AJP PR5 - Reinkarnace XR250?
- WERDISKO
- Místo: Letovicko
- Motorka: Čínská mrdka 2pade
- Věk: 32
- 0 1
Re: AJP PR5 - Reinkarnace XR250?
pampalíny:
Podtočit jde hezky,jen takový to zakopnutí občas při rozjezdu. Když se chceš rozjet z volnoběhu, málo přidáš nebo rychle pustíš spojku, tak to cukne a zdechne. Za jízdy se mě to stalo jednou na dvojku, kdy sem si to šoural ve stupačkách bez plynu a najednou cukla a já šel malém přes řidítka. Ale mohlo to být špinavým filtrem, to poznám hned podle tohohle kuckání. Filtr se teda zasírá fest, čistím co 100-150km,prakticky ob vyjížďku. Pokud by tohle klopýtání řešil novej vstřik s mapou, jdu do toho
Učím se pomalu,zato rychle padám ...
- WERDISKO
- Místo: Letovicko
- Věk: 32
- 0 1
pampalíny:
Jak sem psal, podtočit jde viz video https://youtu.be/Xo9RSMo2zFw cca 5:30 nahoru na 2ku.Chcípá mě při rozjezdu, dojezdu, kdy si nepřidam a z volnoběhu se nesebere- ale je to rukama, protože na volnoběhu si normálně kadlá po rovině sama na 1čku
- AJP FANS CZ
- Motorka: AJP PR5 2015, AJP PR5 2016, Gas Gas TXT 280
- Věk: mladý
- Web
- 3 4
Takže dnešní první zkušenost se závodem Nebudu vás napínat, byl jsem poslední Teď trochu k detailům. Byla to taková ta krosové trať za vesnicí, kde si místní borci jezdí zatrénovat. http://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x= … 35.863%22E
Zaplatil jsem 100 Kč, 2x si projel trať na seznámení, lebo jsem tam v životě nebyl a prohlédl jsem si konkurenci. No konkurence byla připravena trochu vhodněji. 1) měli krosky, žádná endura 2) neměli sjeté přední gumy 3) netuším jestli je slabší 250 2T nebo 450 4T, každopádně 250 4T tam nebyla Tím pádem konkurence jako z jiného světa a hlavně borci, co na tratích jezdí často, a na téhle byli více krát než jednou v životě. Svoje nejrychlejší kolo jsem měl o 10 sekund pomalejší než borec přede mnou. Pak se jel závod na 5 kol a vyhrál ten, který měl nejkratší čas celkově. Samozřejmě zase poslední Celková ztráta 48 sekund na borce přede mnou. A ještě jsem se v prvním kole nacápnul a musel si sebrat motorku. Nebýt pádu, ztráta bude 38 vteřin odhaduji. Ale jak říkám, konkurence měla minimálně 250 2T krosky...
AJP vzbudila mírné pozdvižení. Mladí střelci, ti se na mě ani nepodívali. Starší jezdci ale měli veliký zájem. Motorka se jim líbila, a tak jsem jim nabídnul projetí se. K podvozku neměli až takové výhrady, ba právě naopak, na ten si nestěžovali. Vadili jim slabší brzdy a projev motoru. Prý při ubrání plynu z maximální polohy motor chvilinku ještě zabírá a pak teprve přestane přidávat. Začal jsem se na to soustředit a je pravda, že to trochu dělá. Je to v podstatě okamžik, ale oproti těm kroskám, co mi oni půjčili, je tam trochu rozdíl. Ale kdyby mi to neřekli, asi si toho nevšimnu. A prý by mohl mít rychlejší reakce na plyn. Že je tam trochu prodleva. Možná to dělá ona homologační vložka. Bohužel se nám jí na trati nepodařilo vyndat, abychom to mohli srovnat s a bez ní. Potvora byla nějaká zaseklá Každopádně na určení klidné enduro po lese neměli moc výhrad. Zvláště pak na servis motoru, ze kterého byli mírně překvapeni Rád bych si zkusil spíše nějaké více enduro závody, než lítání na trati proti ostrým kroskám, kde jasný, že AJP nemá jedinou šanci. Ale zkušenost zajímavá
Editoval AJP FANS CZ (14.11.2015 16:55:49)
- Joraell
- Motorka: Husky TC 250
- Věk: 34
- 3 7
hergot ale 10 sekund na posledního to by jsi mel trosku zacit trenovat, to neni jen v motorce
Nekrmte toho Trolla !
- WERDISKO
- Místo: Letovicko
- Věk: 32
- 0 1
Tak dopíšu co sem ještě kupoval. - řadička - 585,- , filtr 469,- , náhon tachometru 553,-, gumička co drží baterku - 80,- brzdová hadice zadní brzdy -756,- plus učtenka na foto. Tímto zde končím, řeší se tu sračky a vlákno je vo hovně.Kdyby někdo potřeboval info, nechť se ozve zprávou jako to stejně dělají lidi zde nebo na motorkari.cz kde ob den odpovidam na otázky, radši ani nechtějí přispívat sem, kde se hned napadá, chytá za slovíčka a ohýbají věty k obrazu svému.
