Boty na enduro
#441 08.03.2016 11:50:58
Vencam666
Místo: sever Čech
Motorka: Yzf450, rmz 250
Věk: 46
Tel: Přenosný
Re: Boty na enduro
Janek napsal(a):
jimmy napsal(a):
AHOJ NEJEZDI NEKDO BOTY ALPINESTARS TECH 3 NEJAKE RADY DOBRE SPATNE TECE DO NICH NETECE DIK
Teče do všech bot. Udělej prevenci ošetření švů, kožených prvků - jestli to má ... a nauč se jezdit loužema - pěkně zvedlý špičky aby vlna šla do podrážek ... ano
Pro jednoho budou dobrý, pro jinýho to bude lepší holinka ... Záleží, co od toho čekáš. Jestli max ochranu - tak dobrý nebudou, jestli botu na hobby enduro, tak dobrý budou.
Zvedni špičky jak ti radí a doufej že tě rychlejší projetí hlubší kaluží nesundá ze stupaček. Stejně ti do nich na teče vrchem pokud je nahoře neomotáš třeba strečkou
Editoval Vencam666 (08.03.2016 11:52:31)
#442 08.03.2016 11:56:32
Re: Boty na enduro
Já jsem měl tech 3 teď mám sidi cross.. a rozdíl v zatékání je tak 20 ve prospěch sidi. Ale co se týká nějaké ochrany nohy tak tech3 je spíš takovej pevnější gumák. Navíc v nich není vůbec žádnej cit v řazení a brzdění. Múj názor je že jsem nikdy neměl horší botu než tech 3.
#443 08.03.2016 12:01:25
Re: Boty na enduro
Alpiny Tech 3 jezdím. Mám je cca 100mth. Celkem pohodlná bota ochrana za mě v pohodě, ale holínky to nejsou tedy mokro v nich určitě bude. Navíc teď se mi uvolnil šev v místě označeném na obrázku. Jak nemají boty kloub tak se ten ochranný plast od boty kousek odpáral
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3603_2010-alpinestars-tech-3-boots-black634352861550451036.jpg
#444 08.03.2016 12:20:50
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Re: Boty na enduro
Teče do všeho. Gaerne fastback -po zavoskování švů a pořádném napuštění celkem voděvzdorné...stejně mi do nich zateče vrchem. A nově SG 11 -pocitově tužší bota, dá se na ni lehce zvyknout. A po nedělní vyjížďce se stejně sušily...teklo vrchem, neomotávám. Jen musím ještě ošetřit švy a nitě.
EDIT : fastback jetý cca 350 mth...
Editoval tank (11.03.2016 09:08:40)
#445 08.03.2016 12:29:06
jimmy
Místo: zlin
Motorka: husaberg 550
Re: Boty na enduro
VRCHEM NATECE DO VSECH TO JE JASNE JA SE BAVIM O PROMOCENI KDYZ JEDU ROSOU  A TAK NE O TOM ZE STOJIM PO KOLENA VE VODE
#446 08.03.2016 12:34:50
Vencam666
Místo: sever Čech
Věk: 46
Tel: Přenosný
Re: Boty na enduro
jimmy napsal(a):
Měl jsem: tcx, fox, gearne i alpinestar a mokro bylo ve všech
#447 08.03.2016 13:43:05
tank
Místo: HK
Věk: x+55
Re: Boty na enduro
Takže znovu -po důkladném ošetření švů a kůže tráva nebyla problém u gaerne.  Ty alpiny máš jako rozpočtovky ? Trochu bych se v nich bál o nohy, spíše mi přijdou na turistiku než něco náročnějšího.
#448 08.03.2016 14:09:59
Vencam666
Místo: sever Čech
Věk: 46
Tel: Přenosný
Re: Boty na enduro
tank napsal(a):
Sg 12 👍👍👍
#449 08.03.2016 16:42:11
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Re: Boty na enduro
Já můžu momentálně srovnávat alpinestar tech8 model2010 a sidi crossfire2 model 2014 ochrana proti vodě lepší u sidi,sidi maj nižší nárt a lépe se v nich chodí a jsou i lehčí na noze kvuli nižšímu nártu jsem dal niž řadičku cca o půl cm sidi maj podrážku do kolébky tak jsem upravil  i zadní brzdu-zvednul o půl cm,hůř se mi zouvaji nemaj vnitřní botičku výdrž ukáže až čas u alpinů mi po 4letech lehla podrážka na pravej noze leva bota už taky na kaši koupim podrážky a alpine budou jako záložní třeba do rumunska kde člověk jezdí každej den a nestihnou botky uschnut.
Jinak ochrana zatim nebyla vyzkoušena ale pocitově nejsou sidi tak robusní jak alpiny je v nich  lepší cit při řazení.
Editoval Prochal11 (08.03.2016 16:52:23)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#450 08.03.2016 23:06:22
jimmy
Místo: zlin
Re: Boty na enduro
tank:
zatím jen sonduji co je k mani mel sem oxtary nejakou vyssi radu a ted sidi crossfir oboje od novoty vždy sem osetril svy voskem  a namazal ani dojednech neteklo az po nejakem roku to zacalo ale sidi na tom jsou lepe ji s pohodlim jde mi o to zda se vyplati vetsi investice když mam pak v botách stejne mokro zda není lepsi koupit každý 2 roky nove a levnejsi.
#451 09.03.2016 07:22:10
Re: Boty na enduro
jimmy:
Tak snad si ale nejprve boty kupuješ jako ochranu nohy a pak přidružené věci,  jako jestli do nich teče nebo jestli se v nich dobře chodí  roll
už z toho pohledu budou boty za desítku asi bezpečnější než boty za čtyřku...... jestli na to ty prachy máš, tak nešetři
#452 09.03.2016 09:48:13
jimmy
Místo: zlin
Re: Boty na enduro
nerek bych ze hlavni slovo ma ochrana nohy kdyz bude celej den v mokru a chladu  to ja fakt nemusim mam rad nohy v teple bota musi bejt dobta jako celek ne jen v urcite casti a docela mne  nasere dat 10 000 za botu do ktery mne hned natece ale jak rikas  drazsi bota by mela byt ve vsech smerech lepsi jak sem psal ted mas sidi  a v tech je krasne sucho ale laka mne jina znacka  tak pak asi alpinestars tech 10 ty by mohly bejt dobry kdyz mas ji tu vnitrni boticku.
#453 09.03.2016 09:59:00
SethX
Místo: Dubné
Re: Boty na enduro
jimmy napsal(a):
Tak já teda raději volim mokrý nohy než třeba zlomenej kotník  smile Mám SG12, který nejsou moc levný, ale nohu chrání výborně i když do nich teda dost chčije. Je pravda že já boty ničim nemažu ani je nijak neimpregnuju.
#454 09.03.2016 10:12:33
Re: Boty na enduro
jimmy:
Co mi říkal kámoš tak do tech 10 teče poměrně hodně. Já neznám mx botu do které by neteklo. Jestli chceš mít nohy v suchu kup si goratexový ponožky.
#455 09.03.2016 10:18:09
Re: Boty na enduro
Sidi Crossfire jsem měl 7 let, najeto cca 500mth. Teď mám SG12, najeto zatím 100mth, tak mohu trochu porovnat... Když vyloučím natečení vrchem, tak Sidi odolávaly proti vodě déle, ale zase jakmile jsem měl mokré nohy v Sidi, začala být zima a nemohl jsem je zahřát. Gaerne pustí vody rychleji, ale i s mokrou nohou je mi v nich teplo - nevím jestli to dělá ta vnitřní gelová výplň či co ... Taky mi přijdou celkově bytelnější a cítím se v nich bezpečněji, i když to je asi jen subjektivní pocit  big_smile.  Údržba u obou max wapka.
mira 1150: máš osobní zkušenost s goratex ponožkami? I když je bota mokrá skrz na skrz, je noha v suchu? Nebo to jen přidá 1-2 hodiny, než provlhnou i ponožky?
#456 09.03.2016 10:21:10
Re: Boty na enduro
SethX: kámoš si v Rumunsku v botách TCX vykloubil palec na noze. Pád na cestě, ulítlo mu přední kolo. Už je nemá, rozstříhali mu je ve špitále  usch Do toho pádu si taky myslel, že nohu chrání perfektně  wink
Tím nechci říct, že stačí jezit v kanadách, to vůbec ne. Já sama mám Tech8   smile Spíš jen taková perlička... protože jsme nikdo nepochopili, jak se mu to mohlo povést  a22  usch
#457 09.03.2016 10:27:28
SethX
Místo: Dubné
Re: Boty na enduro
Klasika napsal(a):
Tak já sem něco podobnýho viděl u kámoše nedavno na vlastní oči, kopnul ho nájezd na lavici a vyskočil z toho a dopadnul tak blbě že si ten palec taky nejspíš vykloubil, ale hned mu zapad zpátky, měl FOX instinct. Je jasný, že žádný boty nejsou úplnou zárukou bezpečí, ale proč tomu chodit ještě naproti  smile
#458 09.03.2016 10:28:33
Re: Boty na enduro
Klasika napsal(a):
Tak uz jsme dva, me se to povedlo v kros botach od Fox..... taky v rumunsku....taky tomu nikdo nechtel z doktoru verit ze sem nejel v teniskach. To me tahal z lesa raduz
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5166_rtg.png
#459 09.03.2016 10:45:42
Re: Boty na enduro
xfany: Hned 3 lidi s vykloubeným palcem v cross botách? Asi to je snadnější, než se zdá  a29
Každopádně když jsme ho se "zlomenou nohou" stahovali na motorce dolů, řval, že to radši dojde pěšky  usch Pak strávil zbytek výletu na penzionu s berlema.
Tomuhle úrazu by asi zamezily jen lyžáky  cool
#460 09.03.2016 10:49:34
tank
Místo: HK
Věk: x+55
Re: Boty na enduro
jimmy:
Nevím, co je lepší. Já primárně resim bezpečnost, to další už je přidána hodnota navíc. Takže kotník raději mokrý, než pohmozdeny, nebo zlomený.
