skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevný
#41 30.12.2015 23:10:22
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevný
fiss napsal(a):
a proto plovoucí třmen pevný kotuč,plovoucí kotuč pevny třmen lol  lol  blee1  a22
 ano  to uz je ale pro nektere vyssi divci  lol
#42 30.12.2015 23:21:57
Jarynn napsal(a):
fiss napsal(a):
Jo jo napsano na prvni strance.
#43 31.12.2015 00:21:30
Grinder
Místo: Chebsko
Motorka: KTM 250 EXC
Jarynn:
Vyšší dívčí je to i pro výrobce,třeba TMky osazujou z fabriky plovoucím kotoučem s plovoucím třmenem.
#44 31.12.2015 01:03:14
Jsou to hovna. Plovoucí třmen nemá s kotoučet nic společného. Kdo aspoň trochu rozumí technice tak mu musí být jasný proč. A zároveň mu je jasný kdy si dá na moto plovoucí kotuč a kdy pevnej.
#45 31.12.2015 01:04:38
Zobák310 napsal(a):
enduroracer:
moc kapaliny? lol a od ceho sou v nadobkach ty gumovy vlozky.
Jo moc kapaliny,  kapalina se neleje na gumicky, ale.na rysky
#46 31.12.2015 09:10:43
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
enduroracer:
I kdybys nalil nadobku po okraj a pak tam dal tu gumovou vlozku tak ti kapalinu vytlaci a budes mit akorat plny okynko.jestli mi rozumis.proto se daj pisky zatlacit azniz bys neco povoloval.
#47 31.12.2015 09:17:38
mira1150: A čo keby si sa o svoje znalosti podelil? Od toho tu to fórum snad je... take mudrovanie je nam vsetkym celkom k ničomu..
#48 31.12.2015 09:19:45
GG300
Motorka: BXT 300
Věk: 55+
kiwibibo napsal(a):
Už jsem to psal na 1. stránce: "plovoucí uložení je tam z důvodu tepelné dilatace a tím pádem pro někoho kdo nevisí stále na brzdě zbytečné"
#49 31.12.2015 10:14:28
Grinder
Místo: Chebsko
Hrabu se v tom,ale bez výsledku.Jediný na co jsem přišel,že se při zmáčknutí brzdy hýbe do strany akorát kotouč,jak ho pístky odtlačí a brzdič se ani nehne.Takže se to chová jako pevný brzdič.Celej plovouí kotouč mi přijde jako debilita.
Editoval Grinder (31.12.2015 10:15:25)
#50 31.12.2015 10:15:35
Zobák310 napsal(a):
enduroracer:
Ja ti rozumim, ale mne se to stalo, ze tam bylo kapaliny moc a kolo pribrzdovalo, priklad...mas uz dost sjety desticky, behem toho vymenis kapalinu...pak das novy desticky, ale kapalinu neodpustis a razem ji tam mas moc a kolo pribrzduje...chápeš?
#51 31.12.2015 10:22:27
Grinder napsal(a):
Nechodí ti třmen na vodítkách, nebo máš to plovoucí uložení kotouče už moc vymyčkané. To je celý zázrak proč ti to přibržďuje, v podstatě se ti po zabrždění musí třmen ke kotouči jakoby vycentrovat, pokud ti to tahá za kotouč tak je něco špatně...Zůstává  ti i po povolení brzdy natažený jakoby pořád na jednu stranu kotouče a přitlačuje ti desky. Řešil jsem něco podobného, ale na 4 pístku ,nebyl plovoucí ani třmen ani kotouč(freeride) Měl jsem přidřenou jen lehonce jednu stranu ,pístky šly víc ztuha, vychylovaly kotouč a byla velká vůle na páčce..
#52 31.12.2015 10:34:36
Grinder
Místo: Chebsko
Jarynn:
Třmen chodí krásně,ale jde to cestou nejmenšího odporu,kde na kotouči je odpor asi 2 milimetry nulovej.Proto se logicky jeví jako blbost používat dvě věci plovoucí.
#53 31.12.2015 10:59:59
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
enduroracer:
je mi jasny jak to myslis ale s tim ja se nesetkal, navic to krasne poznas jak jdou nebo nejdou zatlacit pistky.
#54 31.12.2015 11:46:44
Grinder:
Tak mas uz volne krouzky na kotouci,proste se ti to neustavi  do stredove polohy.uz nevim jak to jinak napsat...
#55 31.12.2015 12:28:29
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Motorka: Gas Gas 450FSR
Tel: 608713226
Zobák310 napsal(a):
enduroracer:
V garáží ti jdou desky vrátit pěkně protože to je chladné.
Ma vyjíždce se Ti brzda prohře je a začne viset.
A potom resis v čem je problém. key  vyk!
#56 31.12.2015 12:31:06
Faryn napsal(a):
Zobák310 napsal(a):
enduroracer:
Tvrdi ze mu to to dela i za studena v garazi....
#57 31.12.2015 12:48:10
Grinder
Místo: Chebsko
Jo dělá to hned,je to stejný rozpálený i studený.Ale co mě taky zaráží je i šířka kotouče 2,6 mm,v třecí ploše má 2,5 mm.To je nějak málo ne?Vůli do strany na vnější straně kotouče jsem naměřil posuvkou 1 mm.
#58 31.12.2015 13:42:15
Grinder:Vracení pístků ve třmenu je práce pro těsnící kroužky - je to daný tvarem ... prostě je to tak, desky nevrací žádný plovoucí nebo jiný uložení ani hazení kotouče, ....
Postup následující, když to dělá i studený a stále
1. moto na stojan, zabrzdit - neodbrzdí - povolit odvzdušňovák a vyzkoušet ... neodbzrdí?
2. Dotáhnout odvzdušňovák a povolit přívodní hadici do třmenu na straně u třmenu .... neodbrzdí? - problém hledej ve třmenu. Odbrzdí?
3. Dotáhnout hadici u třmenu, šlápnout na brzdu ... neodbrzdí ... povolit brzdovou hadici u válečku ... neodbrzdí? - je špatná hadice. Odbrzdí? - problém hledej ve válečku.
Doufám, že rozumíš, protože takhle bys to pochopit měl. Je to jednoduchý systém, závadu bys měl díky offmoto.com zjistit do několika minut big_smile  ano
#59 31.12.2015 13:53:57
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Tel: 608713226
Janek napsal(a):
Pak že se tu píšou jenom bludy. lol
Janků napsal si to na jedničku ano
#60 31.12.2015 14:17:44
Grinder
Místo: Chebsko
Bodama 1,2,3 jsem začal,nový pístky i gumičky.Prostě je to pakárna,s banalitou bych se nesvěřoval.Vim,že vůli maj na starost gumičky,pístky se kousek vrátí sami po uvolnění páčky.Nepomůže ani povolit odvzdušnonák s hadicí,točit kolem dopředu ani dozadu,nechat to do druhýho dne,ani vyndat vymezovací plíšky.
