak uz asi oprava nutna nebo vymena.... offline #2438 20.09.2016 15:26:27
Re: pouze ktm exc 300tohle funguje i pád na držku je pohyb vpřed. offline #2439 21.09.2016 12:25:43
Re: pouze ktm exc 300Čau kluci dlouho jsem tady nebyl ale potřeboval bych poradit...na mé exc 250 2008 mi začalo téct gufero u řetězoveho kolečka a zrejmě i u řadicky nevite jestli se dají vymenit ''z venku"nebo se musi pulit motor? TWO STROKE FOREVER offline #2440 21.09.2016 12:45:29
Re: pouze ktm exc 300marvin57: Obojí jde udělat z venku, gufera "vyškubneš" háčkem a vhodnou trubkou naklepneš nové... jen pod kolečkem je ocelový kroužek, ten přelešti a pokud je v něm vydřená drážka od gufera tak vyměň i s Ó-kroužkem co je pod ním... je to vidět třeba zde: Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline |
