GAS GAS EC 300
#881 12.08.2015 06:38:25
volodaj
Místo: Martin
Re: GAS GAS EC 300
Dáva sa tam modrý Loctite, dal si ho?
#882 12.08.2015 07:18:42
Věk: 60
Re: GAS GAS EC 300
Bugs:
To je samozřejmě málo utažené! Pro uchycení trubky  mám vyfrézované, hliníkové prizmatické čelisti svěráku a do spodního konce vidlice si upnu, pro utahování, osu a jak psáno výše, spoj musí být zajištěný(a utěsněný) tmelem na závity wink
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4863_img_0055_small.jpg
#883 12.08.2015 11:00:29
jardy
Bahňák °
Re: GAS GAS EC 300
sasaa_:
jednoduchá oprava vem jí na cestu a od 1 do 6stky každou rychlost na max + drž to na tom kvaltu při plnem plynu 10s a povolí to taky mi to začalo dělat ..
#884 12.08.2015 13:26:18
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
Re: GAS GAS EC 300
volodaj napsal(a):
Nedal, tohle určitě zkusím.
PETARDAK napsal(a):
Bugs:
Vypadá to luxusně, ale takové pěkné čelisti asi jen tak neseženu. Zkusím nějakou improvizaci, doufám, že si ty kluzáky nějak nepodřu...  a22
Díky za rady chlapi, o tom lepidle jsem ani nevím proč nepřemýšlel.
#885 12.08.2015 13:51:27
volodaj
Místo: Martin
Re: GAS GAS EC 300
Skús niekde zohnať aspoň toto. Z ebayu som to kúpi lza nejakých 10 dolárov. Má to gumennú pásku tak to čosi pomôže + lepidlo a mohlo by to stačiť.
http://www.bgs-obchod.sk/bgs/eshop/1-1- … y-20-190mm
Editoval volodaj (12.08.2015 13:53:52)
#886 12.08.2015 15:12:04
Věk: 60
Re: GAS GAS EC 300
Bugs: Chyť to normálně do svěráku, přes hliníkové plechy (nebo staří praktici používají kůži ano ) hlavně to komplet rozeber, vyčisti, odmasti a zalep tmelem wink
#887 03.09.2015 14:03:34
Re: GAS GAS EC 300
Při přimáčknutí spojky nebo rozjezdu v kopci třeba na dvojku, mi spojka vydá takový skřípavný zvuk a motorka trošku cukne, čím to může být? Vysekaný spojkový koš od lamel? ( ještě jsem to nerozebíral ) EC 300 2014, 52 mth, ale myslím že to dělá už tak od 20 mth, ale dlouho jsem nejel nic moc složitého kde bych se na 2 ,3 rozjížděl, nebo pomáhal ve výjezdu...
#888 03.09.2015 14:12:15
Re: GAS GAS EC 300
sasaa:
U Gase běžná věc, kámoš má taky 14tku R a dělá mu to úplně to samé. Neřešit - jezdit.... gp
#889 03.09.2015 16:40:07
Re: GAS GAS EC 300
sasaa  mám 14tku, při zajetí, reps. do těch 30 mth mě to občas taky udělalo, byl jsem z toho úplně mimo, co se jako děje. Závěr - NIC!!! rozhodil jsem spojku, vše ok. Dělá to jen tehdy, pokud se jakoby rozjíždíš z nulové, nebo velmi malé rychlosti na vyšší kvalt než se líbí motorce (2,3) a klouzneš to přes spojku. Než jsem si na to řazení zvkl, občas jsem tam měl tři místo 2  a pak to při rozjezdu pod kopcem vrzlo. Prostě zkopni kvalt hned a žádný zvuky se nekonají ano
#890 03.09.2015 17:50:37
VanDam
Motorka: EXC 350 SD 2017
Re: GAS GAS EC 300
chalka:
Mě tohle dělal Husaberg a Beta... Gas vůbec... Asi vyšší kvalita lol  lol
#891 03.09.2015 18:39:17
Re: GAS GAS EC 300
VanDam: To víš, v té době se to ještě nešulilo  big_smile
#892 04.09.2015 06:56:00
Re: GAS GAS EC 300
A nevíte co je příčinou toho vrzání?
