REKLAMABezdušový systém Tubliss#1 04.05.2015 17:07:27
Bezdušový systém TublissDovolil jsem si založit nové téma k tomuto bezdušovému systému, když k původnímu tématu se již nelze vyjádřit. (původní téma zde). Jezdil jsem Tubliss na minulé moto a teď mám druhou generaci i na Bergovi. Jako základ je vše dobře namazat - buď použít mýdlovou vodu, mazání na mousse nebo antipich (používám No Tubes). Pak má slušnou životnost a neztrácí tlak. Jako velkou výhodu beru, že můžu jezdit nízký tlaky (trakce) a neštípnu duši a nezničím ráfek. Navíc když píchnu nebo říznu gumu, můžu pokračovat ve "slušném tempu" dál. Tento víkend na Enduru v Hrobčicích jsem po 10km udělal 3 obří díry na zadku a zbývajících 100km odjel s prázdným kolem. Na prvního v hobíkách jsem ztratil 6 minut (34 vs 28 minut) a pneu, tubliss i ráfek absolutně bez poškození. Aby to neznělo zase tak ideálně, tak to má i pár nevýhod. Tubliss stojí jako 2 nové pneu a nikdy nebude spolehlivý jako Mousse. Takže na běžný výlety po okolí se to dost prodraží a mistráci, u kterých na závodech rozhodují vteřiny, asi nebudou riskovat prázdné kolo a půjdou do mousse. Navíc je tu problém co se zánovní řízlou gumou. Knot i tmel bez šance, fleky zevnitř mi taky moc nefungovaly (možná by stačilo najít správný fleky a lepidlo).. Pokud máte jiné nebo stejné zkušenosti, budu rád, když se o ně tady podělíte světu (offmotu) Editoval RadoTP (04.05.2015 17:17:28) offline #2 04.05.2015 18:06:04
Re: Bezdušový systém TublissZáleží jak moc je ta díra velká. Já se třináctej rok živím zavážením pneuservisů materiálem a dřív jsem v jednom i dělal. Pneu jde zavulkanizovat a pak opravit záplatou (kordovou vložkou). To platí pro osobáky,náklaďáky,traktory,ale s motorkovou gumou nevim... Už jsem spravoval i čtyřkolový pneu a povedlo se. Musel bych to vidět... offline #3 04.05.2015 21:38:49
Re: Bezdušový systém TublissMam Tubliss pres 100mth na exc300, podarilo se mi uy prorazit predni pneu, pichnout 2x zadek a jednou predek, ale pokazde se dalo dojet. To prorazeni bylo ve 2000mnm v RO a knoty byly dole....nedovedu si predstavit, ze bych s dusi dojel.... offline #4 05.05.2015 07:01:24
Re: Bezdušový systém TublissJá jedu Tubliss předek + zadek cca 100mth.Jak píšete výše dá se upustit skoro do prázdna. Zadní guma mi nefoukne vůbec, předek mám teď nějakou mizernou, za týden ujde,ale za den 0,00nic. Má asi někde chybku na patce, s montáží problém nemám ale nenašel jsem co je špatně. Vidím i kudy uteče (ve vodě mikrobublinky),když ji pootočím tak zase ve stejném místě pneu utíká. Prostě asi nějaký zmetek. Zatím 2x defekt přední ,zadek jsem zatím nepíchnul ani neprorazil a jezdím Maxxis trialmax která je jak hadra. Mám obavu že bych na defektu zadní nedojel bez ztráty kytičky- guma je tak měká že bych pomlátil ráfek. Teď jsem lepil předek a naprcal jsem se stím jak hrom. Nevím co jsem koupil za sadu, ale to šídlo nechtělo pustit knot a furt jsem ho vytahoval ven. Nebýt to doma tak nevím Největší problém jsem měl sehnat cyklo pumpu kterou nafouknu tu vnitřní duši na 7 bar, prostě není kompromis mezi pumpou která dává aspoň trochu rozumný objem ale i tlak. Už jsem sehnal, sice se ufoukám ,ale tlačí dobře.Vždycky jsem sebou tahal duše a každé kilo co nemám v báglu mě těší. Cena není nijak závratná, pokud se člověku podaří udělat třeba ventilek na 3 hrubých duších za sezonu tak se to taky prodraží Za mě je tento sytém offline #5 05.05.2015 16:52:08
