Stránky: 1 Dobíjení EXC 450#1 29.03.2016 17:43:39
Dobíjení EXC 450Zdar chlapi, poradil by mi někdo prosím, jak změřit dobíjení na EXC 450 2003? Vypadá to, že mi nedobíjí. Na baterce naměřím při plně nabité baterce cca 12.4V a když se kousek projedu, hned to klesne třeba na 11.6V (baterka už má něco za sebou). Z víka dole jde šest kabelů, čtyři mají jít na jednotku a dva na regulátor dobíjení (podle schéma). Co mám vůbec měřit, střídavý proud? Stejnosměrný až za regulátorem a mám to měřit na těchto dvou kabelech co jsou do regulátoru? Ještě upozorním, že po odpojení baterky motorka nejde nastartovat a nic nefunguje. Neříkej hop, když neskáčeš offline #2 29.03.2016 17:59:15
Re: Dobíjení EXC 450Solňa: Změř napětí na baterce ZA CHODU MOTORU napřed na volnoběh a pak při přidaném plynu (třeba 5-6t/ot) měl bys naměřit 13,5-14,5V... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #3 29.03.2016 18:28:34
Re: Dobíjení EXC 450PETARDAK: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #4 29.03.2016 18:51:07
Proto píšu třeba 5-6t. což je bratru polovina maxima, to i průměrně cvičená opice, která si troufne hrabat se v moto, dokáže odhadnout! Editoval PETARDAK (29.03.2016 18:54:54) Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #5 29.03.2016 20:32:56
Re: Dobíjení EXC 450Průměrně cvičená opice samozřejmě změřila vše jak říkáš hned na začátku probému , proto také píšu, že mi to zřejmě nedobíjí, zapomněl jsem dodat, že informace které jsem napsal jsou při nastartovaném motoru, jsem to ale popleta.... Tím, že to ale změřím na baterce, nezjistím, zda je problém v elektroinstalaci, regulátoru, cívkách... Proto jsem začal hned od dobíjení a bych byl radši, kdyby mi někdo poradil, jak a na kterých kabelech bych měl co a jak naměřit, když to tam bude, půjdu dál . Přijde mi lepší jít od začátku než od konce. Neříkej hop, když neskáčeš offline #6 30.03.2016 09:52:41
nechci do Ladika moc šit...jednou Jsme se potkaly...a pokud poridiš opici tak je navod...co ta svine žere,a jak se chova:-)ktm nepočita s tim že budeš startovat 10x behem 10 min,a je znamo že nestiha dobit za kratkou dobu,pokud tobe Ladiku ukazuje12,8 na volnobeh...tak rpipoj merak,rozsvit sveto,a pridej plin a koukni na hodnoty:-)otačky nepočitej...ve vetšine stroju odejde relatko,aneb mytim a oxidaci vznika nekde špatny kontakt.... offline #7 21.06.2018 20:15:25
Re: Dobíjení EXC 450Zdravím pánové, offline #8 21.06.2018 21:55:36
Re: Dobíjení EXC 450Zoltar: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #9 22.06.2018 07:25:25
Re: Dobíjení EXC 450O polákovy, kondenzátoru a diodách vím, ale těma to není. Navíc se to děje na dvou moto, jedna je RR300 2016 ( s diodami a vstřikem oleje) a druhá RR300 2014 ( bez vstřiku oleje, bez diod). offline #10 22.06.2018 08:47:25
Re: Dobíjení EXC 450Zoltar: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline |
