Výměna oleje SMC 660 - filtry
#1 12.07.2015 19:03:38
Thomy
Motorka: KTM SMC 660
Věk: 21
Zdravím, chtěl jsem sem se zeptat - je nutnost vždy měnit olejový filtr? Olej měním po 1500km (místo 2500 v příručce) a jde mi o to, když pojedu nějakou trasu například okolo 2500km a budu muset vyměnit olej, jestli to nestačí bez filtrů, abych je nemusel tahat s sebou, případně shánět někde v cizině ..  a8
#2 12.07.2015 23:13:41
Re: Výměna oleje SMC 660 - filtry
Thomy:
chceš ušetřit 120 kč , jo ?
#3 13.07.2015 07:52:52
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
nechce je tahat v batužku na vyletě.
Hlavně si nastuduj co a jak maš poprve udělat než nastartuješ protože pak by možna bylo lepší neměnit olej vubec aby jsi tomu spíš neubral na životrnosti než přidal  ano
#4 13.07.2015 08:03:58
Věk: 60
Thomy: předně smekám, pokud na SMCéčku, chceš dát "výlet" 2500km!!!
Výměnu bych udělal před odjezdem a na cestu, vzal jen trochu oleje na případné dolití.
Krátké intervaly výměny mají význam při "racing" nasazení a nebo naopak při krátkých jízdách (a častých studených startech) při popojíždění kolem komína.
Na dlouhé trase s prohřátým motorem a v rozumném tempu, je výměna opravdu zbytečná wink
Hlavně si trasu namotej po "okrskách" a moc tem buchar nehoň po dálnici, to mu dobře neudělá smile  ano
Editoval PETARDAK (13.07.2015 09:02:27)
#5 21.07.2015 12:29:53
Thomy
Věk: 21
Nechci je tahat s sebou jak řiká Tristan, výměna s filtry je navíc náročnější. Filtry kupuju zásadně originál KTM (jsou tam dva), vyjdou na necelé 400, navíc je mám už stejně koupené, takže šetřit fakt nechci..
PETARDAK: Jojo plánuju jet za bratránkem do Tyrolska a dát Grossglockner a možná i Stelvio.. Po dálnici to honit nehodlám, je mi toho motoru líto a courat se po dálnici 120 se mi nechce.. Takže buď okrsky, nebo vezmu auto a dovezu si to hold na podvalu  smile Jinak s tím intervalem, možná je to zbytečný, ale chci, aby mi motor co nejvíc vydržel, radši si připlatim na oleji, než pak na GO. Kačená má už namotáno 24tkm, takže mám docela bobky smile
Vůbec nevim jak je to s životností u těhlech LC4  hmm
#6 21.07.2015 15:26:29
Thomy:
díky za palec dolů
ještě se zeptám, jaký je rozdíl mezi filtrem značky  KTM a třeba HF?
#7 21.07.2015 15:35:39
Thomy
Věk: 21
Můj motomechanik mi doporučil koupit originální, nevím, kdo je pro KTM vyrábí, ale říkal, že se setkal s filtry, které neměly takovou propustnost, jako originální a špatně to mazalo.
Dělal 6 let v Hondě.
#8 21.07.2015 15:52:00
Thomy:
takže neprůstřelný argument "dělal 6let v Hondě"   a1
OK, každý se řídí svýma zkušenostma
#9 21.07.2015 16:06:19
Thomy
Věk: 21
Tak komu jinýmu bych měl věřit, než klukovi, co dělá celej život motorky a má zkušenosti i z autorizáku, kde mu prošlo pod rukama tisíce motorek?
Nikdo neni neomylnej, ale jen jsem se tu jen snažil interpretovat, co mi řekl můj mechanik a proč si kupuju filtry přímo z KTMky.
Prostě mu věřim. Původně jsem si chtěl kupovat filtry od HF.
Editoval Thomy (21.07.2015 16:09:01)
#10 21.07.2015 16:50:46
Thomy:
no já to beru tak, že mechanici ve velkých nebo autorizovaných servisech používají jen origo věci, nemají potřebu  řešit,  jestli je jiná firma lepší  nebo horší , nebo že někde  existuje levnější  varianta z druhovyroby se stejnou funkcí, rozdíl v ceně nebo značce nedělá kvalitu viz. třeba Motorex
#11 22.07.2015 07:35:01
Tak HF třebas zrovna nejsou špatný filtry, ale je to jako se vším i z tou druho-výrobou se musí rozumně a přemýšlet hlavou....Třebas na mojeho Husara dávám KN 145,- oproti Hiflu 120,- - asi jen pro můj pocit a červenej filtrační papír smile. Ale umím i filtr za 62,- a ten bych tam nikdy nedal!!! Stačí už se na něj podívat a je to jasný...
Tom
#12 29.07.2015 15:25:47
Thomy
Věk: 21
Já jsem moc spokojen, při výměně oilu po předchozím majiteli bylo na výpušťáku dost šupinek, nyní jen 2-3.. Nevím, co dával minulý majitel za filtry nebo proč tomu tak bylo, ale utvrdilo mě to v tom, co mi o filtrech říkal mechanik. Jinak abyste si nemysleli, že slepě kupuju všechno originál, teď mi přišla řetězovka od ČZ DZX.. Mohl jsem mít origán z KTM asi o 400 dražší..  a1
