Husaberg FS650 - G.O.
#1 05.02.2015 01:12:43
Karsa Orlong
Motorka: HSB FS650
Zdravim ve spolek...jestli se tady podobne vlakno uz nekde vyskytuje, staci me pouze nasmerovat...diky smile
Jedna se o r.v. 07' a dle stavu motoru podle oka mechanika najeto opravdu na pocitadle sviticich cca 190mth.Puleni by snad i pockalo, nebyt na konci lonske sezony objevivsiho se odpornyho klapotu.Po rozebrani se zjistilo, ze prvni ze dvou predchozich majitelu z nejakeho duvodu, kazdopadne velice odvazne, privaril primarni prevod ke klice, kde se podle zaznamu minimalne dalsich 70mth tocil, az svar(na opacne strane hridele) samozrejme prasknul(viz. foto)...spolu s prevodem....a klikou roll
Kliku a onen primarni prevod, coz byla nutnost, uz mam novy doma.K tomu jsem prihodil i vetsinu tesneni, gufer, lozisek(na klice, na vacce, na vyvazovaku), rozvodak, atd...no je toho dost...motorka do sroubku, ram v lakovne, pro vidle a tlumic si jedu zitra k Faltusovi a pri te prilezitosti vezu pist s vlozkou pomerit k Oulehlovi, hlavu mam zas nekde jinde, atd....a ted uz konecne k veci...
Vsude ctu, ze by se mely vymenit i rolny na vahadlech.Muj dvorni mechanik, ale po jejich ohledani tvrdi, ze neni treba, ze jsou v poradku a dle katalogu ani samotny objednat nejdou.A cely vahadla to je zas dalsich 8tis., coz se mi pote co jsem v tom jen v dilech uz za 40...moc nechce smile A tak se ptam zde osvicenych, jestli tu pro me nemate nejakou radu.Jestli se treba ty rolny daji nekde sehnat, popr. za kolik a jestli fakt potom neni lepsi koupit cely vahadla.A kdyz uz budete v tom, klidne napiste co jeste za predpokladu nikdy nepulenyho motoru se 190ti motardovejma mth na krku, koupit/vymenit....dekuju
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4720_dsc00580.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4720_dsc00581.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4720_dsc00585.jpg
#2 05.02.2015 09:57:10
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Husaberg FS650 - G.O.
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=244880
příspěvky číslo 14 a 15... a určitě je vyměň ;-)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 05.02.2015 10:19:14
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
To je brutus,opravovat takový věci svářečkou  ou2 ne ,takovýho montéra patří kopat od rána do večera do hlavy aby se probral.Jinak jak psal Vojtas ano
Modrá je dobrá, už je to tak.
#4 06.02.2015 08:02:35
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
#5 07.02.2015 15:40:48
Karsa Orlong
Motorka: HSB FS650
Diky moc panove ...uz mam objednano.A ty to Karole drz na sklade minimalne do priste nebo na chvile az nebudou wink
#6 28.02.2015 03:05:30
Karsa Orlong
Motorka: HSB FS650
Uz cekam jen na nikasil s pistem...maji byt zacatkem pristiho tydne a pak hned zaciname skladat.Chci se tak zeptat na zatim jedinou neznamou a tj. nastaveni axialni vule na klice....nerad bych to do***al kvuli line hube, a tak jestli jste nekdo ochoten pustit trochu sveho know-how, budu moc rad.Diky predem ee1
#7 28.02.2015 10:49:18
Motoskvik
Motorka: Husaberg FE 390
Karsa Orlong: Zdarec,nevím přesně jak u Husara ale u KTM dávám podložky pod ložiska,tedy mezi kliku a vnitřní kroužek ložiska.Ohřeju ložiska na indukci a nasadím je na kliku motor smontuju,změřím přes hodinky a většinou kroužky zase přes ohřátý přípravek sundám a celý to opakuju do tý doby,dokud nejsem na tolerancích smile Je to pakárna a pokud máš omezený možnosti,tak bych se do toho nepouštěl.Samozřejmě slyšel jsem už od mechaniků,že to není potřeba,pokud motorku chceš rychle prodat  a22 Fotky pro představu:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3480_20131126_020.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3480_20131126_022.jpg
Ten manuál tu někde byl,podíváme se když tak až potom.
