#601 19.05.2016 12:51:19
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
 Děkuji za osvětu jsem zvědav na spolehlivos kamarád si koupil funglovku kawasaki kx 450 2015 a po druhé vyjížce na trati mu ty kayby lehly na dorazy a bylo po ježdění moto měla najeto 1MtH a31
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#602 19.05.2016 13:43:13
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Motorka: Gas Gas 450FSR
Tel: 608713226
sirr:
Proč bych měl záměrně mlčet??
Je sezóna a já jsem v práci 16hod denně.
Takže tady nemám čas chodit.
Jak ho budu mít odpovim TI!!
#603 19.05.2016 14:41:17
Věk: 60
Vzduchová vidlice má předepsaný naprosto stejný servis jak každá jiná... navíc je jen kontrola (doplnění) tlaku cool
Samo je háklivější na údržbu, čištění+mazání prachovek a trubek. U běžné vidlice "trochu bláta" pod guferem, způsobí minimální únik oleje, který se třeba "spraví sám" nebo pomůže objetí planžetou a jezdí se dál... u vzduchovky znamená i malá nečistota (malá netěsnost) ztrátu tlaku a následný pokles vidlice...
#604 19.05.2016 15:10:01
Filda
Místo: Chemička
Motorka: KTM 250 EXC TPI
PETARDAK napsal(a):
Prosím tě, jaký je tlak v těch vzduchových vidlicích? Fungují vzduchové lépe, než hydraulické?  Díky za odpověď  ano
Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet.
#605 19.05.2016 15:34:50
Věk: 60
Filda:
Tlak u WP je předepsaný v rozsahu 7-15bar(základ 10,6), třeba KYB používá tlak podstatně menší...
Vzduchovka je hlavně úspora váhy a možnost zkoušet různé naladění/nastavení bez investic do pružin...
Vzduch jako pružící médium má ideální progresi...
Jistý problém je, že při opravdu extrémním, intenzivním nasazení se vidlice hřeje a tlak(tvrdost) mírně roste...
Jinak na útlumech vidle pracuje (a ladí se) úplně stejně jako pružinová...
Jinak stále platí a platit bude vždy!
Pérování Ti může tuningovat třeba sv.Petr, ale ani ten nenastaví pérování ve "svěráku", to vždy zůstane na uživateli, aby si dle podmínek, stylu jízdy, atd. pérování "nacvakal" tady a teď... a to je u drtivé většiny jedinců kámen úrazu...
Editoval PETARDAK (19.05.2016 15:36:08)
#606 19.05.2016 15:48:18
Filda
Místo: Chemička
PETARDAK napsal(a):
Filda:
Jde vidět, že víš  ano2  ano Díky za info  ano
#607 19.05.2016 16:21:55
kesy
Motorka: kawasaki kx250f
Věk: 36+
PETARDAK napsal(a):
U mototorek fakt gufero těsní vzduchovou komoru? Já myslel že vzduch se fouká do uzavřený patrony ve který se pohybuje těsněný pístek. Nějak se mi nezdá že by to mohlo ujít přes gufero to bylo o hubu. Někde jsem četl že jsou tam snad ty komory dvě a v případě úniku se vzduch přepustí do druhý a dá se na tom dojet. Vycházím z toho jak fungují vzduchové vidlice na kole.
#608 19.05.2016 16:26:35
kesy
Věk: 36+
tak takto je to u KTM 2016 sx
Přední vidlice WP 48 AER sice využívá vzduch, ovšem děje se tak pouze z jedné poloviny. Je totiž pouze ve dvou komorách levé vidlice, zatím co v pravé je olej. Zajímavé je to, že levá vidlice dostala ještě třetí komoru, která je zde pouze z bezpečnostního hlediska. Pokud se totiž stane, že ze dvou hlavních komor vzduch uteče, je šance dojet v dojezdovém režimu na spodní „rezervu“. Od této chvíle bude potřeba také u oranžových motokrosů prodaných v Evropě speciální pumpička, kterou se nastaví tvrdost předního pérování.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3024_wp_aer_48_1.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3024_wp_aer_48_3.jpg
#609 19.05.2016 16:43:27
CruZz
Místo: Liberec
PETARDAK napsal(a):
Nechces snad rict,  ze gufero tesni vzduch uvnitr.  Dyt tam musi byt uzavrena vzduchova patrona,  jako uz roky na MTB.  Takze trochu blata pod guferem/prachovkou zpusobi tak maximalne unik oleje ne?
