Vše o motocyklech SHERCO
#21 05.05.2016 18:07:22
Re: Vše o motocyklech SHERCO
Míra 89 napsal(a):
Sherco má 110 kilo pohotovostní.
Ale ktery sherco ma tech 110?
#22 05.05.2016 22:59:24
300 4- takt
#23 06.05.2016 07:17:32
S plnou nádrží .
#24 06.05.2016 09:20:03
Pohotovostní..... to znamená bez benzínu
#25 06.05.2016 10:14:08
Motorka: GG EC 250 TPi
ty údaje výrobců jsou zavádějící, někteří lžou jaxviňa váží to bez gum nebo čeho ještě, chce to natankovat a zvážit a doplnit tabulky tady
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=5903&p=10
#26 06.05.2016 22:28:09
Nedávno to někde vážili a opravdu to má 110 kg
#27 06.05.2016 23:15:54
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Míra 89 napsal(a):
Každej ( výrobci,prodejci apod. ) to uvádí trochu jinak,ale mělo by to být dle
VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů 341/2002 Sb.
§ 1  Základní pojmy
odst.
p) provozní hmotností vozidla - hmotnost nenaloženého vozidla s karoserií a se spojovacím zařízením (jen u tažných vozidel) v pohotovostním stavu nebo hmotnost podvozku s kabinou, pokud výrobce nemontuje karoserii nebo spojovací zařízení,
r) vozidlo v pohotovostním stavu - vozidlo s náplní chladicí kapaliny, oleje, 90 % paliva, 100 % ostatních náplní, nářadí, náhradního kola a řidiče (75 kg); u vozidel kategorie L se hmotnost řidiče nepřičítá.
kategorie L - motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly, tj.:
   a, mopedy, a to dvoukolové (LA), mopedy tříkolky nebo lehké čtyřkolky (LB),
   b, motocykly, a to dvoukolové (LC) a motocykly s postranním vozíkem (LD),
   c, motorové tříkolky nebo čtyřkolky (LE),
   d, motokola (LM), tj. jízdní kola s trvale zabudovaným motorem s objemem
       válců do 50 cm3 a s maximální rychlostí do 25 km/h;
Editoval MotoDriver (07.05.2016 06:20:07)
Modrá je dobrá, už je to tak.
#28 07.05.2016 07:02:15
Míra 89:
Tak na to zapomeň.
#29 07.05.2016 07:59:43
babaexc
Uživatel
Tipnu si 3004T s plnou 115Kg  a1
#30 07.05.2016 09:15:20
Grinder
Místo: Chebsko
Motorka: KTM 250 EXC
Tady porovnávačka,ale polsky,česky to taky někde bylo,nemůžu najít.Ale vždy byla ktm 350 exc  o trochu lehčí jak sherco. http://www.motocykl-online.pl/testy/Por … cm3,9153,1
#31 07.05.2016 09:48:31
Testrider z m.cz mi odpovedel, ze je to paradox, ale 2T je opravdu tezsi nez 4T - overovano u vyrobce. A to maj jeste gelovku aku, takze se da sundat hned +kilo s lipolkou. Tak kde je to kouzlo big_smile
#32 07.05.2016 10:04:37
Věk: 60
Každý mechanik, co měl tyhle nové a zánovní modely na dílně potvrdí že enduro KTM bude vždycky nejlehčí... ano  jednak je opravdu nejdomyšlenější v detailech, na té motorce je nejmíň šroubů, spojů a různých držáků a patek, kde se u konkurence váha po dekách sbírá a největší úspora je absence přepákování+kratší z. tlumič, což samo dělá víc než 3kg vyk! což je šetřením gramů jinde nedohonitelné...
Sherco bude vždy váhově těžit z nejmenšího motoru, navrženého jako 250 a jen vrtáním (bez zvětšení zdvihu = větší, těžší kliky) je navýšený na 300ccm...
Jediné správné vážení (které rádi, výrobci obchází vším možným) je komplet moto připravené k jízdě, ale bez paliva, vážit s plnou je zkreslující, každá moto má jinak velkou nádrž, jinou spotřebu a dle plánované vyjížďky a vyzkoušené spotřeby si každý tankuje jinak...