Re: Bezdušový systém TublissBIGR:
Pokud máš něco takového, zkus vybrousit větší díru nebo ucvakni jednu tu špičku. Já to mám potuněný takhle - o něco hůř se ten knot do díry strká, ale vyndat jde parádně. Editoval RadoTP (05.05.2015 17:03:12) offline #6 06.05.2015 08:26:22
Koukám,že jste oba vedle. Tohle je na opravu bezdušových automobilových pneu. Motorková pneu má tenčí stěnu a pak to tam nedrží jak má... Editoval BIGR (06.05.2015 08:27:33) offline #7 06.05.2015 11:38:10
Re: Bezdušový systém TublissMně knoty drží jak v předních, tak v zadních pneu. A pokud by nějaký vylítnul, tak co se může stát.. Max ujde tlak, ale patky podrží Tubliss. offline #8 06.05.2015 23:20:41
Re: Bezdušový systém TublissMám tubliss v zadním kole a dobrý. Za týden budu testovat v Rumunsku. Těsní to perfektně a to podhuštění je famózní... إندورو na enduru se snažím být en duro. offline #9 07.05.2015 09:02:47
Re: Bezdušový systém TublissNa to podhusteni pozor. To samy mekkej mosse. Uz jsem znicil druhej rafek. Tim jak guma jakoby prelejza pres patku rafku ven do strany tak se tam tre o rafek a dural pomalinku ubejva. Vcera jsem prehazoval gumu a nameril jsem o 2 mm min nez byl novej. Cca po 200 mth. U predchozi motorky o 5,5 mm po cca 500 mth. Pak uz nezbejva nez vyhodit mousse nasadit dusi a mit vic prifouknuto aby guma nevyskocila ven. offline #10 16.11.2015 09:38:52
Re: Bezdušový systém Tublisshttp://auto.ragazi.cz/wp-content/upload … 24x728.jpg ten vÍÍÍÍkon mě dostal offline #11 16.11.2015 09:41:58#12 16.11.2015 10:26:12
Re: Bezdušový systém Tublisskterý máte vyzkoušený a kde kupujete? offline #13 16.11.2015 15:26:58
Re: Bezdušový systém TublissPalo7: Editoval RadoTP (16.11.2015 15:27:44) offline #14 16.11.2015 22:40:21
Re: Bezdušový systém TublissTubliss som odskusal na Rally Croatia 2015.....vydrzal prolog a polku prvej etapy...predny mi vymlatil dieru haltrom do rafu a prederavil vnutornu dusu a na zadnom som chytil 200ku klinec cez obidve komory a nedalo sa to zatesnit ani sprejom a ani zalepit.Takze prezuvanie na duse, nestihnuty cas na start dalsieho specialu a penalizacia, ktora mi pokazila umiestnenie hned na zaciatku preteku. som skromný a najlepší............. offline #15 16.11.2015 22:45:54
Re: Bezdušový systém Tublissjosip01: offline #16 16.11.2015 23:02:13
Re: Bezdušový systém Tublisssouhlas se strejdou....na závody nebrat!!....na volný ježdění za mě super..mám jen na zadku od jara,zatím žádný problém.. kde sem...tam to ucpu...jako ten tampon offline #17 17.11.2015 22:23:11
Re: Bezdušový systém Tublissbol to moj nedomysleny pokus...na Tubliss prdim, uz iba mousse som skromný a najlepší............. offline #18 18.11.2015 01:11:46
Re: Bezdušový systém TublissJá bych to viděl přesně jako to psal Jacob: Dej koním pít... offline #19 26.12.2015 12:52:43
Re: Bezdušový systém Tublisschlapi je to mimo ale nechci zadávat další téma.. Chci se zeptat dá se něčím nahradit roztok kterým se maže moose ? Zítra jdu ráno jezdit, ted jsem zjistil, že mám proražené kolo a jediné co se mi doma válí je moose který jsem při výměne gumy vyměnil za normal duši.. offline #20 26.12.2015 13:16:16
Re: Bezdušový systém TublissSilikonovy olej funguje 100% offline |