#893 04.09.2015 07:20:04
Re: GAS GAS EC 300
sasaa_ napsal(a):
Není to namazaný!   usch
#894 04.09.2015 19:18:00
jardy
Bahňák °
Re: GAS GAS EC 300
zdarte  po dlouhem uvažovaní sem se rozhodl že prodám gas gas ec 300 rv 09 kupovaneho od motohellrider ve 4 měsici  stím že sem na něm jel do teto doby tak 4x tak sem si řkl naco to budu držet v garáži jelikož sem si myslel že se mi nějak kolena spraví ále prostě to nejde ..  a30  a30  cenu bych si představoval těch 70 je to Nambotion replica tzn. nejvyší verze fotky aktuál nemám ále když se podíváte na hellrider na jeho galerii tak tam je je v takovem stavu jak na foto jak píšu jel sem naněm 4x stím že žadne hardcory prostě to nešlo .. jinak moto je v dobrem stavu mechanicky 100% jelikož se puvodni majtel naštěstí dobře staral pravidelná výměna pístu atd já jen udělal udržby vyměnil kapaliny v brzdách, spojce převodka a udělal vodní pumpu + dal větší rezonátor přivěry neskutečne jak to jede .. ano  ano  starou mám více info do sz nebo tl 732 303 418 davám to zatím sem .. tak crossu zdar  ee2 má to čistopis tzn čistý tech stačí pak zajít na uřad a hned vám tam dají při přihlášení ap ojistce novou stk bez chození a placení na kontrole stk ..
#895 04.09.2015 19:19:44
jardy
Bahňák °
Re: GAS GAS EC 300
vím že by se dala prodat ta nambotio replica daleko výš ále nechcu nikoho natahovat když sem to kupoval od mistního člena cena je pevná
#896 05.09.2015 18:04:49
Hehe
Motorka: KTM 300 XC-W!
#897 09.09.2015 15:03:51
VanDam
Re: GAS GAS EC 300
Poradí někdo?
Pozdě se mi otevírá přívěra.. Odspoda do středních otáček jede motorka parádně potom je jakoby výkonová díra, která při plným plynu trvá cca 2-3 vteřiny a až potom se otevře přívěra a zvýší se výkon (podobné chování jako když je to ještě studený)
Než začnu kuchat přívěru, nemůže to dělat bohatost směsi? Při vypnutým benzínu to totiž jde podstatně líp roztočit a přívěra se otvírá dřív a bez té prodlevy..
Čím teda mám skusit naladit ten vršek výkonu? Nízký a střední pásmo je paráda.. Co má největší vliv na ten vrch? Může to být vysokou hladinou?
Svíčka má na špičce izolátoru barvu do hněda ale jinak je zbytek poměrně zakarbonovanej..
#898 09.09.2015 17:06:18
Re: GAS GAS EC 300
VanDam:
Když jsi na hladinu nešahal, tak ji nech tak jak je. Ale z toho co píšeš to vypadá ,že to máš bohaté. Na to co popisuješ má vliv jehla, tak se mrkni jestli ji nemáš moc vysoko. A podívej se kolik otáček máš vyšroubovaný vzdušník. Tim bych asi začal ,protože to je nejjednodušší . Já ho mám vyšroubovaný necelé 2 otáčky.
#899 09.09.2015 18:11:43
VanDam
Re: GAS GAS EC 300
petrgas:
Jehlu mám v prostředku.. Tak já ju teda skusím spustit uplně dolů a uvidí se.. Hlavní tryska to dělat nemůže?
#900 09.09.2015 18:23:23
carbous
Motorka: Kawasaki kdx 250, Gas-Gas ec 300, KTM exc 450 2012
Věk: 39
0 2
Re: GAS GAS EC 300
VanDam:  Jehlu spusť o drážku dolů a šroub bohatostí směsi lehce dotáhni na doraz a pak jej povol o jednu a třičtvrtě otáčky a mělo by to být dobré. Většina lidí tady včetně mě to má takto nastavené a motor funguje bezvadně.
