Stránky: 1 KTM 450 EXC/přibývá olej v motoru#1 28.06.2016 11:44:57
KTM 450 EXC/přibývá olej v motoruKTM 450 EXC r.v.2008 offline #2 28.06.2016 13:01:32
Re: KTM 450 EXC/přibývá olej v motoru
u ročniku 2008 tlačilo obracene,stačilo vymenin o kružek na oil čerpadle od spojkoveho koše. offline #3 29.06.2016 08:45:20
Re: KTM 450 EXC/přibývá olej v motoruVčera se provedla ještě jedna skouška.Nalilo se do motoru 0,6l oleje a převodovka dolitá na miru.Po hodině ostré jízdy se vypustil olej z motoru a vyteklo 0,72l oleje.V převodovce chyběl olej,tak muselo dolit a bylo to 0,12l aby bylo na míru.Obavy se potvrdilý na 100%, offline #4 29.06.2016 09:53:49
budeš asi muset rozdelat,a hledat težko nekdo bude radit od stolu,spoje mezi naplne(čerpadlo,tesneni,simerynk na klice atd...tam toho muže bejt dost,aneb pičovyna)pokud jsi to skladal do šroubku,tak viš kde co daval(tesneni,sym,lož,okružky) offline #5 29.06.2016 11:50:15
Re: KTM 450 EXC/přibývá olej v motoruNa zahranicnych forach som cital ze na tych 2008ckach toho bolo na upravu aby to fachcalo poriadne celkom dost. Dokonca som cital o uprave kedy spojili tie 2 naplne aby to bola klasika ako na starsich motoroch...ale co konkretne tam bolo treba robit som sa nedozvedel, neviete o tom nieco ? offline #6 29.06.2016 12:08:48
Re: KTM 450 EXC/přibývá olej v motorudanpa: offline #7 29.06.2016 12:24:09
Mění se tam několik o-kroužků za trochu silnější. Není to žádné drama a takhle bych to neprezentoval. Na zahraničních forech je toho opravdu dost. offline #8 29.06.2016 12:32:50
z toho nic nevyčte:-)cca pred 2lety Jsem hledal pro sebe exc 530,Ladik mi nabidl že je v dobrem stavu jel Jsem...když Jsem videl ten strep,...ten olej mu chcal ze všech možnych spoju,starter nešel,atd...dobry stav na facku...Ladik čekal osla ano v 2008 byl problem uniku naplne z motoru do prevodovky,a byl vadny o kružek na oil.čerpadle ze strany spojky,hodne o tom melou,včetne puleni motoru atd....sundat prave viko,spojkovy koš ven,povolit vičko čerpadla,a dat novy okružek...prace cca 2hod.tot vše. offline #9 29.06.2016 13:37:34
Re: KTM 450 EXC/přibývá olej v motoruAlf666: offline #10 29.06.2016 14:06:38
ano.nemaš zač offline #11 29.06.2016 15:13:22
Pozeral som to davno, ale viem ze chlapici mali tie plastove ozubene kolieska ocesane tak to menili za nejake kovove z druhovyroby atd ... Kazdopadne to bude skor vynimka ako pravidlo ... len hovorim ze uprav tam mali rozpisanych hned niekolko offline #12 20.07.2016 18:45:52
Re: KTM 450 EXC/přibývá olej v motoruAlf 666-Ty řešíš unik oleje z motoru do převodovky tim okroužkem:to chapu.Ja mám ale unik oleje z převodovky do motoru. offline #13 02.08.2016 15:11:40
Re: KTM 450 EXC/přibývá olej v motorudanpa:pardon dlouho Jsem tu nebyl....to slyšim poprve.... offline #14 19.05.2017 11:58:41
Re: KTM 450 EXC/přibývá olej v motoruPrsparco gti:Poblem je vyřešen.Jestli maš unik z převodovky do motoru tak asi tři možností uniku.Jak už jsem psal kontrola gufera na vyvažovacím hřídeli a na čerpadle.Třetí možnost a to byl můj případ gufero na klikovémm hřídeli.Přičinou bylo prasklé perko gufera. offline |
