REKLAMANechat si udělat repas podvozku není marné!#461 02.10.2014 19:35:12
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Jak píše starosta u MX max do 30hod. Záleží jak jezdíš (líceš) Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #462 07.03.2015 18:40:50
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Dneska jsem poprvé testnul tlumiče od Faryna a můžu říct že je to pecka motorka krásně žehlí nerovnosti drží směr přední kolo neodskakuje. Přístup a vykonaná práce Faryna perfektní zavolá a zajímá se co a jak jesli jsem byl s výsledkem spokojenej a poradí. Ted už vim že polazenej podvozek neni jen pro střelce offline #463 13.04.2015 11:33:58
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Jak často děláte olej v šavlích a v centrálu ? offline #464 13.04.2015 11:39:03
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Robinsson: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #465 13.04.2015 13:37:57
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Čekat až něco poteče nebudu, to není moc moje nátura. Navíc třeba tady uživatel prackarr píše, že mu gufera začli téct až po 230mth. Šavle jsem dělal před cca 50mth, je to necelý rok. Docela přemýšlím zkusit vyměnit olej a gufera nechat. Během těch 50Mth jsem párkrát vyloupnul prachovky vyčistil a namazal. Takže věřím, že tu další výměnu oleje ty gufera zvládnou. O peníze ani tak nejde, ale jen to zkusit. Centrál dělal ve stejnou dobu Faryn. Předpokládám, že teď bude stačit jen vyměnit olej, to bych chtěl zkusit udělat sám. Manuály mám stažený a nějaký videa na trubce nakoukaný a myslím, že by to mělo jít, vše je jednou poprvé. Editoval Robinsson (13.04.2015 13:38:25) offline #466 13.04.2015 13:44:15
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!já to dělám stejně, olej většinou po 60 (už to fakt cítím při delší vyjížďce, že to nefunguje) vyleju hnusnou bílou kaši,vypláchnu petrolejem, nechám přes noc vykapat a dám nový olej, pak s dalším olejem už jdou na výměnu i gufera offline #467 13.04.2015 13:47:31
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Gufera ti mohou vydržet třeba i jen 20mth,záleží jak na kvalitě tak i na péči..já třeba vždy po umytí vezmu kousek hadry a pořádně čistím tlumič a bláto z prachovky. klidne i 10 minut a vím,že se to vyplatí. Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #468 13.04.2015 13:49:54
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Robinsson: #469 13.04.2015 14:23:48
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Ten centrál po 5ti letech je na tom uvnitř jak ? Není tam ten olej namáhanej ještě víc než v předních vidlicích ... ? offline #470 13.04.2015 14:56:07
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Robinsson: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #471 13.04.2015 15:17:31
V předkách je vzduch a tim se olej rychleji kazí. Vzadku je přetlak inertního dusíku tak tam olej vydrží mnohem dýl. offline #472 13.04.2015 15:43:33
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!SethX: offline #473 13.04.2015 21:28:24
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!to myslíte, že největší zabiják tlumičového oleje je kontakt se vzduchem, jo??? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #474 13.04.2015 21:33:46
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Prachovky na předkách jsem čistil vloni v září a pod prachovky jsem stříknul trochu bílé vazelíny ve spreji. Ze silnice do terénu a zase zpátky. offline #475 14.04.2015 11:32:08
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!silikónovú, alebo máš nejakú špeci čo po nastriekaní trošku zhustne? dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #476 14.04.2015 11:37:48
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Povedlo se mi škrábnout jednu vidlici o šutr, je to docela rejha a asi to nebude dělat dobře guferu.. Co s tím? Dá se to třeba nějak zalakovat? Obrousit? Nebo je to na novou trubku? Jsou to škrkance na ploše cca 10x10 mm a cca 1 mm hluboké.. offline #477 14.04.2015 11:53:16
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!VanDam: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #478 14.04.2015 12:57:54
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Vandam: ja jsem kdysi vozil pistnice z jerabu a podobnych vehiklu "vyjiskřovat" do Bruntalu. A vozil jsem to tam z Prahy,takze asi to tenkrat nikdo moc jiny nedelal. offline #479 14.04.2015 13:17:02
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!VanDam: strhnul bych tomu hranu at to nedre gufero a nechal byt a jezdil... uvidis casem... mam neco podobneho na kole, nekolik srovnanych bez hran skrabancu a na funkci rostlinare to nemam vliv... offline #480 14.04.2015 13:35:42
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Díky za rady.. Skusím to teda nějak obrousit a uvidí se.. offline |
