Stránky: 1 TTR600 chcipne po znacknuti predni brzdy#1 27.11.2015 20:30:19
TTR600 chcipne po znacknuti predni brzdyZdar hosi, po zmacknuti predni brzdy mi hned chcipne motor. Kdyz odpojim ty dva konektory z brzdy tak je to ok. Kdo vi proc ? offline #2 28.11.2015 10:15:54
Re: TTR600 chcipne po znacknuti predni brzdyHledam nemuzu najit. Kdyz odpojim pos sedlem zadni svetlo tak problem zmizi.... offline #3 28.11.2015 10:35:55
Re: TTR600 chcipne po znacknuti predni brzdyMusíš projít celé vedení těch drátů až k světlu. Bude to někde probroušené a zkratuje Ti to. Honda XRV 750 a Husaberg FE 550 E offline #4 28.11.2015 14:28:59
Re: TTR600 chcipne po znacknuti predni brzdypřesně tak... je to někde cvaklé a ukostří ti to cívku :-D Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #5 28.11.2015 15:09:57
Re: TTR600 chcipne po znacknuti predni brzdyBude to v drátech: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #6 28.11.2015 16:15:44
Re: TTR600 chcipne po znacknuti predni brzdyDiky za schema. Problem vyresen. Jak je konetor chcipaku a spinac brzdy krery se zasouva do protikusu pod maskou tak prave v tem protikusu vyletel hnedy drat. Prihnul jsem packu na tem pinu zacvakl do konektoru a vse funguje jak ma. offline #7 28.11.2015 16:17:47
Re: TTR600 chcipne po znacknuti predni brzdyJo akorad jsem pritom zlomil ten plast co drzi budik takze v zime tam dam nerez. Jak jsem cetl lame se to vsem. offline |
