Ventilátor Ktm 400 exc
#1 21.04.2015 08:10:16
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
Čau
Potřeboval bych radu.Odkládal jsem koupi ventilátoru, ale už jsem to několikrát uvařil, a samozřejmě i oddělal gufera vodní pumpy. Chci koupit origo ktm celou sadu ,ale nejde mi do hlavy k čemu se dokupuje termostat, snad když je v sadě teplotní čidlo ,tak se ventilátor sepne když kapalina přesáhne určitou teplotu. K čemu tam vlastně ten termostat je? V autě to chápu ale že by v motorce byly dva okruhy?
Prosím jestli to už někdo řešil poraďte, popřípadě nějaké info či zkušenosti.
Dík.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4356_ventas.png
#2 21.04.2015 08:59:05
Re: Ventilátor Ktm 400 exc
KTM rider:
Nechci strašit ale 8 cm hluboký větrák se tam nevedá smile
#3 21.04.2015 09:06:48
pan W
Motorka: HusaberG TE 250
Termostat je termostat, slouzi k rychlejsimu ohrevu kapaliny.Nepusti ti to do celyho obehu.Kdyz je voda zahrata, na urcitej stupen, zustava otevrenej, na ventilator nema vliv.Termostat vyhazuju hned po koupi moto, je tam k prdu.Ventilator muzes napojit nekolika zpusoby.Do origo predpripravy prez cidlo, nebo spinacem, kterej ovladas sam, nebo oboji.Cidlo + spinac je reseni, kdyz ti ventilator dobiha po vypnuti motoru, tlacitkem ho zastavis, musis ale myslet na opetovne zapnuti tlacitka.
Nejlepsi je to zapojit prez cidlo a tak, ze kdyz chcipnes moto, zastavi se i ventilator.
Spojeni, nastartuju, hned jede ventilator, chcipnu, on taky je taky reseni, ale asi ne moc vhodny pro zivotnost ventilatoru.
#4 21.04.2015 09:08:46
curcab
No právě že origo sada stojí 2800 a mužu ji mít za cca 2200 což jsem ochotný dát, hlavně nechci zapínač mít na řidítku, někdě v kopci se mrdat a ještě myslet že to mám zapnout..  myslím že to je nad mé síly. Teda pokud to tak funguje.
 key
KTM rider:
#5 21.04.2015 09:18:13
curcab
Taky si myslím a bylo mi to divné že na 1,5 litru kapliny je termostat. Snad jen v zimě to může být ok.
A origo sada funguje jak? sepne se a vypne ho až čidlo? A jede i při vypnutém motoru dokud se neochladí?
dik
pan W napsal(a):
#6 21.04.2015 09:37:36
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Ale ved termostat maju maju hadam vsetky EXC uz asi od roku 1998 - nezavisle an tom ci je tam vetrak.
Mam uz asi 5-tu EXC v okoli ich je min. 10 co jazdia chalani - a nikdy s nim nikto nemal problem.
Origo sada ma termocidlo ktore spina vetrak podla teploty.
Editoval jojkoz (21.04.2015 09:47:07)
#7 21.04.2015 09:50:14
curcab:
hele a kde si přišel na to, že se k ventilátoru musí kupovat termostat ? všechny sady co jsem viděl a měl v ruce byly vždy jen takhle
http://www.zrmoto.cz/galerie/1_1564/ventilator-chladice-ktm-400-450-520-exc-original.jpg
termostat mají všechny EXC už ve standard výbavě a když se podíváš na schéma chladící soustavy, tak je tam hlavně proto, aby rozdělil kapalinu mezi chladiče v závislosti na teplotě
http://p1.bikepics.com/2012%5C04%5C15%5Cbikepics-2384148-800.jpg
Editoval Strejda-GC (21.04.2015 09:50:55)
#8 21.04.2015 09:57:38
curcab
Asi tam je už od výroby něco tam mezi chladičema je co tak vypadá , nedokupuje se termostat ale asi ovladání přes termostat, to jsem se právě taky chtěl dovědět jak to vlastně je.
jojkoz napsal(a):
#9 21.04.2015 10:04:16
curcab
To jsem blbě pochopil...  hmm
#10 21.04.2015 13:07:53
jojkoz
Zrejme zamena - termostat - tepelne cidlo.
To je hore na obrazku v tej sade ten mosadzny bazmek smile - a skrutkuje sa priamo do chladica namiesto zatky ak ma na to pripravu (4T by mala mat ).
#11 22.04.2015 23:16:47
pan W
4T chladice maj predpripravu na cidlo, u 2T se musi dokoupit takovej mezikus na hadici.
Mam pocit, ze u starsich rocniku bezel ventilator i po vypnuti motoru, coz zralo baterku.Ted se vypina s vypnutim motoru.
Termostat je presne v tom plast domecku co je na foto vejs.Maji ho endura.Motokrosy sou bez termostatu.
Plast  s termostatem pryc a udelat jako maj ty motokrosy...
