REKLAMAPouze pro bergaře#2501 12.09.2015 12:05:09
Re: Pouze pro bergařeja mam na svym fe 450 vyzkouseny ,ze do fakt velkyho blata a vyjezdu foukam okolo 0.5 ,guma se rozplacne a vyjedes vsechno,ale ze zacatku jsem mel velky problemy s trhanim ventilku,tak to delam tak,ze mam davam dusi co foukam do stary duse,ze ktery je vystrihnutej ventilek a je rozstrihnuta po vnitrnim obvodu a mam v kole 1-2 haltry ,tam ,kde mam diry v rafku na haltry ,tak jsem si vyvrtal do rafku na kazdou stranu ,tam kde doseda patka pneumatiky ,3 diry na tupo a nabouchal jsem do nich kolicky ,ktery jsou zvenku trochu nabrouseny a koukaj z rafku cca 3-4 mm no a jak dotahnes haltr,tak se ti zapichnou do pryze a pak uz to nema takrka sanci se pootocit a urvat ventilek,na blato dobry,jinak na enduro ,kdyz je sussi pocasi ,tak foukam 0,8-09 ,motokros 1,1 offline #2502 12.09.2015 14:55:07
Re: Pouze pro bergařeDekuju. offline #2503 12.09.2015 15:12:29
offline #2504 26.09.2015 18:56:34
Re: Pouze pro bergařeCus kluci. offline #2505 26.09.2015 19:09:49
offline #2506 26.09.2015 19:50:22
Re: Pouze pro bergařeW.Geronimo: Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline #2507 26.09.2015 19:52:05
Re: Pouze pro bergařeVideo jak to má fungovat Editoval WoxmenRX (26.09.2015 19:54:50) Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline #2508 27.09.2015 08:24:22
Re: Pouze pro bergařeWoxmenRX: offline #2509 28.09.2015 15:54:54
Re: Pouze pro bergařeAloha, mám problém s budíkem, když stojím a zapnu budík tak funguje, jak se rozjedu tak mi zhasne. Takže nevidím kolik jedu. Jinak mth s nímá. Nevíte někdo kde je problém? offline #2510 04.10.2015 17:59:24
Re: Pouze pro bergařemetro: offline #2511 04.10.2015 20:22:45
Re: Pouze pro bergařeW.Geronimo:Taky mě to napadlo, ale ještě nebyl čas to vyzkoušet, ale tam asi problém nebude....budík funguje normálně, ale jak nastartuju motorku tak zhasne, kouknu na kabely zda nejde něco do zkratu. offline #2512 06.10.2015 17:34:00
Re: Pouze pro bergařeW.Geronimo: Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline #2513 06.10.2015 17:49:16
Re: Pouze pro bergařeMam takovou melancholickou. Myslite že Husaberg jeste nekdy zvedne prapor jako samostatna znacka? offline #2514 06.10.2015 18:14:59
Re: Pouze pro bergařeHusaberg Motor AB: Enduro - I love this game:-) KTM - Klub Týraných Mužů offline #2515 07.10.2015 07:25:07
Re: Pouze pro bergařeToto bolo tiež celkom fajn video offline #2516 07.10.2015 19:57:26
Re: Pouze pro bergařeWoxmenRX: offline #2517 08.10.2015 06:39:22
Re: Pouze pro bergařeMášli ultrazvukovou čističku, tak se nemáš čeho bát... offline #2518 08.10.2015 07:59:27
Re: Pouze pro bergařeasi to nebude příčina, ale jak vidím tu hadici, tak si nejsem jistý, že je určena na ponoření do benzínu(i zvenku) offline #2519 09.10.2015 11:52:23
Re: Pouze pro bergařeHusaberg Motor AB: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #2520 09.10.2015 12:47:49
Re: Pouze pro bergařeVojtas: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline |
