Stránky: 1 Husaberg FS650 - G.O.#1 05.02.2015 01:12:43
Husaberg FS650 - G.O.Zdravim ve spolek...jestli se tady podobne vlakno uz nekde vyskytuje, staci me pouze nasmerovat...diky offline #2 05.02.2015 09:57:10
Re: Husaberg FS650 - G.O.http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=244880 Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 05.02.2015 10:19:14
Re: Husaberg FS650 - G.O.To je brutus,opravovat takový věci svářečkou ,takovýho montéra patří kopat od rána do večera do hlavy aby se probral.Jinak jak psal Vojtas Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #4 06.02.2015 08:02:35
Re: Husaberg FS650 - G.O.offline #5 07.02.2015 15:40:48
Re: Husaberg FS650 - G.O.Diky moc panove ...uz mam objednano.A ty to Karole drz na sklade minimalne do priste nebo na chvile az nebudou offline #6 28.02.2015 03:05:30
Re: Husaberg FS650 - G.O.Uz cekam jen na nikasil s pistem...maji byt zacatkem pristiho tydne a pak hned zaciname skladat.Chci se tak zeptat na zatim jedinou neznamou a tj. nastaveni axialni vule na klice....nerad bych to do***al kvuli line hube, a tak jestli jste nekdo ochoten pustit trochu sveho know-how, budu moc rad.Diky predem offline #7 28.02.2015 10:49:18
Re: Husaberg FS650 - G.O.Karsa Orlong: Zdarec,nevím přesně jak u Husara ale u KTM dávám podložky pod ložiska,tedy mezi kliku a vnitřní kroužek ložiska.Ohřeju ložiska na indukci a nasadím je na kliku motor smontuju,změřím přes hodinky a většinou kroužky zase přes ohřátý přípravek sundám a celý to opakuju do tý doby,dokud nejsem na tolerancích Je to pakárna a pokud máš omezený možnosti,tak bych se do toho nepouštěl.Samozřejmě slyšel jsem už od mechaniků,že to není potřeba,pokud motorku chceš rychle prodat Fotky pro představu: Ten manuál tu někde byl,podíváme se když tak až potom. offline #8 28.02.2015 11:20:39
Re: Husaberg FS650 - G.O.Karsa Orlong:Ještě doplním že vůle se nastavuje i na výstupní hřídeli z převodovky.Pokud koupíš neoriginální sadu tešnění,většinou bývá papír nepatrně slabší nebo silnější a to se pak musí dát větší nebo přibrousit na menší i vymezovací podložky na hřidele převodovky,respektive se řeší až když po dotáhnutí karterů nejde rukou protočit převodovka. Ten manuál tu někde byl,podíváme se když tak až potom. offline #9 28.02.2015 14:30:34
Re: Husaberg FS650 - G.O.Diky moc...dle vseho to vypada na stejnej postup.Nasel jsem ted servisni manual, kde se pise tohle....no snad to zvladnem offline #10 28.02.2015 17:33:27
Re: Husaberg FS650 - G.O.Karsa Orlong:JJ to je přesne ono.Hlavne venuj pozornost posledni vete manualu:-) pridavej nebo ubirej vymezovaci podlozky jen ze strany zapalovani,je to z duvodu dreni setrvaku kliky o vyvazovaci hridel.Zdar. Ten manuál tu někde byl,podíváme se když tak až potom. offline #11 01.03.2015 17:07:50
Re: Husaberg FS650 - G.O.Ano ano dam si pozor nicmene bud jsem slepej a nebo u Husara fakt neni v manualu o vymezeni "vule na prevodovce" ani zminka, coz kvituji...aspon o starost min offline #12 01.03.2015 20:28:59
Re: Husaberg FS650 - G.O.Karsa Orlong:Pokud to tam nemas,tak asi cajk,ale moc se mi to nezda.Kazdopadne jsem husara nikdy nikomu nedelal. Ten manuál tu někde byl,podíváme se když tak až potom. offline #13 02.03.2015 11:32:03
Re: Husaberg FS650 - G.O.Fakt tam nic takovyho neni...co mas za rok?Mozna tehdy jeste u KTM nestihli od HsB vsechno to dobry okopirovat offline #14 02.03.2015 19:55:56
Re: Husaberg FS650 - G.O.Karsa Orlong:Tak to jsi napsal hezky aspon me dnes nekdo rozesmal manual je od r.v. 2000-2007.pro RFS motory vsech kubatur.Dal bych to na sucho do kupy a pomeril bych to aby nebyla mala ani velka vule.Asi nema cenu resit dal.Kdyz mas origo tesneni,tak to bude minimalne stejny jako pred GO Ten manuál tu někde byl,podíváme se když tak až potom. offline #15 03.03.2015 18:36:40
Re: Husaberg FS650 - G.O.Tak pist s vlozkou je doma a mechanik se zacal "cukat" ohledne toho vyvazovani te kliky....pry kdyby ji rozlisoval a menil treba ojku ok, ale kdyz ji mam novou a prisla uz vcelku i s ojnici, prej je to zbytecny...kdyz von je to jinak hrozne sikovnej a svedomitej kluk, tak Vam nevim chlapi...co? offline #16 03.03.2015 19:09:58
Re: Husaberg FS650 - G.O.když to roztočíš na hodinkách, tak hned vidíš jestli je to zbytečné nebo ne Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #17 26.03.2015 21:50:56
Re: Husaberg FS650 - G.O.Trefili jsme to sice az na potreti, ale zitra konecne skladame Editoval Karsa Orlong (26.03.2015 21:52:47) offline #18 26.03.2015 22:40:43
Re: Husaberg FS650 - G.O.Moc pekny srdicko,gratuluju. Ale covece...co to tam mas za tesneni? offline #19 26.03.2015 23:52:35
Re: Husaberg FS650 - G.O.Kde?Vsechny jsou original....a prisly v sacku s nalepkou KTM offline |