A váhy z testu výše, bez paliva! (je zajímavé sledovat co na které moto je "naložené"):
BETA RR 350 - 116kg s al.krytem pod motorem..
HUSQ FE 350 -113kg s plast.krytem pod motorem+malé bástry..
KTM EXC 350 - 109kg - malé pl.bástry+namontovaná homolog.sada! směrovky, kabeláž aj...
SHERCO 300 4T - 110kg - pl.kryt pod motorem+malé bástry..
Editoval PETARDAK (07.05.2016 10:08:38)
#33 07.05.2016 10:18:11
PETARDAK:
 ano
#34 10.05.2016 09:48:37
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Moje video z testovacího dnu Sherca.
https://youtu.be/ThlJWSsJ0pE
Ano, opravdu jezdím takto pomalu smile
#35 11.05.2016 10:32:56
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Motors:
Jak na tebe působila ta 4T 300? Vyměnil bys ji za svou WRF?
#36 11.05.2016 12:46:51
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Rischwon:
Sherco 300 4T docela zajímavá motorka. Rozhodně mi padla do ruky lepší než KTM 250(4T) z které jsem byl více nejistej.
Podvozek na Shercu fungoval líp než na mojí Yamaze(tam už na něm je potřeba udělat servis). Motorově jsem jezdil na želvu, reakce na plyn okamžitá, ale ten vykon jsem tam nějak nepozoroval, oproti WRF (že by to bylo tou želvou?)  a8 Ve výsledku zajímavej strojek, ale za ty peníze co stojí nová bych šel do Yamahy bo na to seženeš všechno a hnedka(i druhovýrobu). Jak na tom bude Sherco s dodávkou dílů se ukáže až časem, teď ti prodejce samozdřejmě odkejvá že vše je tady za cca týden. Uvidí se jaká bude realita a jaké budou ceny náhradních dílů. S druhovýrobou ani moc nepočítám.
Za svoji WR250F bych to nevyměnil bo tu už mám v ruce a cítím se na ní pořád líp a líp.
#37 11.05.2016 12:51:15
myslím, že pěkně a výstižně napsáno a super fotky:
http://www.motolevel.com/clanek-7206-re … herco-2016
#38 11.05.2016 13:32:58
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Motors: Já jsem tyhle 3 motorky viděl na živo na superenduru a kdybych věděl že se na tom můžu projet kousek od nás tak hned dojedu,... pomalu ale jistě začínám vybírat pořádné enduro,..a to Sherco mě dost zajímá,..ale teda novou asi nee,..to fakt už radši novou WR250F,.....WRR mě furt baví, ale začínám citím že bude lepší ji dat pryč dokud má hodnotu než ji zhuntovat v terénu, výkonově problém nemám,..akorád musím často a přesně řadit...vyjedu toho hodně a na cross country trati to taky jde,....ale už jsem taky pochopil že dualsport je pro výletníky co sem tam zabloudí do lesa a ne pro to pravé enduro,..každopádně nedám na ni dopustit, na začátek si ji nemůžu vynachválit, drží tempo s "velkými" ostrými endury,...
#39 12.05.2016 12:31:03
Ty jsi nezkoušel tu ostrou mapu ??? to je chyba, říkali přece, že na želvu to jede jak 250 akorát s daleko větším spodkem, na zajíce to pálí skoro jak 450 a byla to pravda na zajíce se to zvedalo na rovince na trojku jen plynem  a2
Motors napsal(a):
Rischwon:
Roschwon - kolik vážíš ?? 250 F bude určitě lepší než 250 R, ale ty tříklila 4T jsou fakt o dost lepší
#40 12.05.2016 12:40:41
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
offroaderTE:
80kg když se dobře vyseru  ano
JJ ty 300 se mi dost líbí,..nebránil bych se ani 350,..ale jsou moc drahý a téměř nejsou jako ojetiny,...tedka jsem jezdil na okruhu na 450,...jakože výkon paráda,..ale že bych byl nějak extra rychlejší,...to se říct nedá,...samozřejmě že ten výkon je jinde a nemusel jsem tak často řadit,...a hlavně ty výjezdy ze zatáček byli o něčem jiném,..pěkně se to sbíralo od spoda,...ale stejně bych to viděl na 350 max,..přece jenom jsou ty menší obsahy takové obratnější,..
