#261 13.05.2015 22:06:47
Prochal11 dakujem
vaca -moto moc pekne ano  ale, neopren je asi na estetiku ,ale prakticky vyznam to podlamna nema ,drzi sa pod ti bordel ,nehovoriac otom ak su potrhane...
#262 14.05.2015 00:11:47
ZbyneKTM
Motorka: KTM EXC 525, Honda VTR 1000
Tel: můj?:-)
anjel:
esteticky vyznam stoji za houby, jinak prakticky to funguje, pokud to nahore i dole stahnes paskama...zvlast pokud je to jen na cestu, coz podle tech pneu i podle Vaci je.
Enduro - I love this game:-)
KTM - Klub Týraných Mužůsmile
#263 14.05.2015 10:09:10
blejdamint
Motorka: Honda xr 650r
Věk: 50
fesanda ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2631_honda_vaca.jpg
#264 14.05.2015 18:49:38
Mám problém s přehříváním motoru. Teplota oleje ukazuje 80st,ale dole v nádobě se voda vaří. Pumpa dává,termostat novej,ale beze změny. Pokud jezdim po cestách,tak dobrý,ale když jedu pomalu,tak to nestíhá. Nevíte někdo,co s tim? Díky
#265 14.05.2015 19:16:58
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Vyzkousej vyndat termostat, do expanzky by to melo odfoukavat až když je teplota oleje  mezi 90-100 stupni ja jsem musel namontovat větrák když jsem jezdil pomale pasaže hodně často to fuklalo do exp. Taky pomaha nelejt nemrzku z vyssim bodem varu jeste mrkni na chladice jestli nejsou zasrany. Jeste me napada ze nekde psali ze kdyz se opotrebuje ta plastova vrtulka ve vodnim cerpadle tak pak jde do okruhu mensi prutok vody. Jeste davali vicko chladice ktere pousti pri vyssim tlaku.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#266 16.05.2015 10:53:58
blejdamint
Věk: 50
zde novy cin https://www.facebook.com/photo.php?fbid … 420&type=1
v americe udelali krasny kit starteru na nase xr, je to v testovani vyzera to suprove
cenu jsem se ptal, zatim neni stale se testuje, jak to bude dam to sem
Editoval blejdamint (16.05.2015 10:58:29)
#267 16.05.2015 22:52:42
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Já bych na to startér necpal, beztak to bude stát zas 1000$ a XRko se dá nastartovat i po pádu na první kopnutí, když víš, co dělat. Ta baterka tam  navíc vypadá příšerně.
#268 17.05.2015 04:20:38
blejdamint
Věk: 50
green.bear:
to je jen pro frajery, to ja nejsem, nejsem zastancem dalsich pazmeku , to jen kdyby to nekoho zajimalo, neni nic krasnejsiho nez po 8mi hodinach zedrenej jak prase si nakopnout, ale to asi zname vsici heh2  a2 , horsi je spis prehodit nekdy nohu.............
#269 17.05.2015 22:11:35
Chlapi nemate nekdo navod jak pridelat ventilator,kdo ho mate? jak ho zapinate,kam ho pripojit. Potreboval bych nejaky rady ohledne toho. Diky
#270 17.05.2015 23:10:23
blejdamint
Věk: 50
wrick:
honda cbr 125 z inzeratu za 300kc a jednoduse na spinac, prace na hodku i spridelanim, pokud se s tim chces kundit tak teplotni cidlo do chladici soustavy, ja jsem si nechtel zavzdusnovat dalsi kramy na motorku, jak sjedu s asfaltu bliknu a uz to jede, ventilator ma ty spravne rozmery a vykon, jezdim s tim hlavne tezke enduro brody, bahna a marast zatim po dvou letech jede, nekdo tamdava ventilator z pocitace taky cesta
tady
http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra … 82812.html
bahnu zdar
#271 17.05.2015 23:40:53
Tak jsem ho objednal. Díky za radu
#272 18.05.2015 09:36:30
blejdamint
Věk: 50
wrick
neni zac, muzes pred to lupnout pojistku  a mas to na veky, ja ji tam nemam za par kacek a sahara jede jak das, jinak az to tam budes davat nech tam tak 1cm mista od chladice, at se dilo zdari key
Editoval blejdamint (18.05.2015 09:40:14)
#273 18.05.2015 09:56:21
green.bear
blejdamint:
 ano
#274 18.05.2015 10:14:56
blejdamint
Věk: 50
jak se vratim z pracovni cesty tak udelam( ja to necham pozlatit......... lol ) plastovy drzak na ventilator jak dela trailtech na ty nase chladice,  a kdo bude chtit bude to u me k dispozici, uz me to sere jak je vsecko drahe, bude to s abs plastu, nafotim dam fotky jak to bude.
Bahnu zdar a4
Editoval blejdamint (18.05.2015 12:39:08)
#275 18.05.2015 11:30:28
A kde je nejlepší se chytit s elektrikou?
#276 18.05.2015 12:31:54
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Ja to napojil na přední světlo + jsem dal vypínač vedle přístrojovky když jedu pomalou pasáž máčknu a necham běžet když se vrátim na cestu a jedu "kládu" vypnu,ten větrák z cbr125 jde přidělat k chladiči opravdu pěkně tváří se jak origo mě to dokonce páslo tak že jsem ani nic nepřevrtával a jen přišrouboval k držákům který jsou na chladiči na to připravené hlavně vydrží i máchání ve vodě a je bytelnej občas přesekne i větývku  big_smile
#277 18.05.2015 12:41:56
blejdamint
Věk: 50
mam to svedene kolem ramu a vse v ochrannem , prachu a vode odolnem obalu, delal jsem si celou elektriku, vse vode odolne a1 a hlavne spine a prachu, je to takovy husi krk pohledam fotky a neco sem povesim
#278 18.05.2015 12:46:38
blejdamint
Věk: 50
Prochal11 napsal(a):
muzu jen souhlasit, takhle presne to mam taky, mam vse zvlast, vypinace s diodou, ale hlavne 200w stator a cela nova el.+ baterka, ted mam koupeny bazmek na zadni svetlo to je taky pecka zabrzdis a napred se to rozblika, nekolikrat za sebou a asi 3x ale jde to nastavit ty frekvence a je to krasne videt a pak se to do plna rozsviti dobra vec key
#279 18.05.2015 15:38:12
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Jak máte pořešené zadní světlo já tam nestíham vyměňovat žárovky a už na to taky seru  chtěl by jsem tam dát led diody ale kdo mi to zbastlí to fakt netušim  nee1
Něco takového
http://www.honda-xr650r.com/tag/lighting/
Editoval Prochal11 (18.05.2015 15:40:32)
#280 18.05.2015 19:28:29
ZbyneKTM
Tel: můj?:-)
Prochal11:
a neni jednoduzsi tam dat neco takovyho:
http://www.auto-doplnky.com/led-zarovka … 505-p11896
Je to pouze ilustracni foto, voltaz a wataz a patici doplnte dle vlastniho uvazeni a typu.
Editoval ZbyneKTM (18.05.2015 19:30:10)