Editoval WERDISKO (16.11.2015 21:12:27)
- WERDISKO
- Místo: Letovicko
- Věk: 32
- 0 1
pampalíny:
Já sem tu průběžně nacpal všechny ceny dílů, ať to byl chladič, výztuhy chladičů, rozeta, problém s origo JT řetězem,dekl spojky a já nevím co všechno už. Do toho mám koplej přední ráfek, zhulený gumy, bouchlej druhé chladič,uraženej kryt vidlce na předku,řetězovka v hájí a furt něco.Jednou tejdně člověk vostřejc jezdí a pak jen čeká na balík z Plzně Je fakt že v lese ty klacky nějak přitahuju,poprvé sem chytl haluz do kola,začalo blbnout tacho,po brodění umřelo úplně. Zanedlouho to odnesl drát v předním kole a teď sem škubl dráty od čidla zadní brzdy tak,že to už zapájet ani nejde
sirr: zdravím,myšleno, že za uplynulých 12 měsíců přes naše české zastoupení prošlo cca 120 ks , je zde samozřejmě i Slovensko a Rakousko, některé stroje jsou zřejmě stále na čistopisech... možná jsem špatně formuloval -ne jen v ČR ale přes ceske zastoupení. uváděl jsem číslo ohledně prodeje a pro příklad o kolika strojích držíme záruky atd..
Informace k PR7 jste viděli - dostupnost motocyklu bude v září 2016. Motor opravdu totožný s SWM .
blade: Je to pravda.. Jarda Šíma pojede do Afriky - do Dakaru na stroji PR5, akorát ho připravujeme. Jedná se o velmi zajímavou expedici : http://2016.senodakaru.cz/ AJP by mělo ujet cca 13000km jen s výměnou oleje.. tak budem držet palce..
- WERDISKO
- Místo: Letovicko
- Věk: 32
- 0 1
Nedá se než souhlasit s green-bearem, ale to už sem psal x stránek z5,že AJP PR5 neurazí, ale ostřílený ani nenadchne. Já sem na ní tak zvyklej, že mě to "zatím" stačí. Na to motání se po lese a sem tam vylítnutí kopce co stačí. Je fakt že rezerv jak výkonových tak podvozkových už tam moc není, ale na druhou stranu na to co jezdím a na to,na co je primárně stavěná... Třeba ta green-bearova GG300, strojek parádní, jenže jak sem zvyklej na takovou měkčí reakci na všechno, tady je všechno tak nějak tvrdý, pevný, cítíš co ta motorka dělá,krásně se dá "vyčíst" co se děje pod předním nebo zadním kolem. To že sedačku to má jak prkno, na to se dá zvyknout. Ty vibrace sou na mě už moc jak se to drží možná v blbých otáčkách, tak to drnčí tak,že sem nemohl pořádně okem zaostřit do kopců to šplhá s lehkostí, hravostí, tak nějak automaticky. Ale člověk se musí hodně hlídat aby si necukl moc,aby měl váhu na předku aby se nestavěla.Tohle všechno u AJP chybí... Ale nedá se tyhle srovnávat.Ono už při spotřebě bude jasný co sotva jede a co je pila. Mě AJP bere tak 1-1.5L/hod kdežto green-bear dolejvá 2L po 18km jízdy. Add Hoždy: o spojce to určitě nebude, tu používám jen na rozjezd, ke kopnutí dvojky a pak už jen full gas a buď a nebo. Jen na tom lítám,abych pokud možno udržel obě kola na zemi a zadek v trakci.
- WERDISKO
- Místo: Letovicko
- Věk: 32
- 0 1
Kdyby ste si aspoň jeden otevřeli ten manuál tak se jasně dočtete že v závodním režimu se zkracuje servis na polovic... Ale kdo soudnej by to na závody tahal že? Možná ze srandy či recese
- WERDISKO
- Místo: Letovicko
- Věk: 32
- 0 1
Tak ste si tu vyhonili... Radúz to může promazat a zejtra mužem pokračovat... Opravdu dobré vlákno...
pampalíny napsal(a):kluci já myslím,že dneska jsme to tady zasr.li už dost...jestli se někdo chce se mnou(nebo já s ním) povozit na moto,tak ať to písne do sz...
Konečně normálmí příspěvek dneska, jeden z prvních tady
pampalíny: to vypadá jako by sis chtěl porovnávat poličky s pohárky ... no dobře tak se potkáme ... jezdíš celoročně? ... já bych měl doléčit ruku abych se náhodou neměl na co vymlouvat tak cca ještě 3 týdny?? pak by to šlo ... lokalita je jedno .. u tebe u mě, jinde...
- pampalíny
- Pokročilý
- Místo: jih čech
- Motorka: gasgas 300,exc 520,crf 450...
- Věk: plnoletej...cca 2x
- Tel: takový ten s klikou
- 0 0
SZ pls ....
kde sem...tam to ucpu...jako ten tampon
- WERDISKO
- Místo: Letovicko
- Věk: 32
- 0 1
spacak:
Fotky s kamarády si davej na fejsbůk... Tady nás to nějak nezajímá v tématu AJP PR5