#8 28.02.2015 11:20:39
Motoskvik
Karsa Orlong:Ještě doplním že vůle se nastavuje i na výstupní hřídeli z převodovky.Pokud koupíš neoriginální sadu tešnění,většinou bývá papír nepatrně slabší nebo silnější a to se pak musí dát větší nebo přibrousit na menší i vymezovací podložky na hřidele převodovky,respektive se řeší až když po dotáhnutí karterů nejde rukou protočit převodovka. ano
#9 28.02.2015 14:30:34
Karsa Orlong
Motorka: HSB FS650
Diky moc...dle vseho to vypada na stejnej postup.Nasel jsem ted servisni manual, kde se pise tohle....no snad to zvladnem smile
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63554485/Husa-klika.jpg
Tesneni mam vsechny origo a na to vymezeni vule na vystupni hrideli prevodovky jeste mrknu.Kdyby nekoho jeste neco napadlo, sem s tim
#10 28.02.2015 17:33:27
Motoskvik
Karsa Orlong:JJ to je přesne ono.Hlavne venuj pozornost posledni vete manualu:-) pridavej nebo ubirej vymezovaci podlozky jen ze strany zapalovani,je to z duvodu dreni setrvaku kliky o vyvazovaci hridel.Zdar.
#11 01.03.2015 17:07:50
Karsa Orlong
Motorka: HSB FS650
Ano ano dam si pozor nicmene bud jsem slepej a nebo u Husara fakt neni v manualu o vymezeni "vule na prevodovce" ani zminka, coz kvituji...aspon o starost min smile
#12 01.03.2015 20:28:59
Motoskvik
Karsa Orlong:Pokud to tam nemas,tak asi cajk,ale moc se mi to nezda.Kazdopadne jsem husara nikdy nikomu nedelal.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3480_screenshot_2015-03-01-20-24-20.png
#13 02.03.2015 11:32:03
Karsa Orlong
Motorka: HSB FS650
Fakt tam nic takovyho neni...co mas za rok?Mozna tehdy jeste u KTM nestihli od HsB vsechno to dobry okopirovat tongue
#14 02.03.2015 19:55:56
Motoskvik
Karsa Orlong:Tak to jsi napsal hezky aspon me dnes nekdo rozesmal usch manual je od r.v. 2000-2007.pro RFS motory vsech kubatur.Dal bych to na sucho do kupy a pomeril bych to aby nebyla mala ani velka vule.Asi nema cenu resit dal.Kdyz mas origo tesneni,tak to bude minimalne stejny jako pred GO wink
#15 03.03.2015 18:36:40
Karsa Orlong
Motorka: HSB FS650
Tak pist s vlozkou je doma a mechanik se zacal "cukat" ohledne toho vyvazovani te kliky....pry kdyby ji rozlisoval a menil treba ojku ok, ale kdyz ji mam novou a prisla uz vcelku i s ojnici, prej je to zbytecny...kdyz von je to jinak hrozne sikovnej a svedomitej kluk, tak Vam nevim chlapi...co?
#16 03.03.2015 19:09:58
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
když to roztočíš na hodinkách, tak hned vidíš jestli je to zbytečné nebo ne  key
#17 26.03.2015 21:50:56
Karsa Orlong
Motorka: HSB FS650
Trefili jsme to sice az na potreti, ale zitra konecne skladame smile
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63554485/DSC00236.JPG
Editoval Karsa Orlong (26.03.2015 21:52:47)
#18 26.03.2015 22:40:43
jirka87
Místo: :
20 16
Moc pekny srdicko,gratuluju. Ale covece...co to tam mas za tesneni?  a7
#19 26.03.2015 23:52:35
Karsa Orlong
Motorka: HSB FS650
Kde?Vsechny jsou original....a prisly v sacku s nalepkou KTM a8