#610 19.05.2016 17:05:04
Právě že je to takový jednoduchý ... vlastně to jde udělat i z jednokomor, když máš dobrý gufera vyk!  - z levý vidle vyndáš pajšl, místo odvzdušňovacího ventilku dáš tlakový a už jen foukneš .... ano  ano . V pravý vidli necháš všechno jak je a reguluješ std. útlum a kompresi  ano . Když vážíš i s výstrojí do 75 kg, tak můžeš i z pravý vidle vyndat pružinu a necháš jen hydrauliku, protože to pobere vzduch v levý. Nad 75 kg se doporučuje pružinu ponechat max. lze zkrátit třeba flexou o 83 - 85 mm. Tím se docílí lepší progrese ano
Možná jsem to napsal blbě, lepší by bylo udělat vzduch z pravý vidle, protože se to nebude od přední brzdy zahřívat ano .
Snad jsem v tom neudělal nějakou botu, aby to Faryn nemusel opravovat lol
#611 19.05.2016 18:19:17
CruZz
Místo: Liberec
Dyt je to blbost.
#612 19.05.2016 18:34:36
Joraell
Motorka: Husky TC 250
CruZz napsal(a):
Dyt je to blbost.
Buď v klidu on Janek jen jakožto moderátor zase zasírá téma.  roll
Nekrmte toho Trolla !
#613 19.05.2016 18:39:29
CruZz
Místo: Liberec
Joraell:
On je to asi vtip,  jen sem ho nepobral.  :-)
#614 19.05.2016 18:54:02
babaexc
Uživatel
Jaka blbost rozumbradové ???
#615 19.05.2016 19:08:22
CruZz
Místo: Liberec
babaexc:
Ze vzduchovou komoru ve vidli tesni gufero a prachovka.
#616 19.05.2016 19:34:35
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
V reálu WP AER 48
Modrá je dobrá, už je to tak.
#617 19.05.2016 19:43:29
Věk: 60
On to až tak vtip není... hmm  třeba SHOWA na Kawě opravdu vypadá (zjednodušeně) že konstruktér vyhodil pružinu, nahoru přidal ventilek a hotovo... a při úniku oleje vidlice totálně spadne... u WP je to lepší jen o chlup...
Ono opravdu, už pár let, směřuje celý vývoj ekonomicko-úsporně a až v druhé řadě za kvalitou... o ňáké dlouhodobé životnosti, už dnes nemůže být řeč vůbec...
#618 19.05.2016 19:56:51
CruZz napsal(a):
babaexc:
Nedávno byl v ČMN pokec o Krňávkovi a o jeho vidlích. Pěkný čtení, ale nemůžu to najít a8 . Psali, že nepoužíval gufera, ale těsnění na hydraulický pístnice - to už si nedělám srandu.
Byla to myslivna, šel na to jednoduše ano .
Jorael: Hlavně být vážný a upjatý ano - aby ses nepokakal ty jeden řadový nemoderátorský člene lol .
Taky byl další článek, kde bylo malý testování vidlic viz příloha, jestli to někoho zajímá ... když to vidím, koupím do zásoby ještě další jednokomory  big_smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_v.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_v1.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_v2.jpg
#619 19.05.2016 20:34:22
kesy
Věk: 36+
ani showa rozhodně nedrží tlak guferem
https://www.youtube.com/watch?v=XGoWJPe2a10
umím si představit, že pokud bude únik z uzavřené patrony tak může pak uniklý vzduch utéct přes gufero ale jinak jsem si vždycky myslel že u vzduchovejch vidlí drží gufero mazací olej. Možná mě tu někdo znalej vyvede z omylu
#620 19.05.2016 20:44:04
Joraell
kesy:
u každeho gufera drží břit kromě pružinky i tlak zevnitř.
